 Choix carte WIFI
kawaxbaeng
  Posté le 04/01/2009 @ 22:32
Bonsoir à tous :
(Je vais bientôt faire l'acquisition d'une ps3. Sur laquelle il est possible de jouer en ligne via le port firewire ou directement en WIFI.
Mais mon pc ne possède pas de carte wifi et la TV du salon était à 30 mètres du PC j'hésite entre les différents périphériques WIFI.)
J'ai vu qu'il y avait des clés wifi et des cartes wifi.
Ne sachant pas trop sur quoi me pencher, j'en appel à vous, pour me donner les points forts de chacuns et quelques explications.
D'avance merci.
raiback
 Posté le 04/01/2009 à 22:46
Message original par kawaxbaeng
Bonsoir à tous :
D'avance merci.
Bonsoir kawaxbaeng vous avez aussi le CPL = courant porteur ligne.
Esclapion
 Posté le 04/01/2009 à 23:05
je viens de trouver une bonne explication sur le Net :
Quelle est la différence entre une carte Wifi et une clef USB ? Ce sont tous deux des équipements permettant de connecter votre ordinateur au modem routeur. La carte Wifi s’installe sur les PC de bureau au niveau de la carte mère ( cela nécessite un démontage du PC) Vous la trouvez aussi au format PCMCI, format dédiée à l’ordinateur portable. L’installation se fait dans le socle prévu à cet effet ( il ne nécessite aucun démontage). Tandis que la clef USB s’enclenche dans un port USB accessible sans démonter votre PC. Niveau techinique? Les clés USB Wi-Fi ou dongle Wi-Fi sont assez répandus et permettent d’ouvrir n’importe quel ordinateur au monde sans fil rapidement et simplement. Il sera ainsi aisé de connecter un ordinateur portable un peu ancien (qui n’a pas de Wi-Fi intégré). Mais on peut aussi envisager l’utilisation d’une telle clé sur un ordinateur de bureau, pour peu que l’idée de jouer du tourne-vis pour ouvrir votre ordinateur et installer une carte WiFi PCI vous fasse peur ou pour une utilisation occasionnelle. Pour faire court, les dongles Wi-Fi peuvent se montrer forts utiles et ce pour un prix, en général, très abordable ! Ils ont cependant un inconvénient : ils sont en général équipés d’une antenne interne de petite taille par rapport à une carte Wi-Fi PCI, cela doit donc s’en ressentir sur les débits que vous obtiendrez ! Par conséquent le dongle Wi-Fi pourra se trouver être une mauvaise solution dans les cas où le point d’accès Wi-Fi et l’ordinateur se trouvent éloignés l’un de l’autre. L’autre point important à soulever est l’importance de l’orientation des antennes entre l’émetteur et le récepteur : la plupart du temps, vous obtiendrez de meilleurs débits si votre émetteur et votre récepteur ont des antennes orientées de la même façon, mais dans la pratique il faut mieux lancer un transfert, bouger l’antenne et la laisser dans la position qui donne le meilleur débit. Dans le cas des dongles Wi-Fi, on se rend vite compte, une fois le dongle branché, qu’il ne va pas être aisé de le bouger afin d’obtenir le meilleur débit ... Il vous reste toujours l’option de bouger l’antenne de votre routeur/point d’accès Wi-Fi, mais les fabricants proposent aussi la plupart du temps une rallonge USB permettant de pouvoir placer votre dongle dans une meilleure position que celle à l’arrière de votre ordinateur (en général coincée entre un mur et un bureau ...). Cette solution est intéressante, mais n’oubliez pas qu’il ne sera certainement pas possible de garder le dongle en équilibre dans la meilleure position trouvée, par conséquent vous n’échapperez pas à l’étape de réglage de l’antenne de votre routeur/point d’accès Wi-Fi. Sachez que pendant les tests, les débits pouvaient aller du simple au quadruple juste en changeant l’orientation des antennes. Ne négligez donc pas ce point.
En clair, si tu as une tour et que tu sais bricoler un minimum, il vaut mieux une carte Wifi, plus puissante pour un prix plutôt inférieur. Sinon, si par exemple tu as un portable, prends la clé USB.
Modifié par Esclapion le 05/01/2009 02:30
kawaxbaeng
 Posté le 05/01/2009 à 02:22
bonsoir esclapion, ravi de te retrouver sur pca
ok merci de tes conseils je pensais aussi prendre une carte pci voire (enfin en attendant de changer) une carte mere seule probleme avec ma geforce 8800 gts sur une p5k je suis restreint en port pci
car g un controlleur idec pour ça en attendant je verifie les meilleurs
Raiback >>> Brs je ne connais pas le courant porteur ligne !!!!!!!!!!!!! Càd CPL !!!! Une petiite explication ??
20,85 €Clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 20,85 €
Valable jusqu'au 15 Avril
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 20,85 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 40 €.
89 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
169,99 €LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes à 169,99 €
Amazon fait une promotion sur le LEGO 10274 Creator Expert ECTO-1 SOS Fantômes qui passe à 169,99 € au lieu de 199,99 €. Idéal pour les fans de SOS Fantômes et les passionnés de LEGO, ce modèle ECTO propose des heures de plaisir et une expérience de construction enrichissante pour les adultes. Le véhicule ECTO-1, qui mesure plus de 22,5 cm de haut, 47 cm de long et 16,5 cm de large, déborde de détails authentiques. Le set comporte 2352 pièces.
Choix Carte Wifi ...
choix carte wifi
Choix wifi: carte PCI ou carte connecteur USB
installation carte wifi
1 ou 2 fils sur carte Wifi?
HP Pavillon P6 -2235 efm: choix d'une nouvelle carte graphique ^^
choix carte graphique
Carte Wifi interne
Carte Wifi un peu morte mais pas trop ?
Changement Carte Mère (format, choix ...)
Plus de sujets relatifs à Choix carte WIFI
