Petit astucien | Bonjour, Suite à un déménagement prochain, je pense devoir utiliser mon smartphone comme hot spot mobile. Cependant, comme mon pc est ancien j'ai besoin de choisir entre une clé USB WiFi ou une carte WiFi interne, merci. Quel est votre retour d'expérience récent. Merci et bonne journée. Modifié par a b le 12/07/2019 11:52 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour,
Tu veux dire comme modem routeur et point d'accès wifi. Une borne publique (hot spot) est un point d'accès wifi publique. L'accès peut-être réservé, comme celle des boi-bôîtes FAI, mais le réseau n'est pas crypté.
S'il s'agit d'un PC de bureau, ancien ou moderne n'est pas le problème. Il est très rare qu'ils soient équipés wifi d'origine, même les modèles récents. La solution rationnelle est l'ajout d'une carte wifi, PCI ou PCIe selon l'emplacement disponible. Elles sont généralement dotées d'antennes externes à plus grand gain que celles contenues dans une sucette USB ce qui ne peut que contribuer à obtenir de bonnes performances. Cependant, si c'est pour une utilisation temporaire, il est peut-être plus judicieux de se contenter d'un adpatateur externe USB qiui pourra servir en d'autres occasions sans avoir à ouvrir le PC. S'il s'agit d'un portable il faudrait qu'il soit vraiment très très vieux pour ne pas être équipé wifi et dans ce cas il n'y a pas le choix. Mais comme la description sommaire de ta configuration (qui mériterait d'être étoffée) indique que tu es sous Windows 7, il serait surprenant que ce soit le cas. La 4 G permet d'avoir des débits confortables souvent supérieurs à ce qu'on peut avoir en ADSL mais qui ne justifient pas d'utiliser le 802.11.ac. Un adaptateur réseau, interne ou exterrne, en 802.11.n est donc suffisant. D'ailleurs ton téléphone ne va peut-être pas au delà. Si tu envisages de péréniser l'accès 4G plutôt que de souscrire un abonnement ADSL ou fibre, il faudra t'orienter vers un modem routeur LTE disposant de sa propre carte SIM.
Modifié par fgondard le 12/07/2019 12:59 | |||||||
Petit astucien | Merci, Il s'agit d'un PC de bureau et c'est pour une utilisation temporaire en attendant le retour de l'adsl ou de la fibre. Je ne suis pas encore certain du lieu d'habitation. Auriez vous un un modèle à conseiller en matière de sucette USB qui se connecterait à mon smartphone ? Pérenniser l'accès 4G plutôt que de souscrire un abonnement ADSL ou fibre, cela n'est pas pour le moment une priorité, merci. Cordialement. Modifié par a b le 12/07/2019 13:37 | |||||||
Petit astucien ![]() | Pourquoi pas " partage de connexion " avec un simple câble usb ? | |||||||
Petit astucien | C'est possible depuis un smartphone ? Quel type de cable ? Je possède une sortie Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go sur mon smartphone https://www.gsmarena.com/archos_diamond_alpha-8737.php Cordialement Modifié par a b le 12/07/2019 14:47 | |||||||
Effectivement je n'avais pas pensé à cette solution ultra simple.
N'importe quel cordon usb type C 1 à un bout et A 3 à l'autre. Il en existe à tous les prix. Exemples ici. | |||||||
Petit astucien | en fait, mon cable de charge, non? Merci | |||||||
Peut-être si celui-ci comporte toutes les broches. Certains n'ont que les deux nécessaires à l'alimentation. Et même si toutes les broches sont présentes ça ne prouve pas qu'elle soient connectées à quelque chose. Le plus simple c'est de connecter ton téléphone à ton ordinateur avec ce cordon et de voir si tu accèdes à ses fichiers. Il faut éventuellement activer les données USB dans les menus de réglage du téléphone. | |||||||
![]() ![]() | Bonjour en fait, mon cable de charge, non? Ca fait 7 ans que j'utilise mon Smartphone comme modem et je prend le câble d'origine livré avec alors pas de raison que ce ne soit pas pareil pour toi, surtout que tu procèdes la dernière version de port mini USB. A+ | |||||||
Petit astucien | merci à tous. | |||||||
