 Choix config PC Portable ?
thys
  Posté le 13/02/2019 @ 10:52
Normal 0 21 false false false FR X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tableau Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
Mon utilisation principale va être de l’utiliser avec les logiciels pour home-trainer connecté qui restituent les parcours en 3D ou vidéo
Je sais que la connexion internet est aussi un facteur important
Pour cela ma première question est la suivante ?
Quelque-soit le logiciel utilisé, est ce que la carte graphique externe, prend le pas automatiquement à la place du Chipset graphique interne, s’il n’y a plus de ressources suffisantes, où faut-il paramétrer quelque chose pour que le transfert se fasse.
Ma deuxième question dépendante de la première
Dans la mesure où cela se fait automatiquement
Quelle config est mieux
I7 8750H + GeForce GTX 1050 Ti 4Go
Ou
I5 8300H + GeForce GTX 1060 6Go
Autres questions
Qui n’a rien à voir avec les précédentes
Pour restituer les images d’un PC portable vers un écran externe (PC ou TV), la prise HDMI suffit-elle
Y-a-t-il de gros paramétrages à faire
La restitution graphique du PC portable vers l'écran PC externe ou TV est-elle de même qualité (en cela faut il un écran externe ou TV) spécifique
Cordialement
Super_GEGE
 Posté le 13/02/2019 à 12:18
le plus important dans le choix d'un nouvel ordinateur, c'est en premier le prix que tu peux y mettre.
Papyjan07
 Posté le 13/02/2019 à 14:31
Bonjour, thys,
En commençant par la fin: pas besoin d'écran spécifique, sauf définition au moins équivalente à celle du portable (écran externe).
Les 2 processeurs, à peu près équivalents (4 ou 6 coeurs). La différence se fait sur le prix des cartes graphiques: 1060 environ + 50%, par rapport à la 1050.
Sur ces bases, c'est le prix (voir Super_GEGE) qui fait la différence, et surtout, pour les performances, la mémoire et la vitesse du disque*.
*Privilégier un HDD 7200 t/min, ou mieux encore, un SSD; et en cas de préférence (marque, esthétique, définition écran, prix) pour un portable avec HDD à 5400 t/min, savoir que le simple échange du HDD contre un SSD suffit à transfigurer la machine (on trouve des SSD 500 Go excellents aux environs de 70-80 €).
Modifié par Papyjan07 le 13/02/2019 14:32
thys
 Posté le 13/02/2019 à 15:19
Re-Bonjour
J'ai finalement jeté mon dévolu sur le ACER Aspire 7
PC portable Gamer Acer Aspire 7 A717-72G-56ZW - 17.3" - Nvidia GeForce GTX 1060
SSD 256 + DD 1TO 5400
Ecran 17"
Merci pour votre aide
autre question concernant la résolution
je vois que la carte graphique, à ces caractéristiques
Maximum Digital Resolution
7680x4320@60Hz
Standard Display Connectors
DP 1.43, HDMI 2.0b, Dual Link-DVI
si je veux associé un écran externe (en HDMI) cela veut dire qu'il m'en faut un qui puisse restituer 7680x4320@60Hz ?
cordialement
Jean_Aymard
 Posté le 13/02/2019 à 15:52
Plutôt bien noté sur "Les Numériques"
CONCLUSION : Sans véritable défaut, l'Acer Aspire 7 est bon PC portable bureautique qui a le mérite d'offrir de très honorables performances en 3D grâce à la présence d'une GTX 1050 Ti. De par son format 17,3 pouces, il est cependant surtout destiné à être utilisé de manière sédentaire, en remplacement d'une tour, d'autant plus que son autonomie peine à dépasser 5 heures. Un très bon outil de travail, mais aussi de loisir, pour qui veut privilégier le confort à la mobilité.
https://www.lesnumeriques.com/ordinateur-portable/acer-aspire-7-a717-71g-54zh-p40939/test.html
Modifié par Jean_Aymard le 13/02/2019 15:53
Papyjan07
 Posté le 13/02/2019 à 16:20
Re- thys,
"Maximum Digital Resolution7680x4320@60Hz"est-il dit. De manière plus réaliste, contente-toi de 2560 x 1440, en 24 ou 27" (c'est mon avis, les prix…!)
thys
 Posté le 13/02/2019 à 16:28
On parle bien en HDMI car sur le portable il n'y a pas de Display port
cordialement
regedice
 Posté le 13/02/2019 à 21:34
thys a écrit :
Re-Bonjour
Ecran 17"
7680x4320@60Hz
cordialement
Pas en HDMI mais en Display Port norme 1.4 !
Faudra acheter le bon câble HDMI
Sur les portables il arrive qu'il y ait un "mini" display port !
Sinon, le SSD 256Go, oui, mais lequel ? Quand on voit les performances de certains SSD 256Go, on peut être très déçu ! Et M2 comme seule information, n'est pas gage de sérieux non-plus !
DD 1To 5400t/min est une insulte si on a un SSD en premier !
à l'heure actuelle, avec les prix, je monterais 2 SSD de 500Go partitionnés en 2 (4x256Go)
Mais bon, c'est le monde des PC portables.
Lot de 2 brosses à dents électriques soniques Philips Sonicare 3100
49,99 € -1 -%
Clé d'acquisition vidéo HDMI Lumitrex
11,99 € 19,49 € -38%
Disque dur externe Western Digital My Book 18 To USB 3.0
367,02 € 499 € -26%
Batterie portable Ugreen Nexode 140W 25 000 mAh (1xUSB C 100W PD, 1x USB C 45W PD, 1xUSB A 18W)
55,99 € 80 € -30%
Adaptateur USB 3.0 Sabrent pour disques durs et SSD 2.5 pouces SATA
10,99 € 16,99 € -35%
Échafaudage 3-en-1 Tectake
119,90 € 149,90 € -20%
Pc portable, choix d'une config
Choix PC Portable budget 300-450€
Choix d'un PC portable ?
pc portable bloqué sur l'install config usine !!
choix pc portable
choix disque dur pc portable et conseils
choix d'ordinateur portable
Choix pc portable Asus
Choix pc portable
Plus de sujets relatifs à Choix config PC Portable ?
