 choix de carte mere et processeur
zeuhl34
  Posté le 25/11/2009 @ 17:31
bonjour a tous ,je vais monter une petit config avec seven.
je dispose de 2 types de cm et processeur.
une cm asus P5GDC socket 775 et un processeur intel P4 3 ghz(intel P4 630)
une cm asus A8V-E socket 939 et un processeur athlon 64 3200+.(la cm n a plus qu un port sata fonctionnel).
une barette mémoire 1 GO DDR 400 C3 kingston
deux barettes mémoire 512 MO DDR 400 C3 kingston
deux barettes mémoire 512 MO DDR 400 C3 samsung
le processeur 939 est équipé d un ventirad Cooler Master Hyper TX3 beaucoup plus silencieux que le "truc "posé sur le processeur 775.
ce ventirad se monte normalement sur les 2 socket mais y a t il les memes fixations ?
merci de votre aide
cordialement
thierry.
MasterThief
 Posté le 25/11/2009 à 17:46
Le TX3 se monte indifféremment sur tous les sockets existant...y compris les plus récents.
zeuhl34
 Posté le 01/12/2009 à 22:48
bonsoir masterThief,merci pour l info.
59,90 €Caméra de surveillance extérieure TP-Link Tapo C320WS 2K à 59,90 €
Valable jusqu'au 29 Mai
Amazon fait une promotion sur la caméra extérieure de surveillance TP-Link Tapo C320W qui passe à 59,90 € livrée gratuitement au lieu de 69,90 € ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi ou en Ethernet et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition 2K QHD 2560x1440p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle grâce aux projecteurs intégrés. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD. Elle est étanche IP66.
149,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 à 149,90 €
Valable jusqu'au 30 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur le processeur AMD Ryzen 5 5500 qui passe à 159,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 185 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
149,99 €Ecran LG 24 pouces 24MP60G-B (FullHD, IPS, 75 Hz) à 149,99 €
Amazon propose actuellement l'écran 24 pouces LG 24MP60G-B à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 169 €. Cet écran offre une résolution Full HD de 1920x1080 pixels avec une dalle IPS 75 Hz 1 ms compatible FreeSync. Il possède un port HDMI, un port VGA et un port DP.
Choix processeur pour carte mère
Processeur compatible carte mere
Changement : Carte mère, Ram, Processeur et Carte Graphique
Changement Carte Mère (format, choix ...)
remplacement d'un processeur sur une carte mere asus
Choix carte mère
choix de la carte mere
Quelle carte mere et processeur est le mieux ?
Problème carte mère ou processeur hs ??
Seulement changer carte mère + Processeur et garder le reste
Plus de sujets relatifs à choix de carte mere et processeur
