 choix de disque durSujet résolu
raffy
  Posté le 22/04/2020 @ 17:17
Avant d'acheter un nouveau DD pour remplacer mon ancien qui a lâché, je voulais savoir si les caractéristiques du DD doivent être identique.
Example = taille mémoire tampon entre l'ancien et le nouveau est presque le double sur le nouveau
l'interface de Sata étant 3.0 GB/s , le nouveau est de 6 GB
est ce ces détails peuvent poser des problèmes ou pas ? ou bien c'est juste la vitesse d’exécution ou de transfert va être plus rapides ?
D'avance merci pour votre aide
raffy
fgondard
 Posté le 22/04/2020 à 17:57
Tu peux mettre n'importe lequel. Tous les disqes récents sot en SATA III (6 Goctete/s) mais fonctionnent sur un port SATA II (donc à 3 Goctets/s sans amélioration de la vitesse de transfert).
Un cache plus grand ne peut qu'améliorer les performances.
Fais quand même attention à la vitesse de rotation ne pas repasser à 5400 t/mn si tu étais à 7200.
À moins que tu aies besion d'une grosse capacité de stockage pourquoi ne pas passer au SSD ? Là les gains seront significatifs.
raffy
 Posté le 22/04/2020 à 18:22
Merci pour votre réponse, en fait le rotation d'origine était 5400 t, je peux la remplacer par 7200 ?
Concernant le SSD, j'avais pris cette option au début et j'en ai commandé sur Amazon un SDD Crucial , mais malheureusement j'ai eu que des galères.
plantages systématiques , écran bleu avec message disk error, kernel not found, bref, j'ai mème branché le nouveau SDD en externe sur mon pc de bureau ,et vérifier le SDD avec différent logiciel de disk, toujours résultat
positif, disk en parfait état, j'ai mème vérifier mes drivers, carte graphique, carte mère, tout quoi, rien à signaler.
Donc j'ai conclu que vu l'age de mon pc 9 ans , Asus X701, intel dual core , que les SDD sont pas compatibles , donc j'ai rendu a Amazon.
en attendant,mon Pc étant sans DD , j'ai installer depuis 1 semaine ,linux sur clé Usb et je boute dessus et tout fonctionne à merveille !
D'ou ma decision de remplacer mon ancien HDD avec un autre HDD et non SDD !
fgondard
 Posté le 22/04/2020 à 19:31
Ça n'en ira que plus vite. Les temps mécaniques constituent la plus grande partie du temps de réponse. Il faut que le bras se déplace pour atteindre la bonne piste et attendre que le bon secteur se trouve sous la tête de lecture (statistiquement le temps d'une demi rotation). Ce dernier temps est diminué d'un tiers en passant à 7200 t/mn.
C'est très surprenant mais je ne pense pas que l'âge y soit pour quelque chose.
raffy
 Posté le 22/04/2020 à 19:50
Merci encore pour vos infos
regedice
 Posté le 22/04/2020 à 23:27
Tu as du SATA 2 sur ton disque dur, mais aucun disque dur n'atteint la vitesse de 300Mo/s en écriture/lecture, donc aucun souci
Pour le SSD, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte, mais ça fonctionne sans problème sur SATA 2 !
Il faut l'AHCI et le formatage "4k" et c'est ok !
En résumé tu devrais pouvoir prendre n'importe quel SSD ou HDD du moment qu'il ne dépasse pas 2To, sinon tu vas avoir besoin d'autres "normes" que tu n'as pas forcément sur cette ancienne machine
sonyA330
 Posté le 23/04/2020 à 11:07
bonjour,
le plus important, c'est d'utiliser le bon câble. votre carte mère étant en sata II, il ne faudra pas employer un sata III.
je pense qu'il faut changer de carte mère quand on veut rester sous Windows.
raffy
 Posté le 23/04/2020 à 11:22
Il n'y a pas de câble pour brancher sur carte mère , faut juste glisser le DD au broche intégré sur carte mère.
Si j'ai bien compris ,n'importe quel SDD ou HDD en sata 2 doit fonctionner sans problème ?
J'ai pas compris pourquoi fallait-il changer carte mère pour pouvoir utiliser Windows sur le nouveau DD.
fgondard
 Posté le 23/04/2020 à 11:58
T'occupe pas des signaux, mets du charbon. Comme je te l'ai déjà dit un disque SATA 3 fonctionne parfaitement sur des ports SATA 2. D'ailleurs on ne fabrique plus de disques SATA 2.
regedice
 Posté le 23/04/2020 à 12:22
sonyA330 a écrit :
bonjour,
D'où est-ce que tu sors ça ?
Moi non plus je ne comprends pas ce que tu viens d'écrire ?!
N'importe quel SSD ou HDD SATA peut se brancher en SATA, pas besoin de parler de 2 ou de 3 !
La norme SATA définit un débit, le SATA 2 est 2x moins rapide que le SATA 3 !
Le SATA 2 étant 2x plus rapide que le SATA 1 !
Avoir un périphérique de stockage qui fonctionne à 300Mo/s est déjà super bien !
Modifié par regedice le 23/04/2020 12:23
coolrenea
 Posté le 24/04/2020 à 08:07
J'ai remplacé un HDD par un SSD crucial sata, c'est le jour et la nuit. je l'ai cloné avec l'utilitaire prévu. Probablement un défaut sur ton achat.
regedice
 Posté le 24/04/2020 à 14:28
ou un souci de gestion par le bios que les gens oublient trop souvent de mettre à jour !
raffy
 Posté le 24/04/2020 à 17:39
je pense que c’était un défault du materiel. mon bios je l'avais mis à jour avant.
je commanderai un autre SDD et on verra.
Ce que j'ai pas compris pourquoi les logiciels comme cristal disk info ou test disk n'ont trouvé aucun problème
avec le DD défectueux.
Merci encore à vous tous pour votre aide les gars
regedice
 Posté le 24/04/2020 à 18:04
Problème de fonctionnement et surface ou case mémoire défectueuses = deux choses différentes !
Donc tu peux avoir un DD parfaitement ok, mais mal géré par les drivers ou je ne sais quoi.
94,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME (1050 Mo/s) à 94,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 500 Go NVME qui passe à 94,99 € alors qu'on trouve le SSD à 118 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
239,99 €Volant Logitech G920 Driving Force + levier de vitesse pour PC, Xbox One à 239,99 €
Cdiscount fait une belle promotion sur un ensemble comprenant le célèbre volant Logitech G920 Driver Force avec son pédalier ainsi que le levier de vitesse Driving Force qui passe à 239,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à part de 285 €.
155,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To NVME (1050 Mo/s) à 155,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme 1 To NVME qui passe à 155,99 € alors qu'on trouve le SSD à 200 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme NVME Portable 1 To permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 5 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
choix de disque dur,ok pour ce pc ?
choix de boitier pour récupérer un disque dur
Choix de Disque Dur Interne de 2 TO
Choix d'un boitier de disque dur
Choix d'un Disque Dur de 1 TO....
Choix de disque dur
Choix disque dur et debit de transfert
pas de choix de partition sur disque dur neuf
choix de disque dur externe
Choix de disque dur
Plus de sujets relatifs à choix de disque dur
