 Choix de la taille de la mémoire virtuelleSujet résolu
FDdB
  Posté le 03/02/2013 @ 10:51
Est-il toujours intéressant de laisser le système choisir la taille de la mémoire virtuelle ?
Si non, que peut-on gagner ou perdre en changeant ce paramètre ?
ganalhawa
 Posté le 03/02/2013 à 11:38
Oui, la taille recommandée par Windows.
Oui, si petite mémoire et grand espace disque.
Si non, elle est à combien ta RAM?
clbugnot
 Posté le 03/02/2013 à 15:33
Bonjour FDdB
Si tu es sous Windows 7 comme l'indique ta configuration, c'est sur le forum Windows 7 qu'il faut poser ta question. Clique l'icone dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
FDdB
 Posté le 03/02/2013 à 16:58
Merci,clbugnot,
C'est fait.
FDdB
 Posté le 03/02/2013 à 17:00
Bonjour ganalhawa,
En fait, je suis sous xp sp3 et ma ram est de 512 MB.
ganalhawa
 Posté le 03/02/2013 à 17:18
FDdB a écrit :
Merci,clbugnot,
C'est fait.
Beh!non! y'fallait pas l'faire!
Dans ton cas oui, tu en auras bien besoin, avec 512 Mo; et ton disque dur, il fait combien? ne dis surtout pas qu'il fait 40 Go!
FDdB
 Posté le 03/02/2013 à 17:30
Non, 50 GB.
ganalhawa
 Posté le 03/02/2013 à 17:53
FDdB a écrit :
Non, 50 GB.
Voyons FDdb, ça n'existe pas un DD à 50 Go tu veux dire 50 Go d'espace libre, c'est ça?
FDdB
 Posté le 03/02/2013 à 18:02
Non, c'est un portable Acer Travelmate 2492 âgé d'au moins cinq ans.
clbugnot
 Posté le 03/02/2013 à 18:19
Re FDdB
Alors, il faut mettre à jour ta configuration qui indique Windows 7 avec 4 Go de mémoire. Si tu as deux PC, il faut décrire les deux.
Cordialement.
FDdB
 Posté le 03/02/2013 à 18:24
OK, Grand Maître, on va compléter ça... {#}
ganalhawa
 Posté le 03/02/2013 à 18:25
Dans ce cas tu ne peux pas dépasser les 1024 Mo de mémoire virtuelle.
Tes performances seront meilleures si tu pouvais upgrader ta RAM (ta mémoire vive) à 1 Go ou mieux à 2.
Modifié par ganalhawa le 03/02/2013 18:25
FDdB
 Posté le 04/02/2013 à 10:57
Re,
Merci à tous les deux pour votre appui.
FDdB
 Posté le 08/02/2013 à 20:16
J'ai acheté une barrette de 1GB que j'ai mise à la place de la 512MB.
L'augmentation de vitesse est indiscutable et l'emploi de la machine en est agrémenté.
D'autre part, j'ai demandé au système de gérer lui-même la taille de la mémoire virtuelle, et il m'indique qu'il a pris le maximum autorisé, soit 1521 MB.
Petit bémol : la banque de mémoires de l'Acer Travelmate 2492 WLCi en question contient deux rangs. L'ancienne mémoire de 512MB était dans le rang "supérieur". Quand je la mets dans le rang "inférieur", plus rien ne fonctionne.
Même chose pour la 1GB.
Le rang inférieur semble donc déconnecté.
J'avais rêvé de placer les deux modules de mémoire pour avoir 1,5GB, c'est raté.
Je vais investiguer, pcq je suis sûr qu'il y a moyen d'utiliser les deux, puisque la notice annonce 2GB max.
ganalhawa
 Posté le 08/02/2013 à 22:04
même marque même fréquence que l'originale?
FDdB
 Posté le 08/02/2013 à 23:19
Je ne vois pas en quoi ça peut jouer :
les deux ram fonctionnent toutes les deux dans le rang supérieur et ne fonctionnent ni l'une ni l'autre dans le rang inférieur.
C'est donc qu'elles ont toutes les deux les caractéritiques pour fonctionner dans cet ordinateur...
C'est le rang inférieur qui est défaillant ou bien il faut réaliser un pontage (?) quand on occupe le deuxième rang ???
Difficile à croire.
Le mode d'emploi ne parle nulle part de la façon d'implanter une ram supplémentaire..
ganalhawa
 Posté le 09/02/2013 à 00:12
Des fois les constructeurs tatouent également leurs RAMs, barettes et ports (ce n'est pas par hasard qu'ils mettent des couleurs à leurs slots).
J'ai vu ça qque part: Acer TravelMate 2492 Memory Upgrade = DDR2 PC2-4200 (533MHz) 200pin...
Si non, avec 1 Go de RAM sous XP, c'est bon! En attendant $$$ !
FDdB
 Posté le 09/02/2013 à 07:18
Ce n'est en effet pas si mal.
Il n'empêche que je ne comprends pas pourquoi le rang inférieur ne fonctionne pas, même avec la ram d'origine.
S'il est présent, il doit bien servir à quelque chose, non ?
En fin, merce de ton aide.
A bientôt ?
FDdB
 Posté le 09/02/2013 à 08:30
Fôte de frappe...
"Merci de ton aide"
7,73 €Ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120mm PWM à 7,73 €
Valable jusqu'au 05 Août
Amazon fait une promotion sur le ventilateur Be quiet! SILENT WINGS 2 120 mm PWM qui passe à 7,73 € alors qu'on le trouve à 15 € habituellement. Ce ventilateur parvient à l'équilibre parfait entre refroidissement et silence avec un maximum de 20.2dB(A) et remplit toutes les conditions pour être le choix idéal pour les ventirads, les boîtiers de PC et les radiateurs.
Notez qu'Amazon indique une disponiblité sous 1 à 2 mois mais cela est généralement beaucoup plus rapide.
353,98 €Ecran PC 27 pouces Dell S2721DGFA (WQHD, IPS, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 353,98 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 27 pouces Dell S2721DGFA qui passe à 349,99 € livré. On le trouve ailleurs à plus de 440 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle IPS WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync et dispose de 4 prises USB 3.0 (fait office de hub), un port DP et 2 prises HDMI.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 04 Août
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
Comment fixez la taille de la mémoire virtuelle
résolu performance pc/taille de memoire virtuelle
taille mémoire virtuelle
Mémoire virtuelle
mémoire virtuelle
Choix memoire ram
memoire virtuelle
mémoire virtuelle
Memoire virtuelle minimale insuffisante
Taille mémoire vive maximum pour Windows XP?
Plus de sujets relatifs à Choix de la taille de la mémoire virtuelle
