 choix de lecteur de démarrage ASUSSujet résolu
alsaco
  Posté le 08/08/2017 @ 09:50
bonjour,
ASUS X751N en W10 = Bios utility EZ Mode
Sur l'écran de démarrage je n'ai pas comme sur les autres PC l'indication pour accéder au BIOS et j'ai trouvé sur un forum = démarrer + F2 = Bios.
Dans celui ci il y a noté:
Défault F 9
Sauv et exit F10
Boot Menu F8
Advanced Mode F7
Sur quelle touche me faut t'il appuyer pour avoir le choix (rapide) de lecteur au démarrage ? j'ai essayé F7 +F8 /Supp/F10/F11/F12/F1 et F2 ...j'en ai marre de redémarrer le PC , svp si quelqu'un peut me filer la combine ,merci ,le PC est neuf.
bonne journée.
sonyA330
 Posté le 08/08/2017 à 13:14
bonjour,
l'écran bios serait masqué . une fois sur le bios, paramétrez le .
paul74
 Posté le 08/08/2017 à 15:05
Appuies sur "echap" ou "suppr" lors du démarrage, tu devrais te retrouver avec les options de démarrage.
Aucun ASUS ne réagit pareil, problème presque connu...
alsaco
 Posté le 08/08/2017 à 15:21
merci de vos réponses,
paul74 j'essayerai Echap car "supp" j'ai déjà essayé.(j'ai + le PC je l'ai filé à ma frangine qui fera l'essai)c
sonyA330 ok merci mais c'est justement pour éviter d'être obligé d'aller dans le Bios , tous les PC "récents" ont un accès rapide encore faut t'il connaître quelle touche (sur un autre ASUS c'est F8 et F5 pour le mode démarrage.
bonne journée + je mets résolu car à force "d'essais" il faudra bien trouver laquelle
Daneel Olivaw
 Posté le 08/08/2017 à 16:59
Normalement F8 Boot Menu (Menu de boot)
Edit :
Le cadre rouge avait occulté F8
Modifié par Daneel Olivaw le 08/08/2017 17:15
enfermedehors
 Posté le 08/08/2017 à 17:05
  Grande Maîtresse astucienne
Echap pour les portables, F8 pour les PC de bureau.
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=4&s=85637
Modifié par enfermedehors le 08/08/2017 17:06
alsaco
 Posté le 08/08/2017 à 17:23
merci à tous je suis pratiquement certain d'avoir essayé F8 au démarrage (comme le mien "tapoter la touche F8" mais je refais un essai demain.
bonne soirée à tous
triode94
 Posté le 08/08/2017 à 17:33
Bonjour.
Sur mon ASUS X73S, c'est ESC qui permet de choisir le support de démarrage.
Sil33
 Posté le 10/08/2017 à 14:17
Bonjour.
Ayant un ASUS R510 (depuis le mois de mars), je confirme Échap pour le menu de démarrage.
En ayant pris soin de désactiver le démarrage rapide via le système pour y accéder.
J'ai également modifié le BIOS pour pouvoir démarrer sur un hdd Linux de 2010 non EFI.
Puisque je tiens à y rester.
alsaco
 Posté le 10/08/2017 à 14:30
merci Sil33, la frangine c'est absentée pour quelques jours alors j'attends son retour.
Br_Fr
 Posté le 10/08/2017 à 14:59
Sur mon Asus,je fais comme me l'avais indiqué enfermedehors (et confirmation vue ultérieurement sur le site de Asus):
Je commence par appuyer sur la touche "échap" et en laissant appuyé,j'appuie sur la touche "marche/arrêt"
https://www.asus.com/fr/support/faq/1013017/
paragraphe 5:
. Vous pouvez démarrer le système à partir d'une clé USB ou d'un CD en suivant une des deux méthodes.
(1) Accédez au BIOS -> Sélectionnez l'onglet [Save & Exit] -> Sélectionnez l'option USB drive/CD-ROM sous le menu [Boot Override]
(2) Appuyez et restez appuyé sur la touche [ESC] et puis appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer le système. Vous pouvez choisir le périphérique de démarrage à partir de la liste.
Choix entre 4 portables Asus
démarrage Asus crossair formula Z
CM Asus Rampage III Gene: ne démarrage que via bouton Start interne!
Choix pc portable Asus
asus m4n68tmlev2 bip au demarrage
Lecteur graveur ASUS DRW-2014L1T
ASUS R510CC-XX576H Rouge problèmes démarrage
Démarrage long PC avec carte Asus B85M-E
1 Bip au démarrage, répété, portable Asus
blocage portable ASUS après démarrage XP
Plus de sujets relatifs à choix de lecteur de démarrage ASUS
