 Choix de l'ordre d'affichage des dossiersSujet résolu
mm91
  Posté le 13/02/2020 @ 16:55
J'ai bien trouvé, dans l'explorateur de dossiers de Windows10, les possibilités d'affichage et de tri des dossiers / fichiers (icônes, listes, trier, etc...),
mais je cherche comment puis-je les afficher dans l'ordre que je veux (par "glisser - déplacer" par exemple)
(comme je le faisais avec Windows XP) ?
poussebois
 Posté le 13/02/2020 à 17:13
Bonjour ,
Je crois, à moins qu'un autre astucien me contredise, que tu ne peux trier que selon les critères prédéfinis : Nom, Date, Type, Taille, et tous ceux que tu peux choisir par un clic droit sur la barre de ces titres.
jujube2
 Posté le 13/02/2020 à 17:14
poussebois
 Posté le 13/02/2020 à 17:24
@ jujube2 ,
Ceci ne permet que de modifier l'ordre des colonnes à sa guise, mais le tri lui-même n'est en rien impacté !
jujube2
 Posté le 13/02/2020 à 17:51
et
mm91
 Posté le 13/02/2020 à 21:56
jujube2 a écrit :
et
Merci, mais:
dans "Affichage", j'ai bien coché la case: "Cases à cocher des éléments"
ensuite je clique sur l'élément que je veux déplacer (la coche y apparaît)
mais je ne trouve pas "Monter ou Descendre" ; c'est où ?
yves.vaissiere
 Posté le 13/02/2020 à 22:15
à ce que je vois, en haut de la colonne (= critère), mais pour deux ordres seulement : ascendant ou descendant.
(ils ne parlent pas des mêmes cases, mais de celles-là, ces checkmarks/check boxes :
… bref des cases de choix de colonnes.
Dans leur pas-à-pas, ils passent de 2 à 3 mais ...
2 Activez la case à cocher en regard de chaque objet COLONNE que vous souhaitez ajouter à l'affichage actuel ou désactivez les cases à cocher des éléments COLONNES que vous ne souhaitez pas afficher.
ICI, IL FAUT SORTIR DE LA BOîTE.
3 Pour réorganiser vos colonnes, cliquez sur l'élément (sans désactiver la case à cocher) le haut de la colonne puis cliquez sur Monter ou Descendre le chevron jusqu'à ce pour que les éléments se trouvent dans l'ordre souhaité, ascendant ou descendant.
… c'est en 2 les colonnes, en 3 leurs éléments)
C'est pas mieux foutu en en-us : https://support.microsoft.com/en-us/help/310297/how-to-change-column-settings-in-windows-explorer ...
Pour mettre les objets dans l'ordre de son choix, il y a une intervention dans le Registre, on a vu ça ici (mais qui présente un inconvénient, plus d'affichage des détails de son choix où un truc comme ça).
Modifié par yves.vaissiere le 13/02/2020 22:46
mm91
 Posté le 14/02/2020 à 09:38
Alors je comprends donc que pour déplacer à volonté (dans un ordre quelconque de mon choix) les objets eux-mêmes (que ce soit en icônes, en liste, etc.), il n'y a que l'intervention dans le registre ?
Pour être sûr que vous avez bien compris ma question de départ:
avez-vous utilisé le "glisser - déplacer" (avec clic gauche) pour faire cela sous WindowsXP ?
yves.vaissiere
 Posté le 14/02/2020 à 11:00
Ce n'est possible, au moins depuis 7 (Vista je sais plus), que sur le Bureau (donc sans colonnes et donc sans détails, et pas sous forme de liste).
Sauf avec une bidouille (qui crée un critère supplémentaire pour l'affichage "Détails", au détriment d'une autre possibilité).
Modifié par yves.vaissiere le 14/02/2020 13:03
Mikenrion
 Posté le 14/02/2020 à 12:13
Il s'agit peut-être du sujet "Classer fichiers et dossiers librement sous Windows10"
(https://forum.pcastuces.com/classer_fichiers_et_dossiers_librement_sous_windows_10-f13s13614.htm).
Personnellement, sur Win 7, j'étais très satisfait d'utiliser la suggestion de Bizouga (4ème post de ce sujet) pour disposer de cette faculté de pouvoir classer librement les fichiers d'un dossier sur l'écran par glisser/déposé. Je n'ai pas encore essayé sur Win 10, mais apprécierais de savoir si c'est également possible...
mm91
 Posté le 16/02/2020 à 17:57
Mikenrion a écrit :
Merci Mikenrion,
Oui, cela répond bien à ma question.
J'ai bien lu le sujet et la solution proposée par Bizouga.
Mais il est indiqué, à la fin, quelques problèmes avec Windows10.
Si j'ai besoin je continuerait mes question dans cet autre sujet et j'engage les lecteurs de celui-ci à y aller:
je marque donc celui-ci comme résolu;
encore merci
89 €SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 EVO 1 To à 89 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à plus de 130 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 5 ans.
10,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 10,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation inversée qui passe à 10,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
103,54 €Tablette 8 pouces Galaxy Tab A 2019 (4 coeurs, 32 Go, Wifi, HD, RAM 2 Go) à 103,54 € livrée
Amazon Espagne fait une promotion sur la tablette 8 pouces Samsung Galaxy Tab A 2019 qui passe à 98,18 € (avec la TVA ajustée). Comptez 5,36 € pour la livraison en France soit un total de 103,54 € livrée. On la trouve ailleurs à plus de 150 €. Cette tablette possède un écran 8 pouces HD (1280x800 pixels), un processeur quad-core 2 GHz, 2 Go de RAM, un espace de stockage de 32 Go extensible par MicroSD, le WiFi, le bluetooth et tourne sous Android 10.
La tablette pourra être mise en français dès le premier démarrage et vous bénéficiez d'une garantie européenne de 2 ans. Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
Affichage des dossiers
deplacer des dossiers de "C" sur "D"
affichage de la barre des tâches sur tous les ecrans
syncroniser des dossiers de 2 ordi
masquer des infos des dossiers de musique
Affichage des icônes de la zone de notification
comment règler l'affichage uniforme des fichiers dans les dossiers
taille des dossiers et de ce qu'ils contiennent
Affichage des vignettes dynamiques HS !
Plus de sujets relatifs à Choix de l''ordre d''affichage des dossiers
