 Choix de processeur sur ordi portableSujet résolu
Pascal63
  Posté le 07/09/2007 @ 09:42
Je souhaite acheter un nouveau portable et après pas mal de comparaisons, mon choix s'oriente vers un HP. Mais j'hésite entre 2 machines presque identiques. La différence se trouve au niveau du processeur :
1/ DV6585 : Intel Core 2 Duo T7300 2Ghz ; cache de niveau 2 : 4 Mo
2/ DV6575 : AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 ; cache de niveau 2 : 512 Ko + 512 Ko
Le AMD est 100 € moins cher (899 € au lieu de 999 €). Est-ce que ça vaut le coup ?
Sinon, ils sont identiques : 2Go de Ram, carte graphique Ge Force 8400M 128Mo dédiée, DD 160 Go, etc, etc
Mon but est d'utiliser ce portable pour des appli bureautique, mais aussi d'utiliser un Flight Simulator (peut-être pas la dernière version très gourmande mais quand même une récente assez performante, d'ailleurs je suis preneur de conseils là dessus aussi !)
Merci d'avance à tous pour vos conseils !!!
Pascal
goya
 Posté le 07/09/2007 à 09:51
on dit que les Intel sont plus performant... mais c'est des "on dit"...
Pascal63
 Posté le 07/09/2007 à 14:16
Merci pour ta réponse
On dit aussi que les AMD Turion sont meilleurs pour tout ce qui est graphisme... Vrai, pas vrai ? Et est-ce que la différence de mémoire cache est importante (4 Mo pour le core duo contre 2 X 512 Ko pour l'AMD) ?
Pendant qu'on y est, est-ce qu'une carte graphique avec 128 Mo de mémoire dédiée, c'est déjà pas mal ou bien faut-il absolument opter pour un portable avec une carte comprenant 256 Mo de mémoire dédiée ? Car dans ce cas, il y a le Toshiba http://www.ldlc.com/fiche/PB00062922.html dont parle boby82 dans le forum qui semble pas mal ? Lui est basé sur un Core™2 Duo T7100, fréquence 1.8 GHz à 800 Mhz, mémoire cache 2 Mo...
Vraiment difficile de choisir !!! Help !
StarsailorZ
 Posté le 07/09/2007 à 15:43
Je pourrais avoir la référence des 2 pc qui vous interesse ?
Pascal63
 Posté le 07/09/2007 à 15:59
StarsailorZ
 Posté le 07/09/2007 à 17:04
Un petit cadeau pour toi Pascal
Pascal63
 Posté le 10/09/2007 à 14:14
Merci, mais de quoi s'agit-il ? Je ne peux pas l'ouvrir.
Est-ce que quelqu'un a un autre avis sur le choix que je dois faire ? J'aimerais acheter aujourd'hui ou demain... En résumé, que choisir :
1/Un HP avec un processeur Intel Core Duo T7300 2Ghz, cache 4 Mo ou le même ordi mais avec un AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60, cache 512 Ko + 512 Ko (100 € de moins pour le 2ème) ?
2/ HP ci-dessus (en Intel ou en AMD) avec carte graphique 128 Mo dédiés (NVIDIA GeForce 8400M GS) ou un TOSHIBA un poil moins puissant pour le processeur (Intel Core Duo T7300 1,8 Ghz, cache 2 Mo) mais avec une carte graphique 256 Mo dédiés (ATI HD 2600) ?
Le tout pour utiliser Flight Simulator 2004, ainsi qu'une suite bureautique...
299,99 €Ecran Lenovo 27 pouces G27Q-20 (WQHD, IPS, 165 Hz, FreeSync) à 299,99 €
Valable jusqu'au 15 Juin
Fnac propose actuellement l'écran 27 pouces Lenovo G27Q-20 à 299,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 399 €. Cet écran dispose d'une dalle QHD (2560x1440) à bords fins, avec un temps de réponse de 1 ms et un rafraichissement de 165 Hz. Il possède des entrées DP et HDMI. Il est compatible Freesync et GSync. Il est réglable en hauteur et en inclinaison et est garanti 3 ans.
21,90 €Switch Gigabit TP-Link 8 ports métal à 21,90 €
Amazon propose actuellement le switch Gigabit TP-Link TL-SG108 8 ports (10/100/1000) dans un boîtier métal à 21,90 €. On le trouve habituellement autour de 30 €.
14,89 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 14,89 €
Valable jusqu'au 16 Juin
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 14,89 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Changer de processeur - ordi portable
Choix d'un ordi portable
changer un processeur sur un ordi portable acer
Choix ordi-portable
choix ordi portable toshiba
Quel choix pour un ordi portable
choix processeur pour pc portable
Choix d'un processeur pour portable
Vitesse processeur ordi portable
ordi portable et utilisation
Plus de sujets relatifs à Choix de processeur sur ordi portable
