 Choix de RAM...compatibilité avec carte mèreSujet résolu
niroz
  Posté le 16/03/2008 @ 02:24
Bonjour à tous,
J'ai actuellement 1go de mémoire (dans Everest il me dit 960 Mo, grrrrr...):
DIMM1: 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM
DIMM2: 512 Mo DDR2-533 DDR2 SDRAM
Je voudrais remplacer une des barrettes de 512 par 1go pour avoir donc 512mo + 1go.
Le problème c'est que je ne sais pas laquelle choisir sur internet et j'ai pas envie d'en acheter une qui serait pas compatible avec ma carte mère.
Comment je sais dans ma config pour le nombre de broches (exemple: 240 broches), la fréquence de bus (exemple: 533MHz (PC2-4200)) ?
Ma carte mère:
Fabricant ASUSTeK Computer INC.
Produit M2V-TVM
Version Rev 1.xx
Numéro de série MB-1234567890
Est-ce que par exemple celle là conviendrait-elle?
Merci à tous, j'espère que j'ai mis toutes les infos sur ma config pour pouvoir m'aider sur ce choix.
bonsoir
ML56
 Posté le 16/03/2008 à 03:18
D'après les caractéristiques de ta carte mère (voir ici), ses 2 ports mémoire ne supportent que de la DDR2 533 (ou PC2-4200, celles que tu as) ou de la DDR2 667 (ou PC2-5300). Donc, la DDR2 800 (ou PC2-6400) de ton lien ne conviendrait pas car elle ne serait pas reconnue comme telle par ta carte mère.
En revanche, chez le même marchand, de la même marque et pour quasiment le même prix, ces deux-là sont compatibles :
http://www.cdiscount.com/informatique/memoire-pc-mac/samsung-ddr2-1-go-533mhz/f-107160407-SAMDDRII1GO.html
http://www.cdiscount.com/informatique/memoire-pc-mac/samsung-ddr2-1-go-667mhz/f-107160407-SAMDDRII1GO667.html
La première est de la 533, la deuxième de la 667. Dans les deux cas, la barrette de 512Mo que tu garderas et cette nouvelle barrette de 1Go tourneront à la même fréquence de 533MHz. En effet, même la 667 ne tournera qu'à 533 à cause de celle que tu gardes (c'est la fréquence la plus basse qui s'applique à l'ensemble de la mémoire).
Cependant, je te conseille quand même d'acheter de la 667 car si, plus tard, tu veux changer l'autre 512Mo, il te suffira de la remplacer par une autre barrette de 1Go 667, et là, tu auras une mémoire totale de 2 Go qui tournera cette fois-ci à 667MHz, c'est-à-dire le maximum de ce que peut supporter ta carte mère.
be-bop
 Posté le 16/03/2008 à 09:19
achete 2x 1go et revends les tiennes
960 car tu as 64 mo de memoire graphique partagé
niroz
 Posté le 16/03/2008 à 23:34
Merci à vous deux!
j'ai commandé deux barrettes de 1go, grace aux explications de ML56.
merci à bientot
16,44 €Clé USB Sandisk Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 16,44 €
20 € -18%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Dual Drive 128 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 16,44 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 20 €.
Voir l'offre
84,99 €Ecran 22 pouces AOC 22B2AM2 (FullHD, sans contour, 75 Hz) à 84,99 €
110 € -23%
Cdiscount propose actuellement l'écran 22 pouces AOC 22B2AM à 84,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 110 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080) avec une dalle VA à bords fins 75 Hz et dispose d'entrées VGA et HDMI.
Voir l'offre
-29%Jusqu'à -29% de réduction sur une sélection de produits Bosch Professional
Amazon fait actuellement jusqu'à 43% de remise immédiate sur une grande sélection de produits Bosch Professional.
Voir l'offre
99,99 €Ecran 24 pouces Viewsonic VA2406 (FullHD, VA, 60 Hz) à 99,99 €
129,99 € -23%
Cdiscount fait une promotion sur l'écran 24 pouces VA2406-H qui passe à 99,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 129,99 €. Cet écran dispose d'une dalle FullHD VA 4ms à 60 Hz, un filtre lumière bleue, de la technologie anti scintillement Flicker Free et intègre des ports VGA et HDMI.
Voir l'offre
Choix de la ram qui convient avec ma carte mère
compatibilité memoire avec carte mere
Compatibilité carte mere avec proc AMD Athlon-PECM
Compatibilité Carte graphique/Carte mère
Changement Carte Mère (format, choix ...)
Compatibilité Carte mère - HDD
Choix carte mère
DD SATA II & SATA I compatible avec carte mère SATA III
Compatibilité carte mere ACER ASPIRE 5738z
Plus de sujets relatifs à Choix de RAM...compatibilité avec carte mère
