 Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?Sujet résolu
orsayzon
  Posté le 02/12/2013 @ 12:15
Actuellement, j'ai un répéteur wifi Netgear WN1000RP connecté sur ma Freebox V6...
Je ne peux pas mettre de CPL car je suis dans une vieille maison... Avec un réseau électrique qui ne le permet pas (j'ai testé avec les CPL de la freebox... débit lamentable)
Comme je le dis plus haut, mon répéteur actuel fonctionne bien, mais la réception n'est pas optimum sur tablette et téléphone et pire sur ma TV connecté...
Mon Netgear WN1000RP est annoncé pour 150 Mbps 2,4 Ghz...
J'ai vu qu'il y en a a 300 Mbps voir 500 Mbps...
--> Netgear WN3000RP
--> Netgear WN2000RPT
--> Devolo dLAN® 500 WiFi (mauvaise critique "les numériques")....
Si quelqu'un a déjà testé ces répéteur, pourriez vous me guider sur un achat ?
Merci beaucoup pour votre aide...
clbugnot
 Posté le 02/12/2013 à 12:30
Bonjour orsayzon
S'agissant de matériel, ce sujet serait mieux à sa place sur le forum Les mains dans le cambouis . Clique l'icône dans le bandeau au-dessus de ton message et dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers le forum indiqué puis clique sur Envoyer.
Cordialement.
fgondard
 Posté le 02/12/2013 à 14:45
La norme 802.11n annonce un débit théorique maximal de 450 Mbits/s. Il faut être très optimiste pour penser qu'il sera atteint. D'ailleurs beaucoup de constructeurs annoncent plutôt 150 Mbits/s maxi et le tien est déjà en 802.11n. Regarde le débit max indiqué de chacun de tes adaptateurs Wifi, il y en a peut-être en 802.11g (56 Mbits/s).
Tu parles d'une télé connectée derrière ce répéteur ! Ce n'est vraiment pas une bonne idée, un répéteur divise le débit apparent par deux. C'est généralement sans incidence pour les flux internet (sauf accès fibre ou câble) mais ça peut être sensible pour les échanges entre stations.
Par ailleurs un réseau Wifi est un réseau à medium partagé. Quand on multiplie le nombre de stations actives on a des risques d'embouteillage.
En résumé, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas de solution miracle à ton problème.
La meilleure, sachant que nulle ne remplacera le câble réseau, serait sans doute de jouer sur la portée de ton point d'accès quitte à en ajouter un éventuellement déporté. Voir 3e lien dans ma signature.
FG
PS : je viens de voir ici qu'il était possible d'aumenter les performances Wifi de la Freebox. Encore faut-il que tout suive derrière.
Modifié par fgondard le 02/12/2013 14:49
orsayzon
 Posté le 02/12/2013 à 15:32
Merci d'avoir pris la peine de repondre..
Je suis décu !
J'ai bien lu tes précisions...
Penses tu qu'un répéteur tel que le Netgear WN2000RPT. ne serait pas plus... "fiable" ? Deja et au moins par le fait qu'il peut se poser sur un meuble, donc plus haut que mon WN1000RP qui se branchant sur une prise secteur est a 20 cm du sol ?
Si oui..
y a t'il une grande différence entre le : WN2000RPT et le Netgear WN802T Gigabit Wireless-N 2,4 GHz??
merci
PS : j'ai modifié mes parametres wifi de ma freebox v6 ( canal 6 et 40Mhz supèrieur) mais pas de differences... ( merci en tout cas )
Modifié par orsayzon le 02/12/2013 15:33
fgondard
 Posté le 02/12/2013 à 16:38
Effectivement on pourrait penser, ce n'est qu'une hypothèse, qu'un dispositif Wifi disposé à quelques centimètres des fils du secteur va avoir tendance à ramasser les champs electromagnétiques générés par ces derniers.
Oui et de taille, le deuxième n'est pas un répéteur mais un point d'accès Wifi.
Comme je te l'ai dit dans mon message précédent c'est à mon avis une bien meilleure solution, si elle est réalisable, que de passer par un répéteur.
Pour qu'elle apporte une amélioration significative il faut :
- touver un emplacement où mettre le point d'accès sachant qu'il doit être branché par câble réseau à la Freebox ;
- pouvoir si besoin remplacer son antenne par une de plus grand gain ;
- jouer simultanément sur ces deux points.
Je te l'ai dit, encore faut-il qu'à l'autre bout tous tes adaptateurs Wifi aient le même potentiel.
FG
Modifié par fgondard le 03/12/2013 17:55
orsayzon
 Posté le 16/12/2013 à 16:49
Pour faire suite a mon poste et pour que cela puisse servir a d'autre "Internautes"...
J'ai finalement trouvé et acheté un REPETEUR WIFI NETGEAR WN2500RP.. (30,00 euros port compris)
GENIAL !!!
Configuration ULTRA SIMPLE :
- Le Brancher
- Faire un reset (sauf si neuf...!)
- Avec un ordinateur portable, une tablette ou comme moi mon iphone : rechercher le wifi
- "Cliquer" sur le wifi du répéteur netgear..
- Automatiquement il ouvre une page de configuration
- Il ne reste plus qu'a taper le mot de passe du wifi de la box... C'est tout !
>>>> Maintenant j'ai le wifi dans mon salon. Comme ce répéteur a des prises LAN, j'ai branché un câble Ethernet sur ma Tv connectée et Même les vidéos youtube passent tres tres bien !
fgondard
 Posté le 16/12/2013 à 18:01
Merci pour ce retour d'expérience. Pense à mettre en résolu.
FG
Alimentation modulaire MSI MAG 850GL 850W (PCIe 5.0, 12V2x6)
85,52 € 129,99 € -34%
Disque dur Seagate NAS Iron Wolf 8 To + 3 ans Service Rescue
164,99 € 230 € -28%
Carte mémoire microSDXC Samsung Pro Plus 1 To (160 Mo/s)
69,99 € 105 € -33%
NAS Terramaster F2-423 (2 baies, Intel N5105, 4 Go, 2 ports 2.5 GbE)
263,24 € 359,99 € -27%
Alimentation modulaire Corsair RM850e 80+ Gold 850W PCIe5, ATX 3.0
84,90 € 149 € -43%
Perforateur Bosch Professional GBH 2-21 SDS+
74,00 € 125 € -41%
Choix d'un adaptateur WiFi pour Freebox HD (v5)
cpl wifi ou repeteur wifi freebox crystal
connecter d'un répéteur wifi netgear sur freebox
repeteur wifi et freebox
Ajouter un répéteur Wifi au réseau pour TV seule
Installer répéteur Wifi Netgear WN1000RP Freebox
Quel choix pour wifi : usb, pcmcia, mini PCI ?
Configuration d'une Freebox pour imprimante Wifi
carte WIFI pour FREEBOX V3
choix d'un modem routeur wifi pour du READSL 512
Plus de sujets relatifs à Choix du meilleur REPETEUR wifi pour freebox v6 ?
