 Choix entre deux config
Raphael 3922
  Posté le 07/11/2004 @ 20:17
Bonjour, Je vais changer de config bientot. Je suis a la recherche d'une configuration sans ecran permettant de faire 60% de bureautique, 20% de jeu et 20% de traitement de vidéo et audio. Je suis a la recherche d'une configuration qui pourrat veillir correctement sur une periode de 3 ans (avec quelleques mise à niveau, peu chere). Voici deux configurations que l'on me propose, laquelle prendre (avez-vous d'autre choix ??) : Configuration n°1 : Athlon 64 3400 + 2200 Mhz Socket 754 Asus K8n-E Delux Socket 775/64b Asus 6800 GT/128 AGP Boitier Themaltec Xaser V2000 Alu. 420w DDRAM Corsaire Twinx (2*512Mo) - PC 3200LL Maxtor Diamond + 9 Sata 200Go 7200t/8Mo Grav. DVD Pionner DVR (108D) +/- RW Configuration n°2 : P4 3GHz Chainteck 9CJIS 1Go Ram VData 2 Disques Dur*250 Go 1 boitier Antec Carte Graphique 200 à 250 euro Quelles configurations choisir ? SVP Merci Raphael
gilb
 Posté le 07/11/2004 à 20:36
Message original par Raphael 3922
Bonjour, Je suis a la recherche d'une configuration sans ecran permettant de faire 60% de bureautique, 20% de jeu et 20% de traitement de vidÚo et audio. Configuration n?1 : Athlon 64 3400 + 2200 Mhz Socket 754 Asus K8n-E Delux Socket 775/64b Asus 6800 GT/128 AGP Boitier Themaltec Xaser V2000 Alu. 420w DDRAM Corsaire Twinx (2*512Mo) - PC 3200LL Maxtor Diamond + 9 Sata 200Go 7200t/8Mo Grav. DVD Pionner DVR (108D) +/- RW Configuration n?2 : P4 3GHz Chainteck 9CJIS 1Go Ram VData 2 Disques Dur*250 Go 1 boitier Antec Carte Graphique 200 Ó 250 euro Quelles configurations choisir ? SVP Merci Raphael
prend la 2 , tu serais joueur je te conseillerai l'AMD, l'Intel sera plus adaptÚ pour tes besoins.( la premiÞre config est trÞs bonne Úgalement)
Nayuki
 Posté le 07/11/2004 à 20:47
Bonjour, Sans hÚsiter: la premiÞre. Mais quelques remarques: -Les Athlon 64 en socket 939 sont plus Úvolutifs (il n'y a plus de processeurs A64 en socket 754). L'Athlon 64 3200 en socket 939 est Ó 280Ç. Pour les carte-mÞre(pour le moment): *Gigabyte GA-K8NSNXP *MSI K8N Neo2 Platinum -Les cartes-mÞre A64 avec PCi-Express 16x arriveront bient¶t(chipsets NForce 4) *La config Pentium 4 serait plus adaptÚe Ó tes besoins, mais elle est moins Úvolutive (Socket 478,apparemment) et c'est du 32 bits.
Modifié par Nayuki le 07/11/2004 20:49
nico_happysad
 Posté le 08/11/2004 à 00:00
Bonsoir. Pour moi la premiÞre aussi.
Carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go + jeu PC The Last of Us Part 1 à 251,95 €
251,95 € 279,95 € -10% @Materiel.net
Materiel.net fait une promotion sur la carte graphique PowerColor Fighter AMD Radeon RX 6600 8 Go qui passe à 251,95 € avec le code SPEEDRUN au lieu de 279,95€ ailleurs. Le jeu PC The Last of US Part 1 est également offert (dématérialisé)
Un nouveau design solide au profit de la nouvelle architecture RDNA 2 : la carte graphique PowerColor Radeon 6600 Fighter met toutes les chances de son côté et vous propose des performances pour assouvir vos envies de jeu jusqu'en 1080p dans le plus grand confort. S'appuyant sur 8 Go de mémoire GDDR6, l'Infinity Cache, ainsi que sur le savoir-faire AMD en terme d'efficacité énergétique, cette carte graphique est prête à intégrer votre configuration PC gaming.
Voir le bon plan
Carte Graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go + Jeu PC The Last Of Us Part 1 à 399,95 €
399,95 € 469,95 € -15% @LDLC
LDLC fait une promotion sur la carte graphique Sapphire Pulse Radeon RX 6700 XT 12 Go qui passe à 399,95 € avec le code CHOC au lieu de 469,95 €. La carte graphique Sapphire PULSE Radeon RX 6700 XT 12GB est une carte graphique gaming qui est animée par l'architecture RDNA 2 destinée aux gamers exigeants. Elle est la carte graphique idéale pour une utilisation en 1440p avec des fréquences d'images ultra-élevées.
Voir le bon plan
Panneau solaire portable Bluetti SP120 120 watts à 154,64 €
154,64 € 300 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le panneau solaire portable Bluetti PV120 120 watts qui passe à 154,64 € avec le code GKB23MS3 au lieu de 300 €.
Ce panneau solaire monocristallin de 120 watts possède une efficacité jusqu'à 23.4%, est étanche IP65, utilise un connecteur MC4, est pliable (4,3 kg, , possède une béquille de support et est compatible avec la plupart des stations de charge portables.
Notez que l'expédition se faire depuis un entrepôt européen. Elle sera donc rapide et sans risque de douane.
Voir le bon plan
Tournevis de précision (61 pièces, informatique, électronique, téléphone, console) à 14,97 €
14,97 € 29 € -48% @Geekbuying
Geekbuying fait une promotion sur le coffret tournevis de précision (61 pièces) qui passe à 14,97 € au lieu de 29 €. Il contient tous les embouts pour démonter vos appareils électroniques, ordinateurs, téléphones, consoles de jeux, etc. Un arbre flexible est fourni pour atteindre les emplacements difficiles.
Voir le bon plan
Clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB à 55,96 €
55,96 € 99 € -43% @Materiel.net
Materiel.net propose le clavier mécanique Logitech G910 Orion spectrum RGB pour joueurs à 55,96 €. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Avec le Logitech G910 Orion Spectrum RGB, vous bénéficiez du clavier mécanique le plus rapide du marché. Pour cela, il s'appuie sur des switchs mécaniques Romer-G qui offrent une réactivité inédite jusqu'à + 25% et une résistance accrue autorisant plus de 70 millions de frappes ! Chaque touche peut être personnalisée grâce à une palette comprenant plus de 16 millions de couleurs, et ainsi bénéficier d'un éclairage unique. Gagnez également en rapidité grâce aux 9 touches G programmables pour accéder directement à des commandes et macros.
Beau, rapide et performant, le clavier G910 Orion Spectrum RGB vous fait bénéficier d'un confort et d'une précision optimisés grâce au repose-poignet ainsi qu'à l'emplacement idéal des touches. Clavier gaming le plus avancé, il est tout simplement éblouissant !
Voir le bon plan
Casque sans fil à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 (bluetooth, NFC, multipoint) à 54,87 €
54,87 € 79,99 € -31% @Amazon
Amazon propose actuellement le casque sans fil bluetooth à réduction de bruit Anker SoundCore Q30 à 54,87 € grâce à un coupon à activer sur la page du produit. On le trouve ailleurs à partir de 79,99 €. Jusqu'à 40h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée. Vous pourrez personnaliser la réduction du bruit du Life Q30 avec 3 modes : le mode transport minimise le bruit des moteurs d'avion, l’extérieur réduit le transport et le vent, et l’intérieur atténue le bruit des bureaux occupés avec des personnes qui parlent en arrière-plan.
Voir le bon plan
choix entre deux config ! besoin d'avis !!
Choix entre deux PC portables
Choix entre deux configurations
Choix entre deux carte mere pour amd 245?
Choix entre deux disques durs externes ???
Entre deux config [RESOLU]
Choix entre deux Ordinateurs Portable
Choix entre deux cartes graphiques
choix entre deux moiteur ?
Choix entre deux...
Plus de sujets relatifs à Choix entre deux config
