 choix entre le Sony A7 ou le sony RX10Sujet résolu
wagner1813
  Posté le 02/04/2015 @ 18:29
je suis sur le point de remplacer mon ancien bridge Sony Cyber-shot DSC-HX200V. Mon choix se porte sur un capteur plein format mais. Je souhaite prendre un appareil d'un poids acceptable. J'hésite entre le Sony RX10 équipé d'origine d'un 24/200 ou le Sony A7 avec l'objectif Sony 24/240. En terme de résultat final (qualité des photos), je n'arrive pas à différencier le RX10 et le A7. Actuellement le RX10 se trouve entre 800 et 900 Euros alors que pour le A7 avec l'objectif, il faut plutôt compter dans les 2000 Euros + le flash (250 Euros) + batterie supplémentaire (60 Euros)+ filtre pour l'objectif (50 Euros). La différence de prix est-elle justifiée.
Par avance, merci pour votre aide.
DLUC
 Posté le 03/04/2015 à 00:46
Pour savoir faut faire un comparatif complet (caractéristiques) des deux appareil de plus le A7 est remplacé par le A7 ll.
Et savoir quelles sont tes priorités entre les deux.
Sur cette page ils sont pour le RX10 :
http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=en&u=http://snapsort.com/compare/Sony-A7-vs-Sony-Cyber-shot-DSC-RX10&prev=search
Modifié par DLUC le 03/04/2015 01:21
ionar
 Posté le 03/04/2015 à 10:08
dd57
 Posté le 03/04/2015 à 13:19
Difficile de comparer un "Bridge" ( RX10 ) avec un capteur 1" = 13,2 x 8,8 mm et un Reflex Full trame avec un capteur de 36 x 24 mm.
Passez du "compact/bridge" au reflex, c'est changer de technique, et pour avoir un certain résultat, il faut connaitre un minimum de cette technique - ouverture/vitesse/iso/focale, et surtout, il faut comprendre la profondeur de champ.
Sans cette maitrise vous allez rester en mode "auto" et, vous serez déçu de votre reflex.
a+
DLUC
 Posté le 06/04/2015 à 20:34
" il faut connaitre un minimum de cette technique - ouverture/vitesse/iso/focale"
Le RX10 fait déjà tout ça comme normalement tout les reflex, la taille du capteur n'a rien a voir avec ça, effectivement le capteur est grosso modo 3 fois plus petit qu'un 24x36 mais il faut savoir ce que l'on veux.
Donc bridge ou reflex avec ces possibilité oui comme tu dis faut apprendre a utiliser.
Quand on dit reflex c'est aussi généralement un boitier avec objectif interchangeable, ceux de base vendu souvent avec un objectif d'appel et vouloir changer ou le faire évoluer c'est augmenter le tarif.
Un petit encart :
Si tu passes d'un boitier reflex APS que tu as des objectifs pour lui, si tu veux aller au plein format 24x36 tu devras changer aussi les objectifs.
Si tu as des objectifs 24x36 ancienne génération de boitier argentiques ils ne seront pas optimum pour les 24x36 numériques, manque de définitions.
Ecran PC incurvé 34 pouces MSI Pro MP341CQ (UWQHD, 100 Hz, 1 ms, HP)
199,90 € 250 € -20%
Mini PC BMAX B6 Power (Core i7-1067NG7, 16 Go RAM, SSD 1 To, WiFi 6, BT 5.2, Windows 11) à 289 €
279 € 360 € -22%
Boitier PC Corsair 4000D Airflow avec fenêtre
69,99 € 99 € -29%
@Cdiscount
Carte graphique gaming Asus Prime Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 Go GDDR6
624,69 € 735 € -15%
@Cdiscount
Graveuse laser Atomstack P1
163 € 299 € -45%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2734/30 OneBlade
34,99 € 49,99 € -30%
Choix entre Sony DSC W1 et Sony DSC P100
Entre le camescope Sony HDR CX550 et Canon HFS21
QueL choix CANON/SONY/OLYMPUS
probleme sur video projecteur sony vpl ds100
TV SONY et WIFI
camescope sony CCD-TR705E 8mm ou Hi8
sony kdl 50w656
sauvegarder films depuis mon lecteur DVD Sony RDR-HXD970 ?
camera sony hvr-z1 et dcr-trv24e inacessible au images
casque sans fil sony
Plus de sujets relatifs à choix entre le Sony A7 ou le sony RX10
