 Choix matériel pour réorganisation configuration
Serje
  Posté le 18/12/2016 @ 23:16
Bonjour à tous,
Je possède 3 ordinateurs fixes. J'essaie de voir comment réorganiser mon matériel pour avoir 2 bons PC et un 3ème avec le moins bon matériel que j'ai.
Pourriez vous m'aider à classer les sartes mères par ordre de performance / intérêt ainsi que les cartes graphiques svp ? Je ne suis pas certain que plus une carte est récente meilleure elle est. Il y a des bas, moyens et hauts de gammes (Je ne pense pas avoir de haut de gamme dans mes config lol)
Voici mes 3 cartes mères :
GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0)
GA-F2A78M-HD2 (rev. 3.1)
GA-880GMA-USB3
Il me semble que la première ne supporte pas windows 10 ...
Et mes cartes graphiques :
amd radeon hd 6670 sapphire (je ne sais pas quelle version, je ne sais pas où trouver l'info)
amd radeon hd 4670 sapphire (idem pour la version)
La dernière est une asus mais elle supporte la 3D donc je sais dans quel PC elle ira :)
Merci d'avance
Titus68
 Posté le 19/12/2016 à 00:55
Visiblement il n'y a les pilotes W10 que pour la 2ème CM, par contre tu peux mettre W7 (support Microsoft jusqu'en 2020) pour les 2 autres.
Pour ce qui est de ton matériel il faudrait plus d'infos notamment sur les processeurs pour se faire une idée.
Avec un logiciel comme speccy tu peux avoir des infos plus détaillées :
http://www.pcastuces.com/logitheque/speccy.htm
La dernière carte mère dispose d'une ATI Radeon HD 4250 intégrée
Pour la 2ème carte mère tu dois aussi avoir une carte graphique intégrée mais dans ton processeur (APU).
Serje
 Posté le 20/12/2016 à 23:02
Salut,
désolé j'ai un peu tardé.
Alors voici les infos que je peux fournir. J'espère que c'est ce que tu voulais :
GA-MA785GM-US2H (rev. 1.0) -> AMD Phenon II x3 720 socket AM3 (938)
GA-F2A78M-HD2 (rev. 3.1) -> AMD A4-4400 socket FM2 (904)
GA-880GMA-USB3 > AMD Phenon II x4 965 socket AM3 (938)
Titus68
 Posté le 21/12/2016 à 11:17
Voici le classement donné par cpubenchmark pour tes processeurs (plus il y a de points meilleur il est) :
1/ X4 965 : 4236 pts
2/ X3 720 : 2698 pts
3/ A4 4000 : 1794 pts
Pour le classement donné par videocardbenchmark :
1/ HD 6670 : 1048 pts
2/ HD 4670 : 548
3/ HD7480D : 420 pts (APU A4 4400)
Carte mère GA-F2A78M-HD2 : on ne peut pas mettre de phenom II dessus donc resterait avec APU A4 4000
La carte mère GA-880GMA-USB3 est mieux équipée que GA-MA85GM-USB2H : USB3 en plus, SATA III + mémoire plus rapide
Donc je pense qu'on peut classer comme suit :
1/ GA-880GMA-USB3 + Phenom II X4 965 + HD 6670
2/ GA-MA785GM-USB2 + Phenom II X3 720 + HD HD 4670
3/ GA-F2A78M-HD2 + APU A4 4000
C'est ce que tu sembles déjà avoir (?)
Modifié par Titus68 le 21/12/2016 11:18
boubou38
 Posté le 21/12/2016 à 11:40
juste une incruste
avec cette carte mère il doit ètre possible d'aciver le 4 ieme core du Phenom II X3 720
a voir
a+
Serje
 Posté le 22/12/2016 à 00:28
Bonsoir et merci pour vos interventions.
Titus68 : J'ai ces processeurs montés sur ces CM, par contre je n'ai pas monté les cartes graphiques comme tu le proposes.
J'ai :
GA-880GMA-USB3 + Phenom II X4 965 + Geforce GT 440
GA-F2A78M-HD2 + APU A4 4000 + HD 6670
D'ailleurs je suis surpris car je n'avais pas donné la référence de la dernière carte graph (la Geforce) et donc je ne sais d'où est sorti la HD7480D ? C'est une intégrée dans la carte mère ?
boubou38, quand tu dis "avec cette carte mère", tu parles de la GA-MA785GM-USB2 ? Je ne suis pas familier avec ce à quoi tu fais référence : intérêt, difficulté, risques ?
Merci encore
a+
boubou38
 Posté le 22/12/2016 à 07:58
les 3 core sont des 4 cores a qui on a désactivés un core soit par ce qu'il n'a pas passé les tests d'un 4 cores soit pour satisfaire la demande des 3 cores (moins cher) marché oblige .
GA-MA785GM-USB2 a un bios par lequel tu peux activer ce 4 ieme cores si il est bien a 100% donc si c'est un 4 cores bridé en 3cores pour le marché ..
c'est une pratique courante même chez la concurrence ..
fais une recherche activer le 4ieme core sur CM GA-MA785GM-USB2
http://www.coupdepoucepc.fr/modules/pages/index.php?pagenum=210
c'est une manip que j'ai fais couramment dans 80% des cas ça passe selon la CM et le CPU
soit il n'est pas vu comme un 4 cores le pc démarre avec un 3 cores ou a longue le pc est instable et dans le bios tu refais la modif ,ou tu fais un clear cmos
mais si tu ne le sent pas fais pas
a+
edit : avais pas vu :intérêt, difficulté, risques ? passer a 4 cores gratuitement , a traiter dans le bios , aucun a part ceux décrits plus haut avec un clear cmos tout rentre dans l'ordre
Modifié par boubou38 le 22/12/2016 15:40
Titus68
 Posté le 22/12/2016 à 16:00
Effectivement comme tu n'avais pas parlé de la GeForce je pensais que tu utilisais la carte graphique intégrée au processeur (pas à la carte mère). Les processeurs APU intègrent une carte graphique.
Par rapport à tes config. la GeForce est donnée un (tout) petit moins performante que la HD6670 mais je ne pense pas que çà vaille le coup de tout chambouler.
A la rigueur si la manip. de Boubou fonctionne, tu pourrais mettre la HD 6670 sur la config. Phenom II 730 et la HD4670 avec l'A4 4000.
Tout dépend aussi de l'utilisation de tes PC (bureautique, multimedia, jeux ?)
Modifié par Titus68 le 22/12/2016 16:02
Serje
 Posté le 25/12/2016 à 00:08
Bonjour à tous les deux et surtout Joyeux Noël !!!
J'utilise la Geforce en 3D pour des films. C'est pour ça que je l'ai achetée.
je vais regarder tous ça et je vous remercie beaucoup pour votre aide.
Bonnes fêtes
Serje
 Posté le 30/12/2016 à 14:32
Salut,
J'ai enfin pris le temps de regarder.
La carte mère est ancienne et le bios est assez limité. Je n'ai pas trouvé l'option pour débloquer mon 4ème core.
D'ailleurs je voulais augmenter la RAM de ce profil mais j'ai vu sur la fiche de la CM ! 4 x 240-pin DDR2 DIMM slots – DDR2 533/400 MHz non-ECC, un-buffered memory (Max 4GB)
Dans le PC, sur l'étiquette de la RAM installée il est indiqué que c'est du 333 MHz et le Bios indique du 400 Mhz. Je suis paumé. J'ai quelques barrettes en 444 Mhz, je ne sais pas si elles seront compatibles.
Modifié par Serje le 31/12/2016 12:13
Console Asus ROG XBOX Ally X (7 pouces FHD 120 Hz IPS, Ryzen Z2 Extreme, 24 Go RAM, SSD 1 To, Windows 11)
829,99 € 899 € -8%
SSD Lexar NQ790 4 To (3D NAND, NVMe, PCIe 4, M.2, 7000 Mo/s)
379,99 € 450 € -16%
VTT électrique Touroll B1 (26 pouces, Shimano 7 vitesses, 90 km)
514 € 700 € -27%
Ecran PC incurvé 23.6 pouces MSI G2422C (FullHD, VA, 180 Hz, 1 ms)
85,49 € 149,99 € -43%
Graveuse laser MECPOW X3 PRO 10W (41x40 cm, kit assistance pneumatique)
165 € 350 € -53%
Café en grains Brésiliens Amazon (2x500g)
15,75 € 20 € -21%
configuration matériel pour jeux
Choix d´une alimentation pour ma configuration PC
Choix de matériel pour config destinée au jeu
conseil pour choix cpu amd
Configuration pour streaming via projecteur video
Configuration PC choix des composants
choix pour inverter selon prix
Avis sur configuration pour Solidworks 2015, photo, et vidéo.
aide pour choix mini pc
Besoin d'aide pour choix PC
Plus de sujets relatifs à Choix matériel pour réorganisation configuration
