 Choix sécurisé de chargeur univ. pc portable
phénixRIO
  Posté le 09/04/2011 @ 09:09
bonjour à toute la communautée
Une amie m'a fait part d'une anectode inquiétante:
Possédant un ordinateur portable de type HP (récent) ,elle a fait l'acquisition d'un adaptateur universelle pour son pc portable ( le sien d'origine étant HS), elle est partie dans un magasin type DARTY FNAC et un vendeur lui en a conseillé un.
Problème: elle ne peut plus allumer son portable du tout au bout d'une semaine:
- elle est donc partie avec son PC et son alimentation nouvellement acquie dans une boutique spécialisée en informatique et il ressort d'après eux que: son portable demandait du 18v en tension et que son adaptateur étant du 19v , cela aurai "grillé" son pc portable!
Ma question est la suivante et je pense que vos réponses aideront beaucoup d'utilisateurs lambda comme moi et elle car en tant que personne lambda, si l'on a besoin de trouver un matériel de remplacement ,généralement on fait confiance aux vendeurs et surtout si le produit est dit "universel" :
Pour l'achat d'un adaptateur ou chargeur universel pour ordinateur portable, que faut il impérativement tenir compte lors de notre choix?
( d'après certaines sources, l'intensité en ampère et la puissance en watt si je ne me trompe pas doit être au minimum à ce qui est indiqué sur l'ancien chargeur adaptateur, si cela est supérieur cela est encore mieux)
Mais au niveau de la tension , visiblement il faudrai la stricte même tension (par exemple du 19v pour un 19v ou du 18v pour du 18v) sinon à tension supérieure on risque de griller notre ordi et à tension inférieure (aucune idée...
Que pouvez me conseiller à ce sujet?
Autre question, y a t'il un risque sur le matériel si on prend habitude de débrancher la prise secteur d'un pc encore en marche (car soit disant que les pc de maintenant , si on débranche le secteur alors que celui ci est encore allumé donc sur windows, le seul risque est de perdre juste des données et que au démarrage il indiquera juste que l'ordi a mal été éteint et que en définitif, aucun dégat ne sera à déclarer)?
Je pose cette dernière question car c'est ce que l'on a confirmé à plusieurs endroits que si mon pc a du mal à s'éteindre ,que en le débranchant, je n'aurai aucun risque car mis à part une surtension le matériel résiste aisément à de simples coupures et que juste le redémarrage affichera l'écran noir du type "windows ne s'est pas éteint normalement ou ne s'est pas allumé normalement" et indiquera de "démarrer windows normalement"
(il est vrai que j'ai déjà éffectué ce genre d'opération et que tout va bien)
Merci pour vos réponses qui pourons conseiller pas mal de personnes
Delta01
 Posté le 09/04/2011 à 15:31
Je ne crois pas trop au PC grillé car si la batterie n'a pas été retirée, elle sert de tampon entre l'alimentation et le PC.
De plus, une tension de 19V semble courante pour alimenter un HP et par rapport à 18V(si c'est ce que demande HP) cela ne fait que 5% de plus.
Pour que le PC ne s'allume plus, il peut y avoir 2 raisons:
1- Le chargeur ne fonctionne pas et la batterie est déchargée
2- La batterie est défectueuse
Il serait intéressant de savoir pourquoi l'ancien chargeur a été décrété HS.
Il faudrait d'abord contacter la boutique qui a vendu le chargeur et se méfier des allégations du dépanneur.
Pour l'achat d'un chargeur dit universel, il faut des garanties de compatibilité avec le matériel possédé.
Pour la puissance, la même ou supérieure à celle d'origine( pour les HP, 60 ou 90 Watts suivant utilisation)
Pour la tension, jamais inférieure mais identique si possible.
Débrancher sauvagement un PC sans respecter la procédure n'est pas sain et ne doit être utilisé que dans les cas extrêmes: écran figé par exemple.
Les risques: pertes de données et endommagement des disques durs si les têtes étaient en train d'écrire.
paul74
 Posté le 11/04/2011 à 10:02
Vérifier :
- que le courant 18 ou 19 v arrive aux bornes
- que l'adaptateur fasse bien contact avec le PC, car il existe parfois de petites différentes dans les dimensions qui font que le contact ne se fait pas.
J'utilise un adaptateur universel multi-voltage avec différents PC's (Acer, Asus et HP) sans aucun problème et depuis plusieurs mois.
Ne jamais faire confiance aux vendeurs.....
balza
 Posté le 11/04/2011 à 21:37
Je partage à 100% les conseils de Delta01 et les conseils de Paul.
Quand j'apprend qu'une personne a acheté une alimentation universelle, je déconseille vivement d'enlever la batterie même si elle est
presque naze car le peu de capacité qu'elle aurait encore protègera le portable d'une surtension ou de pics de tensions......les universelles
ne sont pas construite avec les soins et sécurités que les originales. (je les utilise malgré tout! mais avec
prudence...je peux développer cette remarque si besoin)
Modifié par balza le 11/04/2011 21:38
jeancloclo
 Posté le 13/04/2011 à 19:07
Bonjour a tous,je suis outré par les âneries que peuvent raconter les vendeurs des grands magasins,je ne citerais pas de noms car de toutes façons le moins mauvais ne peut rattraper les autres,je conseille de consulter internet et surtout de vrais amis qui peuvent aider ou du moins inciter a la prudence,ce que je viens de lire je l'entend tous les jours ...
balza
 Posté le 14/04/2011 à 12:53
Bonjour JeanCloclo,
"......ce que je viens de lire je l'entend tous les jours....." !!
Que tu as lu où....?........développe un peu car il y a déjà du texte ci-dessus et il est difficile de se rendre compte auquel tu fais référence.
Bonne journée à toi
Jean-Claude
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
Routeur TP-Link Archer TL-MR105 4G / WiFi
40,84 € 59,99 € -32%
Ecran 32 pouces KTC H32T13 (QHD, IPS, 100 Hz, 1 ms, HDR10)
159,99 245 € -35%
@AliExpress
SSD Crucial P3 Plus 1 To (NVMe, PCIe, M.2, 5000 Mo/s)
47,69 € 75 € -36%
@AliExpress
Les promotions pour l'anniversaire Geekbuying
-1 -36%
chargeur de portable qui se met en '' securité '' ??
quel choix pour un pc portable sans systeme d'exploitation
Choix PC portable pour voyages
Choix pour un pc portable assez ugent
Choix Ordinateur Portable
choix d'un portable pro ou gamer
Choix d'un PC portable
Conseil choix ordinateur portable
choix pour un pc portable 19"
Choix d'un pc portable
Plus de sujets relatifs à Choix sécurisé de chargeur univ. pc portable
