Petit astucien ![]() | bonjours à tous je sais pas si je suis dans la bonne partie mais voilà ma question , je souhaite acquérir un disque dur externe de 500 GO en 2,5 , 5400t/mn mais USB2 ou SATA ??? et qu'elle la différence entre les deux , sachant que je suis sous windows XP pack 3 et je ne veux pas d'alimentation sur le secteur , mon budget allant de 100 € à 120 € et surtout qu'elle est le ou les meilleurs marques de disque dur externe , merci à tous les personnes qui pourront me renseigner le plus simplement car je ne suis pas trop technique sans être totalement nul en informatique Modifié par kib56 le 19/02/2010 17:38 | |||||||
Petit astucien | "PS J'ai trois magasins dans mon secteur FNAC , BOULANGER et DARTy" N'achète rien lol Je n'ai jamais été déçu de samsung... Et ils font des sans alim ;) ps: la différence est que tout les PC ont USB, peu de PC ont une prise sata externe
Petit astucien | Sinon chez certains hard discounter tu trouve du très bon matériel pour une bouchée de pain...
J'ai déjà vu dans 500GO sans alim externe pour 60€ Pour Cherydan => Je pense que ce Monsieur ne désire pas acheter sur le web :p | |||||||
![]() ![]() | Message original par kib56 Bonsoir. USB ou SATA? Ce qui compte c'est sur quel port tu vas connecter ce DD. En général c'est de l'USB2. Dans tout boîtier externe de DD il y a une interface (IDE/USB2 ou SATA/USB2) donc si tu l'achètes tout monté seule la liaison USB2 t'intéresse. Le reste c'est de la cuisine interne. Quant au choix, c'est fonction de ton porte monaie. Les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs. | |||||||
![]() ![]() | LnK6280 a écrit : juste pour donner une idée de ce qui se fait, et retranscrire dans le monde réel ............... | |||||||
Astucien ![]() | triode94 a écrit : Bonsoir, pour un disque externe la connection c'est soit USB soit E-SATA mais windows xp n'aime pas trop l' E-SATA | |||||||
![]() ![]() | jack5611 a écrit : tu as aussi du FireWire 400 et 800 ........... | |||||||
Petit astucien ![]() | bien je vois que vous répondez toujours quand on a un choix ou un problème et je remercie vivement tout ceux qui on pris le temps de le faire ; Pour ce qui est du prix max 120 € , pour répondre sur l'achat en ligne j'y ai pensé , mais j'ai eu deux problémes , 1 perte de matériel photo (450€) une première fois avec grosse difficulté pour me faire rembourser 1 mois et demi et la deuxième fois matériel non conforme à la commande d'ou retour et 15 jours d'attente (livraison sous 48 h normalement ) donc là pas de commande en ligne pour le DDE . juste pour donner une idée de ce qui se fait, et retranscrire dans le monde réel Donc pour résumer se sera USB2 , mon fils va à la FNAC et chez Boulanger voir et certainement me ramener le DDR , je tiens encore à vous remercier tous pour vos précieux conseils comme toujours sur ce forum , je vous donnerai la marque et le modéle que mon fils aura trouvé et si il est satisfait des réponses des vendeurs de ces magasins aux questions qu'il va leur poser grace à votre aide et la marque de mon PC . rectification un DD E et pas un DD R merci pour ce rappel " Kenlesurvivor " dans son message si dessous !
Modifié par kib56 le 20/02/2010 10:11 | |||||||
si ton fils te ramène un DDR, tu pourras lui mettre un carton rouge, demande plutôt un DDE pour le stockage , c'est plus pratique | |||||||
Petit astucien ![]() | kenlesurvivor autant pour moi un DD E , preuve que je suis pas trop trop dans l'informatique la grosse tâche que je fait | |||||||
Petit astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien ![]() | bon voilà le sort en est jeté c'est un LACIE 2,5" 500Go Stark | |||||||
![]() ![]() | excellent choix , bien placé chez Les Numériques | |||||||
Petit astucien ![]() | je suis satisfait de mon achat LACIE 2,5" 500Go Stark , seulement petit problème la longueur du cable USB est de 10 cm , j'aimerai prendre un cable plus long mais je connais pas la réf il y une connexion plate pour le pc et une connexion plus ou moins carré qui se branche sur l'appareil si quelqu'un peu me renseigner je vous remercie à l' avance . | |||||||
![]() ![]() | c'est ça que tu as ??? | |||||||
Petit astucien ![]() | voilà la photo du cable montée dessus environ 15 cm | |||||||
![]() ![]() | http://www.materiel.net/ctl/USB/46942-Cable_USB_A_micro_USB_A_1_8m.html pas besoin de rallonge .............1.80m | |||||||
Petit astucien ![]() | merci 0,60 cm suffise . | |||||||
![]() ![]() | kib56 a écrit : Bonsoir. Le câble "standard" dans ce format là, c'est 1.50 m et il te coûtera moins cher qu'un format spécial! Tu trouveras çà dans n'importe quelle grande surface vendant des ordi ou APN puisque c'est le même coordon pour les appareils photo. | |||||||
Petit astucien ![]() | j'ai été chez boulanger ce matin le vendeur m'a trouvé le cable 60 cm même prise seulement j'aurai du vérifier les spécifications sur la boite le prix heureusement pas cher , sauf que le fameux cable ne prend pas en compte les disque durs il n'apparait pas sur mon PC j'ai remis le cable d'origine 10cm là pas de problème mon PC le detecte , celui-ci que j'ai pris fait que APN scanner j'aurai du prendre celui ou la mention disque dur était marqué c'est deux cordons différents pour le dde il y a un certainement avec un contacte en plus , bon j'ai deux APN de valeurs je m'en servirai pour les transferts et les mises à jour , donc il faudra retourner prendre le bon
il y a bien deux cables différents et bien spécifiques ! Modifié par kib56 le 01/03/2010 15:03 | |||||||
![]() ![]() | kib56 a écrit : NON, non, les câbles USB sont tous faits de la même façon. Ils font l'USB un point c'est tout. 4 fils sont utilisés: le +5V, la masse, le + data et - data. Rien d'autre. Les seules différences que l'on peut trouver c'est la forme des connecteurs. Ne te laisse pas mener en bâteau. Modifié par triode94 le 01/03/2010 16:11 | |||||||
Petit astucien ![]() | pourtant le cable acheté que j'ai connecté au disque dur et sur le Pc et bien rien le PC ne l'affiche pas ? | |||||||
![]() ![]() | Tu as sans doute des mauvais contacts dans tes prises sur le PC. A force de les manipuler elles se déforment. Modifié par triode94 le 01/03/2010 17:29 | |||||||
Petit astucien ![]() | le disque dur est neuf le cable aussi , bon je vais pas embêter tout monde juste pour une histoire de cable se n'est que secondaire , encore merci de votre aide précieuse .jp | |||||||
![]() ![]() | kib56 a écrit : Alors essaye le sur un autre PC et si tu as les mêmes ennuis fait changer le tout puisque c'est neuf. | |||||||
