 Choix d'un PC portable: angle d'écran et démontage.
mm91
  Posté le 11/05/2019 @ 19:16
En train de choisir un PC portable 15.6", il me reste deux questions:
1/ venant d'un PC de bureau (depuis 15 ans !) avec très bon écran, j'ai remarqué que presque tous les PC portables avaient un angle de vision, surtout vertical (haut-bas), très réduit; cela me gène beaucoup: avec les verres progressifs (et l'age ?), le moindre mouvement vertical de la tête change la luminosité et surtout le contraste d'une manière très désagréable, presque insupportable.
Or j'ai remarqué que tous les portable "gamer" (spécial jeux) (qui sont, par ailleurs un peu trop cher et trop performants pour moi) n'avaient pas ce défaut: ils ont tous un écran a angle de vision bien plus constant qui me plait beaucoup.
J'ai trouvé également un seul autre PC portable " classique, 15.6" "avec un tel écran, mais dont les autres caractéristiques ne me conviennent pas (il faut que je retourne dans le magasin pour vous dire le modèle).
Mais je ne peux pas choisir mon PC en les regardant tous ! je ne peux me fier qu'aux caractéristiques diffusées.
Ma question est donc:
quelle est la caractéristique qui détermine cette qualité d'écran que je cherche (dans la liste des caractéristiques fournie, par exemple sur Internet) ?
Cette caractéristique est-elle liée à une marque, certains modèles… ?
En me fixant cette caractéristique d'écran, aurais-je suffisamment de choix des autres caractéristiques pour un PC de 15.6" pouces par exemple ?
2/
Il est très important pour moi d'acheter un PC portable assez facilement démontable, ou dont je peux trouver facilement la procédure de démontage (pour réparation simple, changement d'un composant interne, nettoyage etc. après la garantie)
Cette caractéristique est-elle plutôt liée à une marque (lesquelles ?) ou à chaque modèle (dans la gamme 15.6") ?
Dans le deuxième cas, où et comment trouver cette caractéristique ?
A titre d'exemple j'envisageai un ASUS 15.6" R540LA-DM1489T,
mais il a le gros défaut d'écran cité ci-dessus.
Merci pour vos réponses précises
(autres que "celui-ci est "très bien" !…)
Modifié par mm91 le 11/05/2019 19:17
capitainekirk
 Posté le 11/05/2019 à 19:52
salut,
il faut que tu te tournes vers une dalle ips
Daneel Olivaw
 Posté le 11/05/2019 à 20:02
cherydan
 Posté le 11/05/2019 à 20:31
Papyjan07
 Posté le 11/05/2019 à 21:25
Bonsoir, mm91,
Ta 2ème question -si j'ai bien lu- n'a pas obtenu de réponse, et pour cause! Les portables ne sont pas connus pour leur "modularité", si on entend sous ce terme la possibilité de modifier presqu'à volonté leurs composants, à la différence des PC en boîtier; et encore pas tous –voir certains PC de marque, ou les 'tout-en-un".
Et la nouvelle mode, que j'ai longuement déplorée sur PCAstuces, notamment, est aux portables à coque fermée. Pas même les "trappes", qui existaient il y a encore 2 ou 3 ans, et qui donnaient un accès facile aux barrettes de mémoire et au(x) disque(s), soit pour ajouter une ou des barrettes, soit pour changer le disque pour un plus performant ou de meilleure capacité, voire un SSD pour véritablement "booster" le système.
Le comble: les barrettes mémoire sont maintenant fréquemment soudées, ainsi que la batterie, en plus pour celle-ci d'être enfermée dans la coque!
Je doute donc que tu trouves, en portables, l'équivalent de ton PC de bureau. Quant à savoir ce qui y est accessible, hors la précision (ambiguë, parce que non explicite) de slot mémoire libre parfois mentionné sur la présentation, il n'y a que l'observation directe, en magasin ou chez un revendeur.
Et encore! Essaie seulement de demander à un vendeur ce type de renseignement, ou pire, de chercher à voir le "dessous" d'un portable exposé, et tu … t'exposes à une remontrance (pire que si tu demandais à voir les dessous… d'une vendeuse! )
Ce n'est pas qu'ils soient pudiques, les vendeurs, mais c'est souvent à prendre ou à laisser.
P.S.: dis-moi si tu as déjà vu des photos de présentation de portable comportant une vue de la face inférieure…
Papyjan07
 Posté le 11/05/2019 à 21:37
Re-
et retour sur ton portable Asus (ex. site de Materiel.net):
Portable "slim", c'est-à-dire fin = prototype de portable aux éléments non accessibles directement, sauf démontage partiel/ouverture, qui fait sauter la garantie!
Papyjan07
 Posté le 12/05/2019 à 12:56
Bonjour, mm91,
Je reviens vers toi, dans le but de te donner des pistes plus positives, sans rien retrancher à mes doléances sur l'évolution de la construction des portables.
Retour sur ton choix envisagé: l'Asus R540 est déjà abandonné (cf. Materiel.net); tu peux le trouver sur un site marchand (Fnac, Rue du commerce, Cdiscount) qui commercialise les fins de série. Inconvénient: équipé d'anciennes versions de processeurs (ex. core i3 d'ancienne génération), disques et surtout OS (version Windows au moment de la fabrication), ce qui impose une mise à jour préalable à toute utilisation (inconvénient mineur… Win 10 1903 arrive).
Bien vérifier la "déclinaison" de version: l'Asus R540 est décliné en plusieurs versions comportant des composants qui peuvent varier.
Pour un peu de modularité (ajout de mémoire, changement de disque), comme pour un accès minimal aux composants (en vue nettoyage de poussière), mieux vaut choisir un modèle 17", souvent plus "démontable"… mais cela reste à vérifier. Avec, bien entendu, une dalle IPS, pour l'ampleur des angles de vue (comme rappelé dans les réponses à ton questionnement).
Cela conditionne aussi le prix: en gamme moyenne, c'est-à-dire entre 900 et 1 500 €, sans donner la priorité à la finesse et la légèreté, critères qui conduisent presque nécessairement à des machines "fermées".
A retenir, également, qu'il est toujours possible de "démonter" n'importe quel portable (on n'est pas encore dans la quasi-impossibilité qui affecte les smartphones…). Et on trouve sur YouTube pratiquement toutes les vidéos de démontage, mais au prix d'une annulation de garantie… et avec l'exigence d'un minimum de dextérité et de méticulosité.
Par acquit de conscience, j'ai potassé "mes" revues techniques (PC Update, Hardware Mag, etc), pour y retrouver des modèles passés au crible, offrant des possibilités d'accès aux composants. Pas trouvé de modèles récents à prix contenus: on est presque toujours à + de 1 000 € (souvent + de 1 500 €), avec des modèles "Gamer", ce qui n'est pas un obstacle à une utilisation plus polyvalente: la présence d'une carte graphique, toutefois, pas indispensable pour cette utilisation, fait monter le coût de la machine.
Un dernier détail: afin de limiter le besoin (ou le désir…) de modularité, et faire "durer" son portable, mieux vaut en choisir un offrant d'origine l'équipement le plus opérationnel: dalle IPS performante, processeur de dernière génération (la 9ème), mémoire DDR4 à 8 Go au moins, disque + SSD d'au moins 256 Go (pour la réactivité du système et un bon espace); un DD moderne de 1 ou 2 To, à 5400 t/min fait l'affaire pour le stockage. Sans oublier la présence d'une batterie amovible externe (bien que l'on puisse extraire une batterie interne… à condition qu'elle ne soit pas soudée).
Courage! On n'est pas très loin de la quadrature du cercle…
P.S. Vu ce portable: https://www.materiel.net/produit/201806290096.html
Un peu plus étoffé que celui mentionné par cherydan, en 15,6", mais presque au double de son prix et sans batterie amovible
mm91
 Posté le 12/05/2019 à 15:31
Normal 0 21
Un grand merci pour vos réponses bien expliquées.
Concernant ma première question (écran), OK pour choisir une dalle IPS.
Le problème c'est que ce n'est pas indiqué dans les caractéristiques (dans les fiches des magasins ou en ligne).
Alors comment faire ?
à part vous laisser faire le choix du PC pour moi (et à ce sujet je n'ai pas besoin de hautes caractéristiques de dernière génération)
Pour la démontabilité je parlais bien de "après la garantie"
Et je ne parlais pas des "trappes d'accès" à certains composants (pour utilisateur standard), mais bien de la démontabilité par une personne compétente.
La phrase:
me convient bien et me rassure.
Ce qui me faisait le plus peur ce sont les vis ou les clips cachés qui obligent à "tâter" (si on ne sait pas où elle sont) au risque de tout casser !
Je n'ai donc pas de risque de tomber sur un boîtier volontairement "indémontable" ?
fgondard
 Posté le 12/05/2019 à 15:48
Ce n'est pas brut de fonderie. Il a bien fallu les monter. Quant à rajouter quelques goutes de colle dissuasives, ça grèverait le coût de revient.
En fait c'est un choix économique vis à vis de obligations de garantie. Qu'est-ce qui coûte le moins cher, changer ou réparer ?
FrancoisCrotoy
 Posté le 12/05/2019 à 16:51
Bonjour. Chez DELL, il y a un bon choix de portables dont l'écran est en technologie IPS. https://www.dell.com/fr-be/shop/cty/pdp/spd/inspiron-15-7580-laptop?view=configurations
mm91
 Posté le 14/05/2019 à 08:46
Normal 0 21
Normal 0 21
J'ai encore fait les grands magasins hier mais je ne trouve pas ce que je veux.
Très peu sont en IPS, et souvent des trop haut de gamme (gamers) (trop chers, trop performants)
Sur Internet j'ai de la peine à m'y retrouver sans votre aide; je la sollicite donc de nouveau.
Pour résumer:
les caractéristiques de celui-ci (conseillé par cherydan):
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201712060107.html
me conviendrait très bien, il lui manque seulement le lecteur optique auquel je tiens
(oui, je sais, on peut mettre facilement un lecteur externe en usb, mais je n'y tiens pas du tout)
pouvez-vous me trouver cette "bête rare" ?
si vraiment ça n'existe pas en 15.6", je peux éventuellement, au pire, passer en 17"
Après je peux peut-être aussi me passer des deux disques (HDD et SSD) ?
etc.
merci encore pour votre aide
DLUC
 Posté le 14/05/2019 à 09:13
" Le problème c'est que ce n'est pas indiqué dans les caractéristiques (dans les fiches des magasins ou en ligne)."
Si c'est marqué il suffit de voir sur plusieurs endroit c'est un argument de vente, sur celui donné en lien c'est bien marqué.
Pour le lecteur optique ça devient de plus en plus rare car de moins en moins utilisé (emplacement SD CARD) c'est un portable plus lourd ça aussi sa compte en plus ça leur coute moins cher à fabriquer y a moins d'éléments à mettre dedans.
Voir là, quand une page s'ouvre il suffit d'ajouter des filtres!!!!
Mais en cherchant on doit en trouver d'autres.
https://shop.hardware.fr/ordinateurs/pc-portable/c7531/+fva612-1923,936/
philumax
 Posté le 14/05/2019 à 16:13
bonjour.
mm91 : tu l'as bien vu, seuls les PC gamers, ont ce que tu cherches. et encore, certains n'ont pas de lecteur. et pour ne rien arranger, ils coûtent plus chers!
j'ai moi même fait la tournée des grands magasins, avec un ami, qui voulait un portable sans histoire
moi, j'ai appris, qu'un PC puissant, c'est une machine qui pose très peu de problèmes.
j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas
finalement, il a choisi un PC gamer...et...il en est très content!
c'est vrai que le confort, n'est absolument pas le même qu'un PC d'une gamme inférieure : c'est un vrai "fauteuil"!
moi, je n'ai pas ce genre de PC portable, tout juste quelques vieilles charettes (eeePC...)
mais, pour le fixe, j'ai du costaud, monté par moi même, avec ce qu'il faut : là, c'est pour tout les jours et sans histoire (enfin, preque ).
retournes faire les magasins (Darty, les Leclerc et autres surfaces géantes ), prends ton temps : les PC portables, c'est pas donné!
à plus.
mm91
 Posté le 15/05/2019 à 19:48
Normal 0 21
En continuant mes recherches sur le même site (shop-hardware), il semble bien que pour avoir à la fois l'écran IPS, les deux disques (HDD et SSD), le lecteur CD et un micro minimum I3, il faut passer au 17" (à moins que vous me le trouviez en 15" ? mais vous me l'auriez déjà signalé !…)
J'ai trouvé celui-ci:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201712060116.html
un peu cher, mais avec un micro I5 (est-ce vraiment beaucoup mieux ?)
et pour les lecteurs optiques, je ne comprends pas bien si les lecteur-graveurs CD et DVD qui sont indiqués sont deux tiroirs différents ?
Je n'ai pas besoin de lecteur-graveur DVD, ni de graveur CD mais peut-être que c'est un seul tiroir ?
Autre question:
dans les caractéristiques le clavier est indiqué AZERTY, et sur la photo on voit QWERTY;
à qui se fier ?
Ce site de vente est-il fiable ?
(je n'ai jamais acheté de PC par Internet)
encore merci
mm91
 Posté le 17/05/2019 à 12:38
Normal 0 21
En téléphonant à "shop-harware" j'ai eu la réponse à mes deux questions ci-dessus
(le clavier est bien AZERTY, et un seul tiroir qui fait lecteur-graveur CD / DVD)
donc je suis bien décidé pour ce modèle et ce site:
j'ai l'habitude des achats sur Internet, mais jamais pour un PC et à ce niveau de prix,
j'aurai juste voulu un encouragement de votre part sur ce site et sur la probabilité que le PC reçu corresponde bien au caractéristiques énoncées.
(j'ai cherché sur le site "ACER" avec cette référence de PC m'ais n'ai pas trouvé)
J'attends juste vos encouragements pour commander très rapidement (cette après midi)
merci
cherydan
 Posté le 17/05/2019 à 12:52
tu n'as rien à craindre en commandant sur SHOP-Hardware qui a été racheté par LDLC ....très connu du e-commerce pour son sérieux.
https://www.ldlc.com/hardware-fr/bint000034965/
Modifié par cherydan le 17/05/2019 12:54
philumax
 Posté le 17/05/2019 à 17:51
Bonjour.
cherydan : donc, pas de soucis !😀
À plus.☺️
cherydan
 Posté le 17/05/2019 à 18:03
philumax a écrit :
Bonjour.
À plus.☺️
oui j'ai commandé un portable chez Shop-Hardware et pas de problème particulier, mais on est à l'abri de rien
mm91
 Posté le 17/05/2019 à 19:01
99,99 €Pack HP Imprimante Photo Sprocket 200 blanche + housse + 20 papiers photos à 99,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
La Fnac fait une promotion sur le pack HP Imprimante Photo Sprocket 200 accompagnée d'une housse et de 20 papiers photos à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à 129 €. L'imprimante Photo Sprocket 200 va vous permettre d'imprimer des photos instantanées de 5 x 7,6 cm (2 x 3") depuis votre smartphone via le bluetooth.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
Démontage écran portable ACER
Démontage écran PC portable ?
choix d'un écran pour portable
Conseil choix PC portable
HP portable écran clignote
portable dell 6400 ecran palpite; pas sur moniteur externe
Choix bras double écran ?
Choix config PC Portable ?
Ecran PC Portable qui scintille
Choix PC Portable budget 300-450€
Plus de sujets relatifs à Choix d''un PC portable: angle d''écran et démontage.
