 Choix d'une carte mère pour mon ordinateur
nifago
  Posté le 08/01/2008 @ 19:45
Avant de commencer je voudrais formuler à l’endroit de tous les astuciens mes vœux les meilleurs pour cette année 2008.
Ok, voici mon problème.
J’ai un PC dont voici les caractéristiques :
Je voudrais conserver mon boitier, et tout mon matériel (lecteur de CD, Graveur, lecteur de disque dur, et autre matériel) et changer seulement la carte mère.
Ainsi après avoir monté cette nouvelle carte mère , je rebranche tous mon matériel là-dessus.
Seulement je ne sais pas comment choisir la carte mère qui peut correspondre à mon boitier et en même temps s’adapter facilement à mon boité.
Voici les caractéristique souhaiterai pour ma carte mère :
- - Un pentium 4 minimum
- - Avoir des pores pour brancher mon disque dur SATA
merMerci d'avance
boubou38
 Posté le 08/01/2008 à 19:57
bonsoir
en fait il te faut des ports sata regarde plutot que de changer la carte mère
a+
nifago
 Posté le 09/01/2008 à 11:01
Salut à tous,
Merci à Boubou38 pour sa réaction. En fait j'utilise déjà des ports SATA (genre d'aptateur PCI) que j'ai acheté et fixé.
Seulement, je voulais carement changer de carte mère (+ processeur) et prendre une carte un peu plus recent (donc plus rapide).
je voulais donc à partir des caracteristiques de mon pc actuel, trouver le type de carte mère qui pourrait correspondre à mon boitier et s'adapter à mon materiel.
Presentement j'ai un "Intel(R) Celeron(R) CPU 1.70GHz" et je voudrais avoir par exemple un "Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz".
Merci d'avance
boubou38
 Posté le 09/01/2008 à 11:45
une carte mère seule plus récente ne sera pas forcémént plus rapide
sache que la mémoire aussi est a changer (ddr2)
donc il te faut une carte mère avec video intégrée
un proc et sont ventirad
de la ram (ddr2)au moins 1go
c'est ça ???
a+
nifago
 Posté le 09/01/2008 à 15:10
Salut,
justement je suis pret pour changer ce qui est à changer.
Mon problème est de connaitre le type de carte mere qui peut correspondre à mon PC. qui peut se loguer facilement dans mon boitier.
En fait, je doit demander à un ami de l'acheter. il veut savoir exactement ce qu'il faut.
dites moi dans ces conditions ce qu'il me faut exactement pour que mon PC soit au top niveau!
TX
 Posté le 09/01/2008 à 15:48
Tu devrais demander le budget de ton ami
Mais dans l'immédiat :
Clic sur l'icone dans le bandeau au-dessus de ton premier post et, dans la fenêtre qui s'affiche, demande au modérateur de déplacer ton sujet vers "les mains dans le cambuis" ce forum est plus adéquat.
Boubou
euskal-herri
 Posté le 09/01/2008 à 17:19
hoppyuniatz
 Posté le 10/01/2008 à 07:02
Faut commencer par le début. Selon ce que tu souhaites obtenir avec ton
nouveau materiel, il est quasi sur que tu dois changer :
1/ le CPU + ventilo compatible + pâte ou pad thermique.
2/ la carte mère compatible avec ta tour ( ATX ou µATX)
3/ la RAM (prévoir 2 barrettes de 1 Go)
4/ La carte graphique, (256 Mgh) si celle ci n'est pas intégrée à la CM.
Le choix du CPU est le plus important car celui ci determine me choix de
ta carte mère (Format ATX ou microATX et socket)
Pour autant que tu gardes ton boitier (Tour) actuel ainsi que tes disques durs.
Mais si tu les veux en SATA, plutot que des adaptateurs SATA / molex mieux
vaut peut-être de prendre du neuf là aussi.
Budget à prévoir, autour de +/- 400€ pour du matos neuf.
 Posté le 10/01/2008 à 10:36
Sujet déplacé par la modération
14,49 €Ventilateur USB ARCTIC Breeze France à 14,49 € livré
Valable jusqu'au 11 Juillet
Amazon fait une belle promotion sur le ventilateur USB ARCTIC Breeze paré aux couleurs françaises à 9,99 €. Comptez 4,50 € pour la livraison en France soit un total de 14,49 € livré alors qu'on le trouve habituellement à plus de 20 €.  Ce ventilateur peut être branché sur n'importe quel ordinateur via une prise USB (câble de 1,8 m) ou bien directement sur une alimentation USB ou une batterie portable et vous procure une brise légère durant les jours chauds. Le cou flexible du ventilateur USB peut être plié dans n'importe quelle direction. La vitesse peut être réglée en continu à l'aide du bouton sur le pied qui est en acier et bien stable sur toutes les surfaces.
Jusqu'à -45% sur Moulinex : Cookeo, Masterchef, Companion, Blender, ...
Valable jusqu'au 12 Juillet
Moulinex est à l'honneur cette semaine sur Amazon avec des offres jusqu'à -45% sur les Cookeo, Robots Companion, Masterchef, Blender, ...
214,99 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 10 To USB 3.0 à 214,99 €
Valable jusqu'au 13 Juillet
Amazon propose actuellement le disque dur externe Seagate 10 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 214,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 300 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
Choix processeur pour carte mère
Choix carte mère pour Intel Core I7
choix de carte mere pour windows 7 version 64bits
Choix entre deux carte mere pour amd 245?
choix pour une carte mère
Choix carte mère pour DDR2
besoin d'aide pour le choix d'une carte mère
Aide pour choix carte mère
choix carte graphique pour carte mere MS-6577
choix carte mere pour amd 64
Plus de sujets relatifs à Choix d''une carte mère pour mon ordinateur
