 classer chansons sur clef USBSujet résolu
louilouis
  Posté le 10/02/2020 @ 19:06
Bonjour je viens d'envoyer des chansons dans une clef USB mais je voudrais changer l'ordre de ses chansons par exemple celle qui joue en première je voudrais la mettre en quatrième position merci pour votre réponse
Cordialement de louilouis
Windows 10
Firefox 72.0
regedice
 Posté le 10/02/2020 à 23:38
Tu as plusieurs manières de faire, mais informatiquement parlant, le classement se fait sur des paramètres simples à comprendre.
Ordre alphabétique !
Que ce soit sur les noms de chanteurs, les titres de chansons, les numéros que l'on veut donner à chaque morceau ou contenus dans un album.
Le meilleur amis du titrage de MP3 / M4A / etc...
C'est le logiciel "MP3tag"
anatole59
 Posté le 11/02/2020 à 07:23
bonjour,
Comme l'indique regedice, le classement se fait par ordre alphabétique ou numérique. Renomme tes chansons en mettant un chiffre avant le nom, et demande le tri sur le nom...
Cordialement
Ana
louilouis
 Posté le 11/02/2020 à 08:41
BONJOUR A vous d'accord car c'est pour une cérémonie funéraire j'ai donc donné ma clef USB au maitre de cérémonie en lui précisant que je voudrais un ordre de passage des chansons pour la cérémonie sa réponse pas de problème vu que vous avez numérotez et c'est vrai il a mis le temps de le dire et c'est nickel mais il a fait quoi !!!!! voilà
w36xb2w
 Posté le 11/02/2020 à 09:17
il y a une autre possibilité avec audacity
Tu mets les morceaux un au bout de l'autre et tu enregistres dans un seul fichier
Je fais ca pour un orchestre avec les partitions d' accompagnement par type de danse ( exemple 3 valses, 3 tangos etc...)
louilouis
 Posté le 11/02/2020 à 09:23
Bonjour w36xb2w d'accord merci pour ta réponse
w36xb2w
 Posté le 11/02/2020 à 09:40
As ton service.
louilouis
 Posté le 11/02/2020 à 09:46
Merci w36xb2w
sparrow
 Posté le 11/02/2020 à 17:31
Une solution toute simple avec VLC, créer une playlist.
- Média ==> Ouvrir plusieurs fichiers, classer dans l'ordre souhaité, puis enregistrer la liste de lecture (grosso modo 10 secondes)
regedice
 Posté le 11/02/2020 à 18:44
w36xb2w a écrit :
Bueurk !
En gros une compilation avec des "pauses" le tout formant un seul et long mp3 ?
Mettre un 01 devant un nom de fichier, me semble quand-même super facile.
regedice
 Posté le 11/02/2020 à 18:46
Je fais des compilations depuis des K7 Audio, puis MiniDisc, mais depuis le MP3 je n'ai jamais compris le principe des playlist, que je n'ai jamais voulu utiliser et qui m'énerve au plus haut point avec iTunes par exemple.
Pour moi, les fichiers audio ont des noms de fichier et des TAG, à nous de créer des dossiers et des sous-dossiers pour les contenir.
699,99 €Ultrabook Asus VivoBook S14 (FullHD, Core i5, 8 Go RAM, SSD 512 Go) à 699 €
Valable jusqu'au 17 Mai
Leclerc propose actuellement l'ultrabook Asus 14 pouces S435 à 699 € au lieu de 799 €. Cet ultra portable léger (1,3 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur Intel Core i5-1135G7, 8 Go de RAM et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez mettre à jour sous Windows 11. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie.
Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Avec sa batterie de 67W, il offre une autonomie d'une quinzaine d'heures. Une sacoche et une souris vous sont également fournies. Une bonne affaire.
19,99 €Casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205WT à 19,99 €
Valable jusqu'au 16 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans-fil bluetooth Philips TAH5205WT qui passe à 19,99 € au lieu d'une trentaine d'euros habituellement. Ce casque offre des basses puissantes et percutantes et une bonne isolation phonique. Des commandes sur la coque vous permettent de contrôler vos appels, la musique et le volume. Le casque offre une autonomie de 29 h et peut être plié pour prendre moins de place dans le sac. Recharge via USB-C.
33,71 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 256 Go à 33,71 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 14,11 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,50 € pour la livraison en France, soit un total de 18,61 € livrée. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s. Le lecteur flash SanDisk Ultra Fit USB 3.1 est rétrocompatible, vous permettant d’utiliser aussi bien un port USB 2.0 que 3.0.
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Allemagne et il n'y a pas de frais de douane.
