 claver filaire pc ACER ne fonctionne pas avec PC ASUSSujet résolu
laretraite
  Posté le 31/05/2017 @ 16:35
Je possède un clavier ACER équipé d'une prise ronde violette. Je l'ai équipé d'un adaptateur USB afin de le brancher sur mon unité centrale ASUS.
Le problème c'est qu'il ne s'allume pas. Pourtant ce clavier fonctionne parfaitement avec mon ancienne unité centrale ACER.
Y a t'il une solution pour qu'il puisse fonctionner avec mon unité centrale ASUS ? Ou alors, est il incompatible avec ASUS ?
boubou38
 Posté le 31/05/2017 à 16:54
ps2 vers usb c'est un adaptateur de couleur violet ?
il est possible qu'il ne soit pas fonctionnel (hs si tu veux )
mais le clavier n'est pas reconnu ou au démarrage ou sous windows ,
selon !!!!! dans le bios regarde si les usb sont bien sur "enabled"
a+
laretraite
 Posté le 31/05/2017 à 18:32
Bonjour Boubou
L'adaptateur est de couleur noire, quand je branche, les 3 voyants Num lock, Caps lock et Scroll lock s'allument 1 seconde puis s'éteignent.
Dans le bios : configuration USB, il est écrit ceci :
Support USB hérité : activer
EHCI Hand - off : Désactiver
Périphérique de stockage de m
Généric - Multi-Card 1.00 : Auto
Le clavier fonctionne avec 3 vieux PC
Si je trouve pas de solution j'en achèterai un nouveau
Merci pour ton aide
boubou38
 Posté le 31/05/2017 à 18:39
re
bios acer !!!connais pas trop a priori c'est bon
viola ce que j'ai a la maison !!
mais dis nous sous windows ,si tu peux y accéder ,ça fonctionne ou pas
a+
paul74
 Posté le 31/05/2017 à 18:51
J'ai aussi eu des problèmes dans le passé pour faire prendre en charge certains périphériques (clavier, écran, pavé tactile, etc...) sur un ASUS.
La solution partielle avait été de charger des drivers spécifiques depuis le site ASUS.
Il en est de même pour la reconnaissance des combinaisons de touches Fn+touches F1 à F12.
Possible aussi que ta prise PS2->USB ne soit pas correcte, comme spécifié par Boubou38.
As-tu essayé ce clavier et la prise sur un autre ordi ?
laretraite
 Posté le 31/05/2017 à 19:11
Boubou 38 : l'adaptateur que tu as mis en photo est le même que le mien sauf que le mien est noir.
Le bios que je t'avais mis pour les USB, c'est le bios de mon PC ASUS.
paul74 : merci, je n'y avais pas pensé, je vais essayer le clavier et l'adaptateur sur un autre PC et je reviendrai donner le résultat.
laretraite
 Posté le 31/05/2017 à 20:32
Bon je crois avoir trouvé la cause du problème, j'ai donc branché mon clavier sur un vieux PC sur la prise femelle PS2, le clavier fonctionne.
Ensuite j'ai mis l'adaptateur PS2 -- USB sur le clavier et je l'ai branché sur une entrée USB du PC, et là le clavier ne fonctionne pas.
Donc j'en déduis que soit l'adaptateur est HS ou qu'il n'est pas conçu pour ( ce qui serait étonnant )
Alors plutôt que d'acheter un nouveau clavier, je vais donc acheter un nouvel adaptateur : http://www.ebay.fr/itm/2-x-PS-2-Femelle-Vers-USB-Male-Adaptateur-Pour-Clavier-Souris-Mouse-WT-/291786717647?hash=item43efd7f9cf:g:J5QAAOSwtJZXWGJq
boubou38
 Posté le 01/06/2017 à 07:03
peut ètre trop tard !!!
achète plutôt un clavier usb les adaptateurs sont parfois capricieux
a+
edit : j'avais pas vu !!en plus sur ce site
Modifié par boubou38 le 01/06/2017 07:47
Chon
 Posté le 01/06/2017 à 07:37
Pas une bonne idée de racheter un adaptateur. Un clavier neuf en USB serait sans problème....
bonne journée
laretraite
 Posté le 01/06/2017 à 10:38
boubou38 : Bonjour ! non pas trop tard, je vais suivre ton conseil et acheter un nouveau clavier.
Encore merci à tous pour vos conseils.
boubou38
 Posté le 01/06/2017 à 10:52
re
sage décision
tu dois trouver ça a moins de 10€
a+
laretraite
 Posté le 01/06/2017 à 11:00
boubou38
 Posté le 01/06/2017 à 11:08
re
ben voila !!!
a+
799,99 €Portable 15,6' Lenovo Legion 5 (FHD, Ryzen 5, 8Go, SSD 512Go, RTX3060) à 799,99 €
1200 € -33%
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable Lenovo Legion 5 (15ACH6H) dédié aux joueurs qui passe à 799,99 € au lieu de 1200 €. Ce PC portable très bien équipé possède un écran 15,6 pouces LED Full HD 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 5 5600H, 8 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique GeForce RTX 3060 6 Go dédiée qui avalera tous vos jeux sans broncher.
L'ordinateur est livré sans OS mais vous pouvez facilement installer Windows 10/11.
Voir l'offre
10,99 €Switch Gigabit D-Link 5 ports avec boîtier métal à 10,99 €
15 € -27%
Amazon propose actuellement le switch Gigabit D-Link DGS-105GL 5 ports (10/100/1000) avec boîtier métal qui passe à 10,99 €. On le trouve ailleurs à partir de 15 €.
Voir l'offre
99,99 €SSD externe NVMe Crucial X8 1 To à 99,99 €
135 € -26%
Amazon fait une promotion sur le SSD externe NVMe Crucial X8 1 To qui passe à 99,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 135 €. Il offre des vitesses de lecture jusqu'à 1050 Mo/s et résiste aux chutes jusqu'à 2 mètres, aux chocs et aux températures extrêmes. Il est fourni avec des connecteurs USB C-3.2 et USB-A (USB classique).
Voir l'offre
399,99 €Asus Chromebook 15.6 pouces tactile 360° (Core i5, 8 Go de RAM, SSD 256 Go, Chrome OS) à 399,99 €
569,99 € -30%
Cdiscount fait une promotion sur le portable Asus Chromebook 15.6 pouces CX5500FEA-E60145 qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 569,99 €.
Cet ordinateur portable possède un écran tactile Full HD IPS orientable à 360° pour convertir l'ordinateur en tablette, un processeur Intel Core i5 1135G7, 8 Go de RAM, 256 Go de stockage extensible par USB et fonctionne sous Chrome OS conçu spécifiquement pour l'usage du Web et de ses applications. Vous pourrez donc surfer sur Internet, regarder des vidéos et faire de la bureautique. Vous pourrez lui installer les applications de Google Play.
Il possède 2 ports USB Type C et une batterie longue durée qui offre jusqu'à 12 heures d'autonomie.
Voir l'offre
branchement videoprojecteur avec Asus ou Acer
Clavierd'un portable Acer ne fonctionne plus
ASUS VivoBook S500CA-CJ003H écran bleu avec message
Problèmes avec carte ASUS M5A99FX Pro
Problème avec PC hybride Acer Aspire Switch 10
Ecran cathodique fonctionne pas avec nouveau pc
Ecran PC sur TV avec PC Asus N76VZ ?
RAM 664 plutôt que 1866 MHz avec CM Asus A88XM-A
pavé numérique ne fonctionne pas sur ASUS K751
Problème avec mon acer aspire V5 .
Plus de sujets relatifs à claver filaire pc ACER ne fonctionne pas avec PC ASUS
