 clavier-à-raccourci, mais non !Sujet résolu
bibi99
  Posté le 04/10/2014 @ 12:24
bonjour,
mon pc pète les plombs
depuis hier je sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de mal à naviguer ou écrire un message, car presque toutes les touches du clavier sont devenues une sorte de raccourci (par exemple, le a ouvre la fenêtre "recherche", le b un nouvel onglet bref n'importe quoi)
là de suite ça marche car j'ai fait CTRL + lettre, ça a tout débloqué... pour quelques minutes, ça va redéconner ensuite
bref quelqu'un sait il comment faire en sorte que mon clavier fonctionne normalement au lieu d'être un clavier-à-raccourcis ?
Zira
 Posté le 09/10/2014 à 21:06
Bonsoir bibi99
il faudrait commencer par le panneau de configuration et chercher l'icône clavier qui devrait je pense être semblable à celui-ci. Tout dépend de la sorte de clavier.
Le mien est un produit Microsoft mais les autres marques doit certainement se ressembler.
Tu vois au bas de la figure 2 comment personnaliser les favoris, cela devrait te venir en aide
Bonne soirée
Modifié par Zira le 09/10/2014 21:07
bibi99
 Posté le 12/10/2014 à 22:02
Bonjour Zira,
Merci pour ta réponse.
Je trouve quelque chose qui ressemble à ce que tu me montres dans panneau config > options d'ergo > rendre clavier facile à utiliser
dans un sous paragraphe, il y a "activer les touches bascules en maintenant la touche "verr num" enfoncée pendant 5 secondes" qui est coché. je le décoche
j'ai regardé partout, je vois rien d'autre qui pourrait expliquer ce bug
de toute façon, comme il est venu, le bug a disparu...
on va dire que c'est ok.
merci encore; si j'ai à nouveau un souci sur ce point je te ferai signe
Zira
 Posté le 12/10/2014 à 23:12
Merci pour le retour, ce problème peut survenir aussi quand on pèse la touche Ver. num.
Normalement du toi avoir des lumières qui s'allument, c'est à vérifier
Bonne soirée
58,99 €SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2, 3500 Mo/s) à 58,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY XLR8 CS3030 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 58,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3500 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 2000 Mo/s en écriture séquentielle.
529,90 €Ultrabook HONOR MagicBook 14 (Ryzen 5 3500U, 8Go, 256 Go SSD) à 529,90 €
Valable jusqu'au 02 Février
HONOR fait une promotion sur son ultrabook HONOR MagicBook 14 qui passe à 529,90 € au lieu de 600 €. Cet ordinateur portable possède un écran 14 pouces Full HD IPS, un processeur AMD Ryzen 5 3500U (avec chip graphique Vega 8), 8 Go de mémoire DDR4, un SSD 256 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 10h d'autonomie) et ne pèse que 1,38 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
27,59 €Chargeur USB Aukey 65W GaN USB C Power Delivery 3.0 + 1 x USB A à 27,59 € avec le code H253XOZH
Valable jusqu'au 29 Janvier
Amazon propose le chargeur USB Aukey 65W à 27,59 € avec le code H253XOZH. Son port USB C délivre jusqu'à 65 W PD et est compatible MacBook, Xiaomi, Google Pixel, HP Spectre, ideapad, iPhone 11 Pro, Dell XPS, Nintendo Switch pour une recharge à pleine vitesse. Un port USB standard est également présent pour une recharge classique jusqu'à 2.4 A. Grâce à des semi-conducteurs GaN (nitrure de gallium), il offre une charge 3 fois plus rapide et une taille réduite de moité par rapport à un chargeur classique.
Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
raccourci clavier
raccourci clavier logitec
Raccourci clavier Asus
warning : systeme BOOT fail mais clavier inactif..
raccourci clavier lettre a
PC démarre, mais ni écran ni clavier
raccourci clavier
Clavier/souris Bluetooth reconnu mais inactifs
PC éteint mais voyants clavier qui clignotent?
Plus de sujets relatifs à clavier-à-raccourci, mais non !
