Petite astucienne | ==Bonsoir Je sais ouvrir la session invite car aucun mot de passe mais clavier absent egalement sur cette session Merci | |||||||
Astucien | Bonjour, as-tu essayé en mode sans échec ? et voir dans la gestion des périphérique (avec la souris si elle est active) si le clavier n'est pas désinstallé ou autre point d'interrogation jaune. Cordialement bertrand
Petit astucien ![]() | Bonsoir Colombine Essayer cette manipulation après avoir ouvert une session "invité" 1 - Démarrer 2 - Panneau de configuration 3 - Accessibilité 4 - Vérifier que "touches filtres" "Touches rémanentes" sont cochées, si c'est le cas vous les décochées. (Ces touches cochées ont pour effet de bloquer le clavier dans le cas ou on laisse la touche majuscule appuyée 5 à 8 secondes.) En espérant que cela puisse vous aider à régler ce problème Bonne fin de soirée
Astucien ![]() | Bonsoir Colombine, Au cas où cà ne marcherait pas avec les solutions des astuciens ... J'ai testé cette solution qui pourrait fonctionner mais elle demande quelques manip. Le but est d'avoir le clavier virtuel sur la fenêtre de logon pour se connecter en administrateur Je ne sais pas ce que çà va donner avec le compte invite car c'est un compte limité : 1/ une fois connecté avec le compte invite, essayer d'aller sur c:\windows\system32 et cliquer sur osk.exe -> le clavier virtuel devrait s'afficher 2/ aller sur c:\windows\system32 sur regedt32.exe clic droit puis "executer en tant que ...", cliquer sur "l'Utilisateur suivant" puis indiquer NomDeTaMachine\TonCompteAdmin, et le mot-de-passe. La fenêtre regedit devrait s'ouvrir. Aller sur HKEY_LOCAL_MACHINE puis SOFTWARE puis MICROSOFT puis Windows NT (pas windows tout court !) puis CURRENTVERSION puis WINLOGON. A droite double cliquer sur "SYSTEM" et taper OSK.EXE Quitter regedit et relancer la machine, le clavier virtuel devrait s'afficher lors du login. Se connecter en administrateur Une fois connecté par contre le clavier virtuel disparait. Le moyen de le relancer et d'aller dans le gestionnaire de taches et de tuer osk.exe. Enfin, aller sur c:\windows\system32 et double cliquer sur osk.exe Cela permettrait d'accéder aux fonctions windows pour réinstaller le clavier.
Modifié par Titus68 le 18/05/2014 01:28 | |||||||
Petite astucienne | Merci bcp je vais essayer tout cela a mon retour tantot | |||||||
Petite astucienne | je viens quand même de tester vu que le pc s est allume assez rapidement ... mais lorsque je suis sur options d accesiilite et que je clik sur claver visuel j ai une fenetre qui s affiche et qui me mets windows ne trouve pas C:windows systeme32/osk.exe verifeiez que vous avez entre le nm correctement .... etc donc > Vérifier que "touches filtres" "Touches rémanentes" sont cochées, si c'est le cas vous les décochées. je ne sais pas y arriver car je ne les vois pas ?? Et lorsque je suis dans le dossier C Windows system 32 là trouve le sous dossier regedt32.exe une fenetre s ouvre et je suis bien arrivee jusqu a > l editeur de registre ou j ai double klik sur system mais lorsquee je dois inscrire dans la case donnees de valeur la je suis bloquee car je ne sais rien ecrire le clavier ne fonctionne pas :/ | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, si osk.exe n'est pas trouvé sous c:\windows\system32, çà va être dur de faire quelquechose. Normalement ce fichier devrait être présent, même en cas de suppression accidentelle, windows le réinstalle automatiquement. Dans un premier temps, il faudrait essayer de récupérer ce fichier d'un autre PC sous xp et le copier sur le bureau du compte invité. Sinon sous c:\windows\system32 il y a aussi utilman.exe qui faudrait lancer et qui gère aussi le clavier virtuel. Enfin pour voir si au niveau du gestionnaire de périphériques tout est ok, aller sous c:\windows\system32 et double-cliquer sur devmgmt.msc et voir s'il n'y a pas d'alertes en jaune. Si oui nous les indiquer. Pour Vérifier que "touches filtres" "Touches rémanentes" sont cochées, si c'est le cas vous les décochées. je ne sais pas y arriver car je ne les vois pas ?? je crois que çà n'existe pas sous XP mais plutôt sous seven ou 7 (mais c'est à vérifier).
Modifié par Titus68 le 18/05/2014 10:32 | |||||||
![]() | Salut .o/ Tes claviers sont sur port USB j'imagine ? | |||||||
Astucien ![]() | Effectivement Constance on aurait peut-être dû commencer par là. | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour Colombine Windows XP Accéder à la configuration des : Touches rémanentes A - Démarrer Touches filtres Procédez comme précédemment jusqu’à D inclus Bon dimanche Bob
Petite astucienne | encore merci d essayer de m aider mais le groooos soucis c est que lorsque je clik sur clavier visuel dans l onglet accesibiliite une fenetre s affiche et me dit windows ne trouve pas C/windows/system32/osk;exe verifiez que vous avez entre le nom correctement etccccccc | |||||||
Petite astucienne | ||||||||
Astucien ![]() | Y'a pas une machine toute proche, il suffirait de copier le fichier osk.exe de cette machine, de le mettre sur une clé USB et d'essayer de le lancer directement depuis la clé usb. Concernant l'osk.exe normalement ce fichier devrait être présent. Je pense donc qu'au niveau de windows il y a un problème (mais je peux me tromper). Avez-vous relevé des erreurs au niveau du gestionnaire de périphériques ? Sinon le clavier PS/2 c'est pas possible ? Modifié par Titus68 le 18/05/2014 23:50 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Colombine80. Sans nouvelles de toi, je suppose que tu n'as toujours pas retrouvé ton clavier. J'ai donc pensé à une solution à tester : - sur un autre PC (avec clavier !), tu te crées un fichier BAT ( ex :Repare.bat ) sur une clé USB. - Avec ton éditeur, Notepad par exemple, tu y écris dedans exactement : sfc /scannow - Ensuite, tu déplaces cette clé USB dans ton PC sans clavier, tu te connectes et tu double-cliques sur le fichier BAT afin qu'il s'exécute. Là, ça devrait durer un bout de temps (Environ une heure) et l'image de tes fichiers système sera remise en place à partir de leur copie de sauvegarde (gérée en standard par Windows). Je suppose que osk.exe sera alors remis en place. Fin de tes problèmes ! Note bien qu'il est fort probable que ton CD XP d'origine te soit demandé pour récupérer les fichiers système manquants. Si tu ne l'as plus, il est possible d'en récupérer une image iso, à graver sur CD, sur le site de Microsoft. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Nvu, J'ai essayé chez moi ce matin mais çà ne marchera probablement pas car le compte invité est limité. J'ai même essayé avec la commande run as depuis un compte restreint pour passer en ligne de commande admin, çà cà marche mais quand on lance la commande sfc /scannow il faut que la session administrateur soit ouverte (mais c'est à confirmer, peut-être que çà bug chez moi). Le plus simple serait peut-être d'arriver à lui poster sur un site ce fichier osk.exe pour le copier sur clé USB. Je veux bien le faire (je suis sous xp sp3) mais je n'ai jamais fait. J'avais aussi une idée avec un hot fix windows mais le fichier osk.exe est encapsulé, on ne le voit pas en fait. Modifié par Titus68 le 18/05/2014 23:59 | |||||||
Petit astucien | Une autre idée, encore plus simple ! Tu fais une recherche sur ton PC pour trouver si tu n'aurais pas ailleurs, dans un autre répertoire, une copie de ce fichier OSK.EXE Dans le fichier BAT, à exécuter comme au dessus, tu écris juste ces 2 lignes : DIR C:\OSK.EXE /S PAUSE
Après exécution, au pire quelques minutes, il est possible qu'il t'affiche des répertoires qui contiennent le même fichier. Avec la souris, tu le copies (pas déplacer) alors dans C:\Windows\System32
Ca te permettra déjà de récupérer le clavier virtuel...
Astucien ![]() | Sur le CD de windows XP le fichier se trouve dans le dossier i386 mais s'appelle osk.ex_. Il faut le copier et le renommer (avec la souris et en osk.exe). Modifié par Titus68 le 19/05/2014 00:26 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir Colombine80, est-ce que tu as essayé, au boot, d'accéder au bios (f1, f2, del/suppr, ...) ou même f8 pour démarrer windows sans échec ? si celà ne fonctionne pas, inutile de chercher plus loin, ce sera la carte mère qui ne reconnait plus le clavier. (j'ai eu le problème récemment et j'ai du changer la carte)
Astucien ![]() | Salut à tous, Si ça peut aider Colombine, j'ai hébergé le fichier osk.exe de mon vieux XP ici http://w10et9hrls.1fichier.com/ Dans le cas où cela ne serait pas autorisé, dites-le-moi SVP et je supprimerai mon post. Nota- J'ai renommé le fichier en remplaçant son extension "" .exe "" par "" .jpg "". Donc pour l'utiliser il sera nécessaire de lui rendre son extension d'origine. Cdlt. | |||||||
![]() | Re ^^ Titus68 a écrit : Il doit plutôt falloir le décompresser proprement avec expand, non ? | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Constance, Effectivement avec expand c'est plus propre mais je crois que si on le copie le osk.ex_ et le renomme en osk.exe çà devrait aussi marcher. Sinon : expand d:\i386\osk.ex_ "c:\[le chemin du bureau du compte limité]\osk.exe" (cà doit être c:\documents and settings\...) (d:\ est le lecteur de CD avec le CD windows XP dedans) | |||||||
Petite astucienne | bonsoir je reviens vers vous malheureusement rien jusqu ici n a fonctionne je ne sais pas faire non plus un demarrage en mode sans echec puisque vu que le clavier ne fonctionne pas je ne sais pas faire F8 et le fichier je l ai enregistre xray160 mais lorsque je l ouvre je n y trouve rien :/ | |||||||
Astucien ![]() | Bonsoir colombine, je suis étonné parce que je viens à l'instant de télécharger mon fichier zip pour vérifier qu'un antivirus ne l'a pas zappé en chemin ... Il contient bien le fichier OSK qui t'est destiné. Désolé
Petite astucienne | oui voila j ai bien telecharger le fichier que j ai mit sur cle usb puis je l ai mise sur mon pc et j ai ouvert la session invite sur mon pc et j ai ouvert le fichier osk.exe et la ca m a mit lorsque j ai kliker pour l ouvrir
que c est compliqué :( | |||||||
Astucien ![]() | Consulte ce dossier PCA tu devrais y puiser les renseignements nécessaires pour trouver la dll et comment la réinstaller http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/1766.htm Bon courage | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Pour copier le fichier osk.exe sous c:\windows\system32, essayer : 1/ Depuis un autre pc ou autre : créer un fichier texte (ex: Nouveau Document texte.txt) et y noter (sur 3 lignes) : NomDuPC\Administrateur (ou un autre compte admistrateur s'il ne s'appelle ps comme çà) LeMotDePasseAdministrateur copy "D:\osk.exe" "c:\windows\system32" echo. (attention D: est à remplacer par la lettre du lecteur qu'à la clé USB quand elle est montée sur le PC où le clavier ne marche pas) Enregistrer le fichier texte et le transférer sur clé USB 2/ Depuis le PC avec le compte invité, ouvrir le fichier texte sur la clé USB, le laisser ouvert puis aller sous c:\windows\system32, clic droit sur le fichier cmd.exe, choisir "executer en tant que", puis choisir "l'utilisateur suivant" et par copier/coller à partir des infos du fichier texte, entrer le compte administrateur et le mot-de-passe. Une fenêtre noire devrait s'ouvrir. Copier les 2 lignes "copy ..." et echo. en même temps (à partir du fichier texte ouvert de la clé USB), et clic droit tout à fait en haut à gauche sur fenêtre noire ouverte prédemment. Un menu devrait apparaitre avec plusieurs options, aller sur "modifier" puis choisir "coller". Normalement il devrait avoir copié le fichier osk.exe sous c:\system\system32. Reessayer le clavier virtuel. Modifié par Titus68 le 21/05/2014 01:17 | |||||||
