 Clavier bloque démarrage PCSujet résolu
Jumpty
  Posté le 25/07/2008 @ 15:00
Une de mes amies à ce pb :
Du jour au lendemain, son PC a sorti ce message : "Keyboard error... press f1 to setup..."
Je précise bien, cela est arrivé "du jour au lendemain",(clavier en ps2)
=> aucune modif du bios et aucune manip au niveau des connectiques sur la carte mère.
  • elle a essayé de mettre un autre clavier en ps2, même pb..
  • changé de prise ps2 (mis dans ps2 de la souris même pb ..)
  • clavier en usb, même pb ....
  • changé de prise usb, même pb ..
En fait parfois cela bloque, .....
  • on éteind le pc, on le rallume, parfois cela rebloque, re eteinte du pc, parfois cela remarche, plus de message ....
  • Donc en fait c'est "aléatoire" ????
Et le fait que cela le fasse avec un clavier ps2 ou usb, cela montre que ce n'est pas un pb de clavier ....
Et on pourrait dire que c'est le chipset qui gère clavier et souris qui commence à lacher ....
mais à ma connaissance, le chipset qui gère le ps2, c'est pas le même que celui qui gère l'USB ...., Vos avis ?
La pile est ,OK
=> la preuve : les paramètres des HD sont conservés et la date est toujours bonne quand on arrive à lancer le pc ..
Avez vous des idées ?
Merci à tous..
Grincheux
 Posté le 26/07/2008 à 01:53
Elle a peut-être désinstallé un truc qui est parti avec une partie des fichiers pilote...?
essaies désinstaller les pilotes du clavier, puis redémarrer et réinstaller les pilotes.
Jumpty
 Posté le 26/07/2008 à 12:34
pour Grincheux a écrit :
1) Elle a peut-être désinstallé un truc qui est parti avec une partie des fichiers pilote...?
Pour 1)=> A ma connaissance , elle n'a rien fait ...
Ce n'est pas le type de personne à faire cela.
Elle surf, joue et si télécharge c'est sur des sites style 01.Net..
Et en ce qui concerne le pilote clavier,
A ma connaissance, il n'y a pas d'opération spéciale à faire sous windows, pour faire reconnaître un clavier.....(Sauf clavier particuler evidemment)
Et si c'est le pilote qui avait un pb, quand le pc se lance il ne serait pas reconnu .....(quand windows se lance)
Mais Aussi ....
Ce message lui arrive avant le lancement de L'OS ... cad avant le lancement de Windows...
Dont le pilote n''est pas en cause....(puisque ce message lui arrive indépendemment de Windows)
Ce message lui arrive juste après la reconnaissance via le BIOS..
D'autres Idées ?
Help à tous ...
Modifié par Jumpty le 26/07/2008 12:37
 Posté le 27/07/2008 à 15:13
Le sujet a ÚtÚ dÚplacÚ par la modÚration dans un forum plus adÚquat.
Vous pouvez continuer la discussion Ó la suite.
A bient¶t.
euskal-herri
 Posté le 27/07/2008 à 17:48
essayer un autre clavier ps2
montréalPQ
 Posté le 27/07/2008 à 18:51
si tu lis le premier post le probleme est apparus avec un PS2,
elle a essayer avec USB meme CHOSE
euskal-herri
 Posté le 27/07/2008 à 19:13
montrealpq
exact pourtant je n'ai pas encore commence les fetes de bayonne
jeter un oeil dans le gestionnaire de periph en cas comme le dis grincheux
ça ne coute rien
ou peut etre alim qui faiblit
c'est quoi comme alim ???
age
marque
puissance
19:15 il se fait tard je vais me coucher
Modifié par euskal-herri le 27/07/2008 21:00
palermo
 Posté le 27/07/2008 à 22:59
salut ta essaies de regarder dans les reglages du bios car moi meme j'ai eut le meme souci sur une carte mere gygabite la fonction de detection de clavier et souris etait en disabled cela dit des que je boote l'ordinateur apres 5 secondes si je n'appuie pas sur la touche suppr pour finir dans le reglage du bios le clavier et la souris se desactivent automatiquament!
Jumpty
 Posté le 29/07/2008 à 13:38
Hello euskal-herri et palermo,
=> "pb d'alim"
Entre un disque dur, un lecteur cd/dvd et un clavier ou souris ....
je crois bien que ce q i consomme le plus ce n'est pas le clavier ni la souris ....
et à ma connaissance, une alim qui commence à lacher perd du courant donc de la puisannce ...
puissance => Watt => le clavier et la souris consomme très peu ....
donc alim..., je doute énormément ....
je ferais un essai mais je suis pratiquement sur que cela ne vient pas de là ....
Aller voir dans grestionnaire de périf ....(le pb arrive avant le lancement de windows)
Je ferais un reset du bios et controlerait la tension de la pile ...
mais je doute que cela vienne de la pile ....(hd bien reconnus et heure aussi ....)
d'autres idées ?
merci de votre aide.
Modifié par Jumpty le 29/07/2008 13:43
palermo
 Posté le 29/07/2008 à 16:47
salut jumpty, regardes que personne t'a parle d'alim pour ton probleme j'ai juste dit d'aller voir dans le reglage du bios pour voir si la fonction souris et clavier n'etait pas par hasard reglee sur disabled et dans ce cas toi t'aurai pu re regler a nouveau sur enabled voila
euskal-herri
 Posté le 29/07/2008 à 17:05
une alim delivre plusieurs tensions
elle peut etre bonne sur certaines tensions et pas d'autres
donc je dirais que c'est soit l'alim qui a faiblit avec le temps
ou la cm
alim + facile a verifier si tu en as une de rechange pour tester
palermo
 Posté le 29/07/2008 à 19:08
au pire t'as qu'a reinstaller a neuf tout le systeme operatif (windows) car franchement si ca te fait ca sur ps/2 et usb et que sur le clavier et souris les choses sont deux : ou windows decone quelque part et avec une reinstallation le probleme sera resolu! ou le probleme vient du reglage que j'ai deja dit il faut faire dans le bios, je precise aussi car certaine carte mere par defaut ont cette fonction reglee sur disabled allez savoir pourquoi cela dit si c'est le cas de ta carte mere le fait de la remettre a zero avec un hard reset ca resoudra pas ton probleme parce que de toute facon il faudra reactiver la fonction qui controle le clavier.
June
 Posté le 30/07/2008 à 22:21
fais un clear cmos.
GSAC
 Posté le 24/08/2008 à 17:39
Bonjour tout le monde,j' ai exactement le Pb depuis quelques temps déjà.Si je suis en PS/2 le clavier fonctionne, le PC démarre et pendant quelques heures tout est OK.Brusquement,je tape une adresse par exemple ou autre chose et là le clavier et bloqué.Je redémarre le PC, un message d' erreur apparaît qui me dit que le clavier n' est pas reconnu.J' arrête le PC en sauvage (pas le choix) je mets un clavier USB, tout remarche pendant un certain temps et rebelotte et dix de der, le clavier se bloque.Les temps de fonctionnement en PS/2 ou en USB sont aléatoires, cela peut marcher plusieurs jours à quelques minutes.Dans le bios j' ai bien activé souris et clavier mais nada le PB persiste.Dans gestionnaire de périph.il est écrit "ce périph fonctionne normalement..."
Alors quoi faire je vous demande!!
Cordialement.
GSAC
 Posté le 24/08/2008 à 18:23
Encore une info, quand le clavier bloque que ce soit en USB ou PS/2, la souris qui est en USB continue de fonctionner.Je peux donc cliquer sur un fichier mais impossible de taper quoi que ce soit. J' ai essayé de brancher le clavier en USB sur une carte PCI que j' ai installée pour augmenter les prises mais même là le clavier bloque.
Bonne soirée.
GSAC
 Posté le 26/08/2008 à 16:09
Bonjour, une progression dans ma panne, je ne sais pas si c' est la bonne solution, mais voila ce que j' ai fait:
Dans le Bios ( il s 'agit d' un bios AwardBios) vérifier votre bios si ce n' est pas un AmyBios...
J' ai vérifié que tous les paramètres USB et PS/2 sont enabled, puis dans keyboard j' ai choisi " Any keyboard" ( quels claviers en français). J' ai validé.Apparement cela marche que ce soir en PS/2 ou en USB. Plusieurs jours dans les deux branchements sans panne.
Cordialement.
Jumpty
 Posté le 08/09/2008 à 12:40
La carte mère commencait à lâcher ....
Pb résolu, carte mère identique changée ...
Merci à tous de vos conseils.
clavier/souris bloqué au 1er démarrage
Démarrage PC bloqué par un DD externe branché
ecran noir, démarrage bloqué sur uefi
Démarrage impossible, bloqué au bios
clavier non pris en charge au démarrage
Mon pc bloqué au démarrage windows 7
clavier numérique inactif au démarrage
Clavier bloqué
certaines lettres clavier bloqué sur pc portable
ordi qui bloque soit au demarrage soit dans le bios
Plus de sujets relatifs à Clavier bloque démarrage PC
