 Clavier bloqué Portable HP COMPAQ nx 6110
SergeBL
  Posté le 15/05/2008 @ 15:37
J'ai un problème avec mon Ordinateur HP Compaq nx 6110 la touche 6 est bloqué et que
chaque fois que je démarre mon traitement de texte, le chiffre 6 s'affiche en continu.
meme pour introduire le mon de passe
j'ai reformaté le disque dur, et reinstallé XP, le problème a disparu pendant plus ou moins 3 semaines
et puis... et maintement le problème revenu.
que puis je faire.
hoppyuniatz
 Posté le 16/05/2008 à 09:24
Si possible, un nettoyage complet du clavier.
(en dessous et entre les touches)
SergeBL
 Posté le 16/05/2008 à 11:32
Merci mais les touches sont bien rivetées impossible
d'accéder à l'intérieur neanmoins, je veux essayer.
tilagoon
 Posté le 16/05/2008 à 12:17
Bonjour ,
Sans vouloir etre pessimiste ... a part changer le clavier ... pas grand chose d'autre a faire .
Batterie externe Blackview Oscal PowerMax 3600SE 3600Wh 3600W, LifePOE4)
1449 € 1849 € -22%
Mini PC Geekom A5 Pro (Ryzen 5 7430U, 16 Go RAM DDR4, SSD NVMe 1 To, WiFi 6, Windows 11 Pro)
405,27 € 519 € -22%
Lot de 3 boites de 125g de sardines à la sauce tomate by Amazon
2,69 € 4,35 € -38%
Lego 31166 Creator 3 en 1 Cheval
32,58 € 49,99 € -35%
Café en grains Brésiliens Amazon (2x500g)
15,75 € 20 € -21%
Rasoir à barbe sans fil Philips QP2834/31 OneBlade
39,99 € 59,99 € -33%
Clavier ordi portable COMPAQ ne marche pas
certaines lettres clavier bloqué sur pc portable
clavier bloqué sur portable
configuration clavier portable HP compaq nc6120
remontage touche clavier portable compaq
probleme clavier portable compaq armada
souris et clavier tactile bloqué sur pc portable
pb clavier portable "séléction bloqué"
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Problème clavier ASUS PC portable
Plus de sujets relatifs à Clavier bloqué Portable HP COMPAQ nx 6110
