 Clavier en panneSujet résolu
djiojio
  Posté le 03/09/2007 @ 17:04
Sur un PC de secours j'ai mon clavier qui vient de lâcher. Pourtant en démarrant Windows les 3 leeds à gauche s'allument, environ 2 à 3 secondes et plus rien. Si je réinstalle Windowws XP ca remarchera? Sinon ça viens de quoi? J'ai essayer un autre clavier, pareil. C est deux claviers classiques, prises rondes.
Merci d'avance.
boubou38
 Posté le 03/09/2007 à 17:10
ben pour installer winxp il te faut bien un clavier non?
essai avec un autre clavier .
a+
djiojio
 Posté le 03/09/2007 à 17:13
  1. OK, jy ai penser aussi, avec un peu de retard..... Mais avec clavier USB?
boubou38
 Posté le 03/09/2007 à 17:23
re
ton bios est paramétré pour reconnetre les claviers usb?
a+
montréalPQ
 Posté le 03/09/2007 à 17:42
Message original par djiojio
Merci d'avance.
peut etre la prises est elle defectueuse ?? il te reste la solution du clavier USB
djiojio
 Posté le 03/09/2007 à 17:49
Merci de m'avoir conseiller, je vais essayer un USB, et voir dans le bios aussi quoique je pense que ça ne soit pas utile.Surtout avec XP.
Merci à vous.
djiojio
 Posté le 03/09/2007 à 19:22
J'ai essayé 2autres claviers , dont en USB, qui marchaient sur des aures ordis, je les ai mis, un à la prise normale du clavier, et l'autre aux 4 prises USB, rien ne marche. Que faire?
Bizarre quand même.
boubou38
 Posté le 03/09/2007 à 19:51
re
si dans le bios tu n'as pas activé la reconnaissance des usb au démarrage c'est normal .
mais peus tu accéder au bios avec le clavier ps2 (touche suppr en général) normalement non avec celui qui a laché,mais avec un autre ça devrai marcher..
a+
montréalPQ
 Posté le 03/09/2007 à 19:53
Merci d'avance.
il a deja essayer boubou
boubou38
 Posté le 03/09/2007 à 20:00
re
j'avoue ètre un peu perdus donc y a aucune solution a priori
remarque fait un clear cmos pour voir.
a+
montréalPQ
Modifié par boubou38 le 03/09/2007 20:00
djiojio
 Posté le 03/09/2007 à 20:36
Qu'est-ce que c'est un clear cmos?
Je trouve drôle que ce soit arrivé quand j'ai voulu installé un modem sagem que j'ai en secours. Je le fais assez souvent pour mettre à jours mon pc de secours et jamais je n'ai eu ça.
karbo
 Posté le 03/09/2007 à 21:43
Truc bete a tu essayer un clavier usb avec adaptateur rond ?
djiojio
 Posté le 03/09/2007 à 22:53
Hélas Karbo ! Merci quand même.
boubou38
 Posté le 04/09/2007 à 09:47
tu as fait un clear cmos?
a+
djiojio
 Posté le 04/09/2007 à 10:57
Non je ne sais pas ce que c'est un clear cmos. Je te l'avais dit hier.
Au fait on peut rentrer dans le bios sans clavier? Parce que mon clavier s'allume, des fois les touches marchent par exemple en démarrant ,Ctrl+Alt+suppr marchent... mais pas toujours.
djiojio
 Posté le 04/09/2007 à 16:11
Boubou 38
J'ai fait un clear cmos et ça ne démarre plus, je viens d'enlever la pile et j'attends 20 mn.
a plus pour des infos.
djiojio
 Posté le 04/09/2007 à 16:52
J'ai remis la pile ,à la deuxieme fois il a redémarrer, et le clavier marche mais il faut que je réinstalle XP. J'espère que mes ennuis sont finis.
Merci à vous pour tous vos conseils et à toi aussi Boubou38.
boubou38
 Posté le 04/09/2007 à 17:00
re
ben c'est très bien si ça fonctionne de nouveaux supprime bien la partition avant de formater au cas ou tu soit vérollé.
a+
cybertotof
 Posté le 06/09/2007 à 02:12
Perso, je penserais carte mère
djiojio
 Posté le 06/09/2007 à 09:50
J'ai signalé que mon clavier remarchait, mais hélas pas toutes les touches, même après le clear cmos, F8 par exemple. je pense maintenant que ça vient du bios.
Je clos le sujet que je crois qu'il est résolu en partie.
Merci à tous
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Valable jusqu'au 26 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
1094,16 €PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 (FHD 120Hz, Ryzen 7, 16Go/512Go, RTX 3060) à 1094,16 €
Dell fait une promotion sur le PC portable 15.6 pouces Dell Inspiron G15 qui passe à 1094,16 € avec le code DEAL11 au lieu de 1449 €. Ce portable possède un écran Full HD antireflet 120 Hz, un processeur AMD Ryzen 7 5800H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3600 avec 6 Go de mémoire. Avec WiFi 6 et Bluetooth 5.1. Le tout tourne sous Windows 11.
Pour profiter de l'offre, sélectionnez dans la liste le portable Nouveau Dell G15 Gaming (AMD) (2ème page) à 1229,30 € au lieu de 1449 €. Utilisez le code DEAL11 dans votre panier. Son prix passera à 1094,16 €.
69,99 €Centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars à 69,99 €
Valable jusqu'au 01 Février
Cdiscount fait une vente flash sur la centrale vapeur Philips HI5910/99 2400W 4 bars qui passe à 69,99 €.  Effet pressing 180g - réservoir amovible de 1,1L - arrêt automatique - Détartrage intelligent - semelle céramique + Rase bouloche
clavier en panne
Panne générale clavier et souris !
panne de clavier pc portable
clavier de LG LW70 Express en panne
panne raccourcis clavier
Clavier en panne
clavier en panne
Panne de clavier
clavier en panne
clavier en panne
Plus de sujets relatifs à Clavier en panne
