 Clavier en panne
berny73
  Posté le 01/01/2011 @ 14:53
Bonjour, depuis ce matin, mon clavier a perdu beaucoup de ses particularités de fonctionnement. 1° J'avais basculé en clavier Français afin d'utiliser les minuscules en appuyants sur la touche MAJ. Ca ne marche plus 2) La touche retour pour effacer les dernières lettres d'un mot ne fonctionne plus !!! 3) les fleches droite/gauche fonctionnent mais hautes/basses ne veulent plus rien savoir !!!. J'étais passé en clavier Français et tout fonctionnait a merveille depuis 1 an !!! En repassant sur la touche "VERR.MAJ", mon clavier fonctionne mais en type "anglais".... or, je veux retrouver mon clavier type "français" comme auparavant et malheureusement ... impossible d'y arriver !!!!! J'ai restauré mon système sans résultats !! Je travaille sur PC un portable (de 14 mois) HP HDX16, sous win7 64 bits et depuis 1 an, je n'ai jamais eu ce type de soucis. D'avance, merci pour votre aide.
byzance4
 Posté le 01/01/2011 à 16:45
Je suppose que tu as essayé cette solution :
http://www.commentcamarche.net/faq/162-windows-basculer-qwerty-azerty
berny73
 Posté le 01/01/2011 à 18:45
Bonsoir, Tout d'abord, merci pour ton aide aussi rapide. Malheureusement, il ne s'agit pas de ce problème !!! Pour une raison inconnue, mon clavier s'est mis à disfonctionner. Par exemple, sur les 4 touches fléchées (bas/haut/droite/gauche), seules les touches droites et gauches fonctionnent !!! La touche "entrée" (ou enter) sur la partie du clavier alpha ne fonctionne plus. Par contre, la même touche du coté clavier numérique marche bien !!!! Impossible de faire "marche arrière" avec la touche d'effacement en bout de mot !!! Dur dur ...Merci tout de même et si tu as d'autres idées, n'hésite pas. A bientôt
mipierre
 Posté le 01/01/2011 à 19:08
Bonsoir !
Tu fais un clic droit dans la barre des tâches et tu auras ceci :
Tu cliques sur barre de langue : tu verras apparaitre une icône de clavier : tu cliques dessus et tu obtiendras ceci :
Ici, tu choisis "français"
OK, etc ...
A te lire
berny73
 Posté le 02/01/2011 à 15:11
mipierre
Merci pour ta proposition ... mais, j'ai bien la barre de langue ...et mes touches haut/bas/droite/gauche/ ainsi que "back return" ne fonctionnent toujours pas !!!!!!Merci tout de même pour ta suggestion.
mipierre
 Posté le 02/01/2011 à 18:02
Il ne te reste plus qu'à changer ton clavier !
bruevr
 Posté le 03/01/2011 à 08:52
Hello,
Sur un portable pense à vérifier sa propreté, qu’il n’y ait pas de miettes ou autres particules dans ton clavier. Un coup d’aspirateur peut-être suffisant.
En premier je supprimerai le clavier dans le gestionnaire de périphérique et je redémarrerai la machine aussi tôt.
Windows devrait réinstaller le clavier.
Si ton problème persiste dans le panneau de config tu prends région et langue.
Dans l’onglet Claviers et langues, modifier les claviers tu peux ajouter et supprimer les claviers ainsi que choisir tes langues et raccourcis pour changement de clavier.
Si rien ne s’améliore il est peut-être HS, essaye cependant le branchement d’un clavier externe Usb pour voir si le fonctionnement de ton clavier est bien en cause.
A12C4
berny73
 Posté le 03/01/2011 à 09:24
bruevr a écrit :
Hello,
A12C4
Bonjour, Merci pour tes conseils. J'ai effectivement branché un clavier exterieur à mon portable et ... tout fonctionne !!!! Par contre, depuis mon problème, ce qui attire mon attention sur mon écran, dans la barre des langues, entre "FR Français (France)" et "aide", il apparait la mention : "correction" précédé d'une "puce" (genre point d'exclamation !) mais en V de couleur rouge !!! Si tu as une idée, merci d'avance.
bruevr
 Posté le 03/01/2011 à 13:09
Hello,
Si ton clavier est HS tu peux le changer, comptes entre 60 et 70 €. Ils en profitent juste un peu…
Ce n’est pas très compliqué comme opération pour un bon bricoleur.
Sinon tu passes par la case devis chez un revendeur ou directement au SAV de chez HP, Tu peux les contacter.
Tu as le site spécialisé http://www.clavier-portable.com qui peut te rendre service.
Concernant les indications de défaut je n’ai pas d’idée essayes de contacter HP par mail, tu ne risques rien.
A12C4
49,99 €Casque HyperX Cloud II (PC, Xbox One, PS4, Switch) à 49,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Boulanger fait une promotion sur l'excellent casque gaming HyperX Cloud II qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 89 €. Le contrôle indépendant de l'audio et du microphone permet de régler non seulement le volume sonore mais aussi le niveau du micro (qui est détachable). Vous pouvez aussi activer le son Surround 7.1 ou le micro. Il peut se connecter en USB sur PC et Mac et via jack 3.5 mm sur PS4/PS5, Xbox, Switch et mobile.
184,99 €Casque sans fil à réduction de bruit Sony WH-1000XM3 (Hi-Res Audio, Bluetooth/NFC) à 184,99 €
Valable jusqu'au 28 Novembre
Boulanger propose actuellement l'excellent casque sans fil à réduction de bruit et Hi-Res Audio Sony WH-1000XM3 à 184,99 € (remise effectuée dans le panier). On le trouve ailleurs à partir de 250 €. Jusqu'à 30h d'autonomie avec la fonction de réduction de bruit activée et fonction Quick Attention pour réduire instantanément le volume de votre musique et pouvoir suivre une conversation.
63,66 €Alimentation semi modulaire Corsair TX550M Gold à 63,66 € avec le code 15HIGHTECH
Valable jusqu'au 01 Décembre
Cdiscount propose actuellement l'alimentation semi modulaire Corsair TX550M à 63,66 € avec le code 15HIGHTECH. Cette alimentation de 550 W est certifiée 80+ Gold et est garantie 7 ans. On la trouve ailleurs à partir de 85 €. Semi-modulaire, elle permet d'utiliser uniquement les câbles nécessaires, pour un assemblage épuré et une circulation de l'air plus efficace.
clavier en panne
Panne générale clavier et souris !
panne de clavier pc portable
clavier de LG LW70 Express en panne
panne raccourcis clavier
clavier en panne
Panne de clavier
clavier en panne
clavier en panne
Clavier en panne
Plus de sujets relatifs à Clavier en panne
