 clavier et souris absents au demarrageSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
muffin11
  Posté le 23/05/2019 @ 21:23
Bonjour, Voilà mon clavier ainsi que ma souris fonctionnent en mode sans echec, Je recherche à démarrer normalement avec le clavier et la souris au démarrage. J'ai essayé la restauration: rien Puis, l'actualisation: rien Puis, d'autres choses. Je souhaite démarrer windows 8.1 pro normalement. C'est tout ce que je demande. PS: Les ports usb fonctionnent sauf en mode normal Merci bien d'avance
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 07:40
Fait un clic droit sur le bouton démarrer en bas à gauche de l'écran, puis clique sur gestionnaire de périphérique pour l'ouvrir, ensuite met une capture de ton gestionnaire ici
Peut-être aussi voir dans le BIOS, si les ports USB sont activés ( ENABLED )
Modifié par Hyportatif le 24/05/2019 07:51
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 09:21
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 09:43
Il te manque des pilotes, donc télécharge les ICI: https://www.driverscloud.com/fr/drivers/manufacturercat/14-15-6/intel-peripheriques-usb
Tu prends en fonction des chiffres et lettres de ta capture, 27C8, 27C9, etc..., sur le lien tu cliques en face des chiffres et lettres sur Rechercher les pilotes, ensuite tu cliques sur la petite flèche de la case bleu ( Tout les OS), et tu choisis W8.1, et sur la fenêtre suivant clique sur télécharger
Modifié par Hyportatif le 24/05/2019 09:52
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:00
Je suis en mode sans echec, en mode normal rien de fonctionne ( clavier et souris)
Je ne peux pas faire autrement.
Voilà quand j'installe le driversclouds.
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:01
Merci d'apporter ton aide, super et merci.
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 10:03
Re
Tu as une version 32 ou 64 Bits de w8.1 ?
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:05
64 bits, c'est celle que j'ai choisi pour drivercloud
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 10:09
Je te mets en direct tes pilotes à télécharger
27C8
27C9
27CA
27CB
27CC
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:11
Merci beaucoup, je te tiens au courant, merci pour ton aide
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 10:14
Re
Une fois télécharger, redémarre le PC, et vérifie tes ports USB
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:16
Ok très bien
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:24
Je suis coincée, perdue
Voilà le message:
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:26
En mode sans echec je suis limitée mais je ne te l'apprends pas
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:30
C'est peur être une erreur de manipulation de ma part
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 10:34
Re
Essaye sans l'enregistrer, si tu as un dézipper , tu l'ouvres direct avec , puis OK
La je dois m'absenter
Modifié par Hyportatif le 24/05/2019 10:35
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:39
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 10:40
Quand j'arrive sur cette page en arrière plan, j'appuie sur setup.exe et voilà ce que ça me donne pffff
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 11:19
Le message veut dire: L'ordinateur ne répond pas à la configuration minimale requise pour installer le logiciel.
Essaye de télécharger un des pilotes suivant pour voir si il y a le même message
Regarde aussi du côté de Windows Installer ICI
Modifié par Hyportatif le 24/05/2019 11:25
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 11:39
Re
Vérifie ça aussi, dans la case Exécuter, tape msconfig, OK, ensuite va sur l'onglet Démarrer, et vérifie que la case Démarrage sécurisé ne soit pas coché, si elle est coché, décoche la, Appliquer, OK, puis redémarre le PC
Duskley
 Posté le 24/05/2019 à 12:15
Bonjour.
Essaie d'aller sur touslesdrivers, leur outil de détection ne s'installe pas.
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 12:32
Duskley a écrit :
Bonjour.
Il faut installer mes drivers quand même
Modifié par Hyportatif le 24/05/2019 12:33
Duskley
 Posté le 24/05/2019 à 12:35
Non, il est portable.
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 12:37
OK, pas vu
muffin11
 Posté le 24/05/2019 à 12:55
Re, Je vais devoir m'absenter environ 1h30 et je reviens.
Merci encore
Hyportatif
 Posté le 24/05/2019 à 13:06
Re
Tu mélanges tout, fait dans l'ordre, d'abord est-ce que tu es aller dans le BIOS vérifier, tes ports USB, je t'ai demandé dans ma première réponse d'aller vérifier
Ensuite essaye ce qu'on te préconise dans l'ordre, et donne le résultat, au lieu de zapper, et faire n'importe quoi.
Modifié par Hyportatif le 24/05/2019 13:09
Page 1 sur 3 [Fin]
29,99 €Souris gamer Logitech MX518 à 29,99 €
Valable jusqu'au 10 Août
Boulanger solde la nouvelle version Legendary de la souris Logitech MX518 qui passe à 29,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à 59,99 €. Cette très bonne souris dédiée aux joueurs dispose d'un capteur optique très précis Hero 16000 DPI, 8 boutons programmables et une mémoire permettant de sauvegardera 5 profils d'utilisation différents.
9,94 €Clé USB 3.0 et Micro USB Sandisk Ultra OTG 32 Go à 9,94 €
Un vendeur sur Amazon fait une vente flash sur la nouvelle version de la clé USB 3.0 SanDisk Dual Drive 32 Go qui passe à 11,13 € livrée gratuitement. La particularité de cette clé USB réside dans le fait qu'elle dispose à la fois d'un connecteur USB pour la brancher sur votre ordinateur ou votre TV, mais également d'un connecteur micro USB pour la brancher sur votre smartphone ou votre tablette. Compatible USB 3.0 (et 2.0), cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
24,99 €Carte Mémoire microSDXC Transcend 300S 64 Go UHS-I U3 A1 à 10,45 €
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC Transcend 300S 64 Go UHS-I U3 A1 qui passe à 10,45 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 95 Mo/s et est parfaite pour les téléphones, caméras et appareils photo HD/4K.
souris disparait quelques secondes après démarrage
clavier Num inactif au démarrage
Souris et clavier qui se dérèglent
problème de clavier ou souris
Souris et Clavier indetectable
Accès Clavier et souris sans fil retardés ... parfois.
souris et clavier sans fil TRUST 18056
souris
message au démarrage
F 2 au démarrage
Plus de sujets relatifs à clavier et souris absents au demarrage
