 Clavier et souris désactivés au démarrage pour installation WIN10
kevin77
  Posté le 29/09/2020 @ 15:17
Bonjour à tous,
J'ai tenté la migration d'un PC ACER Z3280 (all-in-one) de Windows 8 à Windows 10.
Cela n'a pas fonctionné, j'avais un message d'erreur.
J'ai donc voulu Réinitialiser le PC via l'outil de windows 8. Le formatage de la partition sur laquelle windows était installé s'est bien déroulée, sauf qu'au moment de redémarrer plus rien ne se passe, j'ai le message "Reboot and Select proper boot Device or Insert Boot Media in selected device and press Key.
J'ai donc créé une clé usb bootable sur Windows 10 via l'outil media creation tool, je l'ai insérée, le menu d'installation de Windows 10 apparaît mais je n'ai pas accès au clavier ni à ma souris branchés en USB, ils sont inactifs, je ne peux donc pas appuyer sur "suivant" afin de mener à bien l'installation.
Je ne sais plus quoi faire, merci d'avance pour votre aide,
Kévin
Hyportatif
 Posté le 29/09/2020 à 16:08
Il faut qu'il sois activé dans le BIOS, USB Legacy Support ou USB Legacy Fonction un truc comme ça ,le mettre sur Enabled. N'oublie pas ensuite de valider les changements par F10
Modifié par Hyportatif le 29/09/2020 17:12
Danlansk
 Posté le 29/09/2020 à 17:13
Le truc, c'est que pour entrer dans le bios, il lui faut aussi le clavier.
kevin77
 Posté le 29/09/2020 à 17:18
Bonjour à tous,
merci pour vos réponses, le système de ce PC n'est tout simplement pas compatible avec WINDOWS 10... j'ai tenté d'installer WINDOWS 8 à nouveau, et miracle ! le clavier et la souris répondent.
Problème résolu, je ne mettrai pas WINDOWS 10 dessus
Danlansk
 Posté le 29/09/2020 à 17:22
Content pour toi. Du coup, tu peux peut être mettre en résolu
A plus
kevin77
 Posté le 29/09/2020 à 17:28
J'ai parlé trop vite, je fais face à un autre problème.
Au moment de l'installation, il n'y a pas de partition détectée... je suis perdu
Hyportatif
 Posté le 29/09/2020 à 18:34
C'est celui là ton PC ? https://www.cdiscount.com/informatique/achat-pc-ordinateur/acer-tout-en-un-aspire-z3280/f-107082401-ace4712196331696.html
si avec cette config, tu peux pas installer W10, et bien je sais pas avec quel matos tu pourras l'installer. Moi j'ai installer un W10 Famille sur le PC d'un voisin qui était moins fourni en matos ( vieux PC), et niveau clavier, je n'ai eu aucun souci.
Tu as essayé d'autres port USB de ton clavier, ou tout simplement avec un autre clavier, il faut chercher la cause, car c'est pas normal, que le clavier pose souci
kevin77
 Posté le 29/09/2020 à 18:44
merci pour ta réponse.
c'est en effet le bon modèle !
j'ai tout essayé, brancher avant/après démarrage du pc, essayé un autre clavier, etc.
j'arrive à avoir la fenêtre que tu me montres, mais c'est à ce moment là que le clavier se désactive, je ne peux donc pas cliquer sur suivant, rien... je desespère
Hyportatif
 Posté le 29/09/2020 à 19:17
kevin77
 Posté le 29/09/2020 à 19:45
Re,
oui je me suis bien assuré que USB LEGACY était bien sur enabled.
j'ai réussi à remettre windows 8 à l'aide de Minitool partition wizard en version bootable pour allouer un espace sur mes partitions... je crois que je vais abandonner l'idée de Windows 10, j'y ai passé la journée pour une histoire de clavier ça me rend fou .
j'essayerai sûrement demain à nouveau si j'ai le courage. En tout cas un grand merci pour vos réponses rapides.
Kévin
kevin77
 Posté le 30/09/2020 à 09:52
Re bonjour à tous,
en voulant lancer la mise à niveau vers WIN10 (depuis le PC allumé, pas pendant le boot), j'ai une erreur "modern setup host" a cessé de fonctionner.
avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Hyportatif
 Posté le 30/09/2020 à 10:11
C'est Windows 8 ou 8.1 que tu as sur ton PC actuellement ?
kevin77
 Posté le 30/09/2020 à 10:27
c'est WINDOWS 8.1
Modifié par kevin77 le 30/09/2020 11:06
Hyportatif
 Posté le 30/09/2020 à 10:32
https://justuto.com/modern-setup-host/
il n’est plus possible de bénéficier de la mise à niveau gratuite vers Windows 10 depuis Windows Update.
avec une clé USB d’installation de Windows 10 faite avec Rufus
avec l'outils création media Tool
avec l'image ISO de Windows 10
Modifié par Hyportatif le 30/09/2020 10:37
sonyA330
 Posté le 30/09/2020 à 10:43
bonjour kevin77,
vous avez savouré les joies et le bonheur du pc acheté dans le commerce. on vous dit qu'il faut au moins windows7 pour passer à 10. donc on pense qu'avec windows8 ou 8.1, l'affaire est dans le sac. pas toujours, souvent pas de pilotes pour windows10. les bios, il n'y a que le uefi qui nécessite une souris (pas besoin de clavier).
je suis subjugué par la première réponse d'hyperportatif que je trouve sensée.
kevin77
 Posté le 30/09/2020 à 10:54
Je vous remercie à tous pour vos réponses.
La clé bootable de windows 10 faite avec Rufus est prête, j'ai désactivé le démarrage rapide de Windows 8 pour pouvoir accéder au Boot Menu, j'ai suivi les tutoriels que HyperPortatif m'a communiqué précédemment concernant mon soucis de modern setup host, mais rien n'y fait, l'installation de WIN 10, même au boot cela ne veut même plus se lancer !
J'arrête là, Windows 8.1 sera très bien pour le moment.
Merci à tous pour votre aide
enigma7
 Posté le 30/09/2020 à 18:35
As - tu fait attention au schéma de partition à renseigner dans rufus et qui doit correspondre à ta machine & disque ?
372,66 €Disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 18 To à 372,66 € livré
Valable jusqu'au 26 Janvier
Amazon Espagne propose actuellement le disque dur externe Western Digital Elements Desktop USB 3.0 18 To à 366,22 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,44 € pour la livraison en France soit un total de 372,66 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 460 €. Ce disque dur dispose d'un grande capacité de stockage (18 To) et d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire. Notez que le disque dur n'est pas soudé et que vous pouvez le récupérer pour l'utiliser dans un ordinateur ou un NAS (il s'agit d'un disque dur CMR Hélium UltraStar DC HC 550).
Vous pouvez utiliser votre compte Amazon France sur Amazon Espagne et il n'y a pas de douane.
99,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2, 2400 Mo/s) à 99,99 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 99,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 125 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
99,99 €SSD externe portable Samsung T7 500 Go à 99,99 €
Valable jusqu'au 24 Janvier
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T7 500 Go qui passe à 99,99 € livré gratuitement alors qu'on trouve le SSD à partir de 120 € ailleurs.
Son format compact vous permettra de le transporter facilement avec vous. De quoi stocker parfaitement vos fichiers et de les emporter dans vos déplacements en toute sérénité. Grâce à la technologie PCIe NVMe intégrée et au connecteur USB 3.1 Type C, bénéficiez de vitesses supérieures pouvant atteindre 1050 Mo /s ! Compatible PC, Mac et Android, il se montrera rapidement indispensable. Le disque Samsung T7 se pare d'un boîtier robuste en aluminium qui résistera aux chutes. Il embarque également un cryptage avancé avec mot de passe.
erreur win10 au démarrage
mot de passe au demarrage win10
ecran noir au demarrage de win10
win10 plante au démarrage
activer le clavier au démarrage
Blocage au démarrage après reinitialisation de Win10
Problème au démarrage depuis installation Windows 10
Edge ... demarrage auto au demarrage
installation win10 impossible
icones ne s'ouvrent pas au démarrage
Plus de sujets relatifs à Clavier et souris désactivés au démarrage pour installation WIN10
