Astucien ![]() | Bonjour à toutes & à tous Mon clavier est en total dysfonctionnement ! Il est tout fou Lors de la frappe, les mots se scindent de façon aléatoire, et la suite de la phrase en cours continue mais sur une autre ligne (en bas, en haut,... !!! Avez-vous une piste éventuelle, en dehors de la panne ? PC ASUS X75 V acheté en 2003..
Edit : j'ai vu des sujets traitant du même problème dans PCA, mais sans solution réelle.
Modifié par alfapépé le 17/04/2017 18:34 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Quel que soit le logiciel dans lequel tu saisis ? Le PC d'un ami souffre du même problème (point d'insertion balladeur, voir ici). J'y suis retourné récemment et le problème est bien sûr toujours là. Jusqu'ici je ne m'étais pas rerepenché sur ce cas. Ici un problème analogue ayant été résolu en ajustant les propriétés de la souris. En principe il n'y a pas de lien entre la position du du point d'insertion et celle du curseur de la souris mais chez mon ami celle-ci allait aussi se promener toute seule. Là quelques suggestions. Voir aussi ce fil. Modifié par fgondard le 17/04/2017 23:32 | |||||||
Astucien ![]() | fgondard Bonjour et merci pour ta réponse. J'avais lu le premier lien qui concernait en effet ton sujet dans PCA. Je vais potasser les autres liens avec attention et tout tester, car tu devines que la gêne est considérable.
A suivre donc pour le retour avec la solution, je l'espère.
Astucien ![]() | fgondard Le retour.... Je procède par étape pour bien cerner et résoudre le problème. Ton premier lien préconisait de décocher "Améliorer la précision du pointeur" dans Paramètres Souris. Je n'ai pas le souvenir d'avoir modifié quoi que ce soit à ce niveau... Bref. Apparemment ça a l'air de donner des résultats. . Je continuerai (éventuellement) à visiter les autres liens si le dysfonctionnement réapparaissait. Avec retour, bien entendu. NB : Pour l'instant, je ne coche pas encore le sujet en résolu. Merci
Astucien ![]() | fgondard J'oubliais. J'en profite pour te remercier également pour ce travail : Tentatives de bonnes réponses à des questions qui peuvent ne pas l'être et les autres dossiers. Modifié par alfapépé le 19/04/2017 01:34 | |||||||
![]() ![]() | J'ai toujours été convaincu que ce problème était d'origine matérielle : dérive d'un composant, peut-être après montée en température car dans mon cas le problème ne se manisfestait pas immédiatement après la mise en route. Dans ce cas les différentes solutions logicielles proposées ne feraient que masquer le problème. Mais si c'est efficace c'est l'essentiel. Je suis content que tu aies trouvé quelque intérêt à mon site mais j'en profite pour rappeler que je suis à l'écoute de toute suggestion qui pourrait contribuer à son amélioration et à son enrichissement. Modifié par fgondard le 19/04/2017 11:42 | |||||||
Astucien ![]() | fgondard Cela fait plus de 2 jours que je ne suis ennuyé par ce souci de clavier J'ignore si c'est cette option dans le réglage de la souris qui a réglé ce problème. Ou une mise à jour quelconque ??? Toujours est-il que ça re-fonctionne à merveille.. Je coche donc le sujet en résolu, et même temps, je touche du bois. A + et bonne nuit.
