 clavier fonctionne plus
Bobby.Drake
  Posté le 06/06/2009 @ 00:06
bonjour,
mon pc ne reconnait plus les claviers
ils ne sont pas usb ni a piles
jai essayé les deux ports
ils clignotent au demarrage puis plus rien
que faire ?
merci
Modifié par Bobby.Drake le 06/06/2009 00:08
sparda
 Posté le 06/06/2009 à 00:09
si tu pourrais precisé un peu
Bobby.Drake
 Posté le 06/06/2009 à 00:13
le pc ne reconnait plus le clavier :( j ai essayé un nouvo clavier mais sa ne marche pas non plus
jecris au clavier visuel la
Anonyme
 Posté le 06/06/2009 à 11:01
Dans le gestionnaire de périphérique - clavier, est-ce qu'il y a un point d'interrogation jaune ?
Tu peux essayer de désinstaller le pilote et redémarrer, ton clavier sera détecté et le pilote ré-installé
sapinbleu
 Posté le 07/06/2009 à 16:18
bjr,
regarde dans "panneau de configuration,clavier, matériel," si tu as toujours ton clavier,
sinon réintroduit ton disque d'installation du clavier, et tu le retrouveras
Peut-être as-tu mis à jour Ccleaner qui vient de me jouer le même tour
tiens nous au courant. A+
Modifié par sapinbleu le 07/06/2009 16:22
hoppyuniatz
 Posté le 08/06/2009 à 05:25
USB ou PS2 ??
orsayzon
 Posté le 08/06/2009 à 08:36
J'ai eu ce genre de probleme avec un ancien PC une fois...
J'ai posé la question ici meme et on m'a dit que c'etait peut etre un probleme avec le bloc d'alim...
On m'a dit de debrancher, par exemple, le lecteur DVD et de voir si le probleme persistait...
Avec le lecteur de débranché, mon clavier refonctionnait...
J'ai changé le bloc d'alimentation, tout rebranché et tout fonctionnait...
A essayer !
laurent34
 Posté le 08/06/2009 à 17:14
ça peut être la prise ps2 qui déconne (sur l'ordi, pas celle du clavier), j'ai eu l'année dernière un soucis de ce genre mais avec une souris ps2 --> achété une souris usb et plus aucun problème,
cordialement.
15,99 €SSD PNY CS900 120 Go à 15,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 15,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans. De quoi donner une seconde jeunesse à un ordinateur un peu ancien.
15,97 €Carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €
Valable jusqu'au 31 Janvier
Fnac fait une promotion sur la carte mémoire SDXC SanDisk Extreme 64 Go à 15,97 €. Cette carte mémoire est certifiée classe 10 U3 et autorise des débits de 70 Mo/s en capture et 150 Mo/s en transfert.
102,99 €Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz à 102,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 32 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 PNY XLR8 3200 MHz CL16 qui passe à 102,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 140 €.
raccourci clavier qui ne fonctionne plus
Clavier compaq ne fonctionne pas sur windows xp
Touche F8 du clavier ne fonctionne plus !
Mon clavier ne fonctionne plus...
clavier ne fonctionne pas sous une session !
Clavier numérique ne fonctionne pas à l'ouverture
mon clavier ne fonctionne pas au début
Bouton clavier ne fonctionne pas!!!!
Clavier ne fonctionne plus
une touche sur mon clavier ne fonctionne pas!
Plus de sujets relatifs à clavier fonctionne plus
