 clavier hp
chriss34
  Posté le 22/11/2014 @ 10:20
Bonjour je possède un ordi portable hp pavillon dv 7 1145ef sous vista edition familiale prémium 64 bits :voici mon problème.Quand je tape sur mon clavier il devient incohérent j'appuie sur les lettres elles deviennent des chiffres et dès que je redémarre l'ordi le clavier redevient normal mais je n'est plus le pavé numérique.Fait bizarre également quand je sors de veille de l'ordi c'est la que les problèmes débutent.Que dois je faire merci d'avance.
byzance4
 Posté le 24/11/2014 à 09:11
Vérifie dans les options régionales et linguistiques que ton clavier est bien en AZERTY :
http://www.commentcamarche.net/faq/162-windows-basculer-qwerty-azerty#sous-vista-windows-7
Pour le pavé numérique, appuie sur la touche Ver num pour le déverrouiller.
Vérifie aussi dans les options d'alimentation de ton clavier ( dans le gestionnaire de périphériques, clic droit propriété ) que tu n'as pas autorisé le clavier à mettre ton pc en éveil.
Si c'est le cas, décoche la case et redémarre.
32,99 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mija à 32,99 €
Valable jusqu'au 22 Avril
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mija qui passe à 32,99 € livré gratuitement. Ce compresseur à emporter facilement avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trotinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
25,49 €Casque sans fil Sony WH-CH500 Bluetooth à 25,49 € avec le code 15CASQUE
Cdiscount fait une promotion sur le casque sans fil Sony WH-CH500B Bluetooth qui passe à 25,49 € avec le code 15CASQUE alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 60 €. Ce casque sans fil rechargeable (via USB-C) offre jusqu'à 35h d'autonomie. Il possède un microphone intégré et permet des appels mains libres avec annulation de l’écho et suppression des bruits extérieurs.
39,99 €Imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (Wifi) à 39,99 €
Amazon propose actuellement l'imprimante multifonction HP DeskJet 2710 (WiFi) à 39,99 €. Cette imprimante 3 en 1 fait donc imprimante, photocopieur et scanner. Elle dispose d'un chargeur automatique de documents. Elle fonctionne avec 2 cartouches d'encre (une noire et une 3 couleurs).
Problèmes plantage, bip, internet fige , clavier bip
Touches du clavier qui ne fonctionnent plus
clavier et souris sans fil TRUST
Clavier AZERTY qui passe en QWERTY sans raison.
plus moyen d'ecrire avec le clavier
comment verrouiller mon clavier
Réglage du son par le clavier
Touche clavier
probleme de clavier
probleme de clavier
Plus de sujets relatifs à clavier hp
