 clavier inactifSujet résolu
FREDOS
  Posté le 07/05/2006 @ 08:00
bonjour j'ai un probleme avec mon ordi portable gericom ,quand je l allume tous ce passe tres bien mais le clavier ne fonctionne pas qui pourrai m aider a resoudre ce problème meçi
K2Death
 Posté le 07/05/2006 à 11:24
Est ce que ton clavier s'allume au démarage? LED qui s'allume?
FREDOS
 Posté le 07/05/2006 à 11:28
oui il s allume bien au demarrage
pitchoun
 Posté le 07/05/2006 à 11:33
Vérifies si une touche n'est pas resté enfoncée ou bien s'il n'est pas "désactivé" par une touche spécifique.. ;)
FREDOS
 Posté le 08/05/2006 à 21:12
bonjour a tous mon probleme est resolu en effet il faut mettre le pc hors tension et retire la batterie ensuite il faut appuye le le bouton marche arret 15 secondes et remettre la batterie ou mettre sur le secteur ,et ça refonctionne merçi a tous de votre aide[smile]
pitchoun
 Posté le 09/05/2006 à 01:38
... [img]http://www.opiom.net/forums/images/smilies/Smileys-Dav/mf_farmer.gif[/img]
24,99 €Pack Amazon Echo Dot + ampoule connectée LED E27 Philips Hue à 24,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une promotion sur le pack comprenant une enceinte connectée Amazon Echo Dot (3ème génération) + une ampoule connectée LED E27 Philips Hue à 24,99 € au lieu de 69 € seulement. Le pack est également disponible avec 2 ampoules à 29,99 €. Avec ces packs, vous pourrez contrôler l'éclairage des vos ampoules à la voix, créer des routines, etc.
59,99 €Webcam Logitech HD Pro C920 à 59,99 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Cdiscount propose actuellement la webcam Logitech HD Pro C920 à 59,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 70 €. La livraison est gratuite. Cette webcam avec micro intégré permet de faire des appels vidéos et des enregistrements en Full HD 1080p. La mise au point se fait automatiquement sur 20 paliers.
22,99 €Carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (170 Mo/s) à 22,99 €
Amazon fait une vente flash sur la carte mémoire MicroSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 22,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 50 €.
Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants en FullHD et 4K.
clavier numérique inactif au démarrage
clavier natural ergonomic keyboard 4000 parfois inactif
warning : systeme BOOT fail mais clavier inactif..
Clavier en USB inactif sous Bootlander ou Grub
Clavier inactif uniquement sur une session
clavier inactif
clavier inactif
clavier souris inactif au demarrage
probleme toshiba A60 touche clavier inactif
clavier USB reste inactif
Plus de sujets relatifs à clavier inactif
