 clavier inutilisable
gregnalex
  Posté le 24/12/2020 @ 11:46
J'ai un ordinateur portable datant de 2019 et depuis quelques jours le clavier est incontrôlable.
Des lettres s'affichent automatiquement sans que je ne tape rien et je ne peux pas supprimer ce qui est écrit car cela continue.
Je ne peux donc pas entrer le mot de passe pour aller sur le bureau.
poussebois
 Posté le 24/12/2020 à 12:13
Bonjour ,
Quel matériel as-tu : PC portable ou de bureau ? Marque et modèle ?
As-tu essayé un autre clavier ?
Joyeux Noël
triode94
 Posté le 24/12/2020 à 14:09
Message original par gregnalex
Bonjour.
Vérifier toutes les touches du clavier, il y en a peut-être quelques unes de bloquées.
Sinon il faut démonter le clavier, débrancher la nappe, et essayer un autre clavier.
Sur un portable il est difficile de faire autrement.
On peut essayer un clavier sur port USB mais avant il faut déconnecter le clavier interne d'où la nécessité de démonter le portable.
gregnalex
 Posté le 24/12/2020 à 16:40
Donc c'est un portable de marque Lenovo.
Je me vois pas démonter l'ordinateur. :(
capitainekirk
 Posté le 24/12/2020 à 16:44
Tu le retournés et tu tapotes pour enlever les miettes de pain ...
Papyjan07
 Posté le 24/12/2020 à 18:23
capitainekirk. Ta suggestion me rappelle une affaire similaire, avec le portable d'un gamin ami d'un de mes petits-fils: on aurait pu nourrir toute une fourmilière avec ce qui est tombé du portable avec la manœuvre!
Jean_Aymard
 Posté le 24/12/2020 à 18:28
Bonsoir
Si c'est un problème de clavier n'oublie pas que tu as une garantie de "bon fonctionnement" de 2 ans chez ton vendeur.
Loi Hamon : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11094
Gérard du 07
 Posté le 25/12/2020 à 02:31
Prendre une bombe d'air sec comprimé et le souffler entre les touches après l'avoir retourné et secouer.
gregnalex
 Posté le 25/12/2020 à 09:36
Merci pour vos réponses. Il n'est pas sale du tout.
29,99 €Chargeur rapide USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 €
Valable jusqu'au 17 Mai
Amazon propose le chargeur USB-C Anker Nano II 45W à 29,99 € au lieu de 36 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. Ce chargeur vous offre la puissance dont vous avez besoin pour charger rapidement (compatible Super Fast Charging) votre téléphone, votre tablette et votre ordinateur portable USB C.
Le chargeur Anker Nano II est 34 % plus petit qu'un chargeur USB-C de 45W standard et grâce à sa fiche pliable, il prend moins de place tout en vous offrant autant de puissance.
Notez que la version 65W est également en promotion à 39,99 € au lieu de 49,99 €.
183,93 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 183,93 € (stock Europe) avec le code NNNGKBCR2
GeekBuying fait une belle promotion sur l'imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 183,93 € avec le code NNNGKBCR2 On la trouve ailleurs autour de 220 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Pologne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
199,90 €Processeur AMD Ryzen 5 5500 + carte mère MSI B450 Tomahawk Max II à 199,90 €
Valable jusqu'au 16 Mai
RueDuCommerce fait une promotion sur un pack comprenant le processeur AMD Ryzen 5 5500 et la carte mère MSI B450 Tomahawk II qui passe à 199,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 240 €.
Le processeur pour PC de bureau AMD Ryzen 5 5500 propose 6 coeurs natifs et 12 coeurs logiques pour un traitement multitâche agréablement fluide. Grâce à sa fréquence native élevée 3.6 GHz et à son mode Turbo Core ajustant la puissance en fonction des besoins (jusqu'à 4.2 GHz), le CPU AMD Ryzen de nouvelle génération délivre des performances exceptionnelles dans tous les domaines : Jeux vidéo, multitâche intensif, édition vidéo, modélisation 3D et bien plus encore. Le cache L3 de 16 Mo permet en outre le traitement ultrarapide d'un grand nombre d'instructions grâce à des latences réduites. Fourni avec un système de refroidissement.
Style militaire et solution thermique optimisée, la carte mère MSI B450 TOMAHAWK MAX II promet des performances et une efficacité remarquables. Compatible avec les processeurs AMD Ryzen sur socket AMD AM4, elle prend en charge de la mémoire vive DDR4, des cartes graphiques PCI-Express 3.0 ou encore des disques SATA 6Gb/s et M.2 (SATA et PCIe).
Une seule souris et un seul clavier pour 2 PC.
Pannes touches multimédia clavier
pc portable avec clavier escamotable
clavier pc portable ne fonctionne plus
Clavier problème IBM T42
touches clavier fonctionnant par intermittence
Clavier n'est plus rétroéclaré
Démarrer mon pc via mon clavier ou ma souris ?
cherche raccourci clavier fiable
Plus de sujets relatifs à clavier inutilisable
