 clavier ne fonctionne en azertySujet résolu
jeanmariecaen
  Posté le 14/04/2016 @ 09:39
bonjour à vous
mon clavier de mon portable TOSIBA C 70 sous W 10 ne fonctionne plus correctement.
il n'ai plus sous azerty me semble t il
quand je tape A il répond Y ou je ne peux pas écrire du tout
c la 1 ére fois qu'il me fait le coup
je vous envoie ce message de mon autre ordi MAC.
merci de votre diligence
Anonyme
 Posté le 14/04/2016 à 09:48
As tu essayé avec un clavier en USB? C'est toutes les touches qui ne fonctionnent pas ou simplement quelques unes? C'est un ralentissement que tu observe ou vraiment un blocage?
Sam58
 Posté le 14/04/2016 à 09:55
Bonjour.
La langue Français et le type de clavier sont bien sélectionnés ?
jeanmariecaen
 Posté le 14/04/2016 à 09:57
merci de ton intervention.
je ne peux plus écrire avec mon clavier.je tape mais rien ne s'inscrit
j'ai branché un autre clavier sur USB. il fonctionne correctement.
jeanmariecaen
 Posté le 14/04/2016 à 10:06
je tape avec le clavier en USB.
oui je suis en Français
Anonyme
 Posté le 14/04/2016 à 10:15
Donc si avec un clavier en USB fonctionne bien, c'est ton clavier du portable ou son interface qui est cassée....
Pas de café de renversé dessus ? ou un quelconque liquide?
Il n'a pas été ouvert? et la nappe du clavier mal remise?
Modifié par Anonyme le 14/04/2016 10:15
jeanmariecaen
 Posté le 14/04/2016 à 10:26
pas de café ou autre
razibus
 Posté le 14/04/2016 à 10:49
Bonjour sur le clavier il n'y a pas une touche qui permet d'utiliser le clavier ..ou pas
Le clavier ne fonctionne pas
  1. Redémarrez l'ordinateur en maintenant enfoncé le bouton d'alimentation, jusqu'à ce que l'unité s'arrête et déconnecte les périphériques externes (par ex. souris/clavier externe, imprimante, périphériques USB, etc.).
    Si votre clavier fonctionne après avoir retiré tous les périphériques externes, vérifiez tous ces composants pour identifier la source du problème.
  2. Appuyez sur la touche de verrouillage en majuscules. Est-ce que le voyant de la touche est allumé ou non ?
  3. Essayez d'utiliser un clavier PS/2 ou USB, si ce n'est pas déjà le cas. Dans ce cas, passez à l'étape suivante.
  4. Essayez de mettre le BIOS à jour au moyen d'un clavier externe (s'il fonctionne), puis vérifiez le fonctionnement de votre clavier interne après cette mise à jour.
  5. Avez-vous renversé du liquide sur votre clavier ? Dans ce cas, consultez un réparateur agréé immédiatement et n'essayez pas de redémarrer l'ordinateur !
  6. Illustration 3-6 Vue avant de l'ordinateur, écran ouvert
    1
    7
    8
    6
    2
    3
    4
    5
    7
    10
    11
    13
    12
    14
    9
    1
    7
    8
    6
    2
    3
    4
    5
    7
    10
    11
    13
    12
    14
    9
    1. Antennes de communication sans fil
    (non visibles)*
    8. Clavier
    2. Microphone*
    9. Haut-parleurs stéréo
    3. Voyant de la caméra Web*
    10. Bouton d'alimentation
    4. Caméra Web*
    11. TouchPad
    5. Microphone*
    12. Bouton de contrôle de Touch Pad
    6. Écran
    13. Bouton de contrôle de Touch Pad
    7. Charnières de l'écran
    14. Voyant TouchPad activé/désactivé
  7. Illustration 3-6 Vue avant de l'ordinateur, écran ouvert
    1
    7
    8
    6
    2
    3
    4
    5
    7
    10
    11
    13
    12
    14
    9
    1
    7
    8
    6
    2
    3
    4
    5
    7
    10
    11
    13
    12
    14
    9
    (non visibles)*
    8. Clavier
    2. Microphone*
    4. Caméra Web*
    11. TouchPad
    5. Microphone*
    6. Écran
    * le lien pour ton appareil et page 3-6:http://data.vandenborre.be/manual/TOSHI/TOSHIBA_M_FR_C70.pdf
jeanmariecaen
 Posté le 14/04/2016 à 10:52
merci pour tes conseils.
on m'a conseillé de retirer ma batterie du portable pendant cinq minutes.
j'ai fait la manip.
ça a marché. le clavier fonctionne à nouveau correctement.
merci de vos concours.
bonne journée
31,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 31,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Pro d'une capacité de 128 Go qui passe à 31,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants.
18,69 €Clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go à 18,69 €
Amazon fait une promotion sur la clé USB 3.0 SanDisk Ultra Flair 128 Go qui passe à 18,69 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 25 €. Cette clé USB offre des débits jusqu'à 150 Mo/s.
299 €Ecran PC 34 pouces Samsung S34J552 ultralarge (WQHD, 4 ms, 75 Hz) à 299 €
Valable jusqu'au 05 Décembre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC 34 pouces Samsung S34J552 ultralarge qui passe à 299 € au lieu de 399 €. Cet écran possède une dalle VA de résolution 3440x1440 à 75 Hz (compatible FreeSync). La fonction Picture-by-Picture intégrée (PBP) permet l'affichage de deux sources différentes côte à côté à leur résolution native. Entrées HDMI et DP.
Mon clavier ne fonctionne plus du tout.
Clavier AZERTY pour Acer Travelmate 2492WLCi
Remettre mon clavier en azerty
Touche clavier fonctionne plus
Clavier AZERTY bizarre
Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
clavier sans fil ne fonctionne plus
ecran ne fonctionne plus eau sur le clavier
Transformer le clavier Querty d'un MacAir en Azerty
Plus de sujets relatifs à clavier ne fonctionne en azerty
