 clavier ne fonctionne pas sous une session !
Jierre
  Posté le 14/01/2008 @ 20:46
Bonjour à tous !
Mon clavier de pc portable ne fonctionne pas dans une session administrateur du pc. Il existe une autre session inviter configurer en admin aussi dans laquelle le clavier marche nikel. Le clavier marche bien en mode sans echec.
A noter que je viens de reparer windows et que je viens de reinstaller tous les pilots. A un moment le clavier faisait buzzer la carte mere a chaque appui mais ca s'est arreter donc bon...
Franchement ca serait tres sympa si quelqun avait une solution.
Merci d'avance, a bientot
fastkoala
 Posté le 14/01/2008 à 21:39
bonsoir,
tu as essayé de réparer le clavier ?
(panneau de config -> clavier -> onglet Matériel -> dépanner)
Jierre
 Posté le 14/01/2008 à 23:28
Oui oui, quand je fais ca, le panneau de config me dit que le clavier fonctionne correctement.
Merci !
39,99 €SSD PNY CS900 480 Go à 39,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS900 480 Go qui passe à 39,99 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
539,94 €Mini PC MINISFORUM EliteMini X400 (Ryzen 5 Pro 4650G, 16Go RAM, 512Go SSD) à 539,94 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
GeekBuying fait une belle promotion le mini PC MINISFORUM EliteMini X400 qui passe à 539,94 € avec le code promo NNNMINISFORUM au lieu de 729 €. Ce mini PC au format NUC d'Intel est extrêmement bien équipé. Il possède un processeur AMD Ryzen 5 Pro 4650G 6 coeurs  (3.6 à 4.4 GHz) avec chip graphique Vega 7, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire), le WiFi6, le bluetooth 5.0, 4 ports USB 3.0, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, un port Ethernet Gigabit, un lecteur de carte MicroSD et tourne sous Windows 10 Pro que vous pourrez mettre en français au premier démarrage.
Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et très performant (bureautique, multimédia, jeux en HD).
Cet ordinateur est expédiée depuis un entrepôt allemand. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
51,99 €Barre de son bluetooth Philips TAB5105 à 51,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la barre de son bluetooth Philips TAB5105 qui passe à 51,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 80 €. Cette barre de son intègre 2 haut-parleurs 2x15W et peut lire vos musiques sans fil via Bluetooth. Une entrée audio jack 3.5 mm et optique TOSLINK sont également présentes. Compatible HDMI ARC, vous pourrez contrôler la barre de son à l'aide de la télécommande de votre téléviseur. Elle est suffisamment fine pour se glisser sous la plupart des téléviseurs. Vous pouvez également la fixer au mur à l'aide des supports intégrés.
Ouvrir session client sous un domaine, Problème !?
Haut parleur ne fonctionne pas sous Windows XP, quelle est la cause ?
Pas de droits d'accès sous session utilisateur
Données perdues pour ouverture de session sous XP
Firefox fonctionne sous C:found.000dir0029.chk
raccourci clavier qui ne fonctionne plus
Test clavier sous XP SP3
Clavier non détecté sous windows
Pourquoi le clavier devient qwerty sous DOS ?
Clavier compaq ne fonctionne pas sur windows xp
Plus de sujets relatifs à clavier ne fonctionne pas sous une session !
