 Clavier ne fonctionne plus sur HP Portable
gloria21
  Posté le 08/11/2009 @ 18:22
Bonsoir à tous,
Cet après-midi, j'ai voulue essayer le programme de "Virtualbox" pour utiliser Windows xp, avec pour système hôte Windows Vista Premium.
Virtualbox, Win XP se sont installés normalement etc.... A l"issue de l'installation des "additions clients", le programme me demande de redémarrer, ce que j'ai fait.
Mais voilà au redémarrage, gros problème, le clavier ne fonctionne plus et donc je ne peux plus entrer mon mot de passe, donc plus moyen de démarrer sur vista...
Que faire? Y a t-il une solution via une quelconque invite de commande pour débloquer ce fichu clavier? Même en mode sans echec ça marche pas.
Je précise que sur l'ordi il y a un dual boot et que le clavier fonctionne sous xp (une partition que je souhaitais éffacer par la suite si virtualbox fonctionnait).
Merci de m'aider.
Syl20.s
 Posté le 26/11/2009 à 10:32
Je ne pense pas que le problème vienne de VirtualBox.
Quand il te demandait de redemarrer c'était Windows XP dans VirtualBox et pas ton ordi.
Le Clavier fonctionne-t-il au boot de l'ordi ? As-tu accés au bios par exemple ou à la touche F8 au boot de Vista?
Quand tu utilises les touches "Verr Num" ou "Verr Maj", les lumière s'allument-elles?
As-tu essayé un autre clavier ?
-20%-20% sur le coin des affaires chez LDLC avec le code COTIER
Valable jusqu'au 05 Juillet
LDLC propose actuellement 20% de réduction sur son coin des affaires qui regroupe des produits neufs en fin de série ou des produits reconditionnés. N'hésitez à parcourir les différentes rubriques, il y a vraiment des choses intéressantes. Saisissez le code COTIER dans votre panier pour profiter de l'offre.
75 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz à 75 €
Amazon propose actuellement le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 HyperX Fury 3200 MHz CL16 à 75 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à plus de 90 €.
239 €Ecran PC LED 28 pouces Samsung U28E590 (4K UHD, 1 ms, Freesync) à 239 € (via ODR)
Boulanger fait une promotion sur l'écran PC LED 28 pouces Samsung U28E570DS qui passe à 259 € au lieu de 299 €. Or Samsung vous rembourse actuellement 20 € sur cet écran. L'écran vous reviendra donc à 239 € après remboursement. Cet écran au format 16/9 offre une dalle 4K (résolution 3840x2160) avec un temps de réponse de 1 ms. Il est compatible FreeSync. Une bonne affaire ! La livraison est également offerte.
Task Coach portable ne fonctionne pas
Pb clavier et souris ne fonctionne plus, mode sans
Clavier portable capricieux
mon pc portable Hp ne fonctionne plus
PC portable Sony, souris et clavier ne reponde pas
clavier portable HP Compaq inadapté
Clavier et TouchPad d'un portable Asus bloquer
clavier portable hp sous vista
clavier pc portable HP
Problème clavier Acer (portable)
Plus de sujets relatifs à Clavier ne fonctionne plus sur HP Portable
