 Clavier ne répond plus
nb91
  Posté le 24/10/2016 @ 10:55
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème sur plusieurs de mes postes sous Windows 7.
En effet, au bout d'un certain moment, le clavier ne répond plus, la souris fonctionne toujours bien mais les touches du clavier ne répondent plus, hormis quelques touches (comme ESC ou la touche Windows par exemple). Mais toutes les lettres et le pavé numérique sont HS.
Pour que la clavier fonctionne à nouveau, il faut que je débranche et rebranche le clavier. Cela ne vient pas du clavier, ni port USB car j'ai eu les mêmes symptômes sur plusieurs PC et même en changeant le port du clavier ou le clavier lui-même cela ne change rien.
J'ai un doute sur une mise à jour Windows qui aurait foutu le bazar mais je n'ai rien trouvé de pertinent dessus. J'ai aussi une autre piste, celle Kaspersky Internet Security 2016, qui est installé sur ces postes mais là non plus rien de pertinent.
Je ne sais plus quels tests réalisés afin de pouvoir avoir une vraie piste pour ce problème qui peut devenir très gênant à la longue.
Merci d'avance pour votre aide;
Pat6868
 Posté le 24/10/2016 à 18:56
Sur plusieurs?? et en même temps?
lorsque cela se produit, est ce que la machine concernée semble elle ralentir?
Il serait intéressant de connaitre à ce moment la la charge du processeur et aussi de désactiver temporairement Kaspersky pour tester !
nb91
 Posté le 25/10/2016 à 09:31
Bonjour Pat,
Oui, c'est apparu sur plusieurs postes mais pas en même temps.
Lorsque cela se produit, le PC est stable au niveau des ressources et il n'y a que de la bureautique qui est utilisée (Office, Adobe Reader...).
C'est ce que je pense faire aussi mais ce bug apparait de manière complètement aléatoire et si je dois désactiver Kaspersky pendant plusieurs jours, je crains un risque d'infection (ce n'est pas moi qui utilise ces postes).
Le problème c'est que je n'ai aucune piste tangible.
Pat6868
 Posté le 25/10/2016 à 09:39
Si cela apparait sur plusieurs PC, tu peux déjà exclure les claviers.
Est ce que tous tes claviers sont en USB?
a part Kaspersky qu'ont-ils encore en commun ces PC?
Donne nous quelques informations sur les pc:
--> marque, type, mémoire, portables, etc...
--> clavier avec fil ou sans fil?
--> gestionnaire de périphérique --> aucun point d'exclamation devant les ports usb quand le clavier ne fonctionne plus?
Essaye d'en restaurer un des pc à une date antérieure à cette mise à jour et surveille le!
Modifié par Pat6868 le 25/10/2016 10:17
caroll ingien
 Posté le 25/10/2016 à 10:35
si il répond! je viens de l' appeler >>
excusez!! ok, je sais,
nb91
 Posté le 25/10/2016 à 11:29
Merci pour ton aide.
Non, j'ai eu le cas sur un clavier en PS2 également.
Ils ont à peu près tout en commun, c'est pratiquement la même configuration : Windows 7 SP1 (64 bits), intégré à un domaine, Kaspersky Internet Security 2016, Pack Office...
Au niveau de la configuration, c'est à peu près la même chose (Core i5, 4go ou 8go de RAM selon le poste) pour chacun des postes.
Bonne idée pour la restauration, je peux effectivement faire une restauration sur un des postes et voir comment il se comporte.
Pat6868
 Posté le 25/10/2016 à 13:04
tu as pu voir cela?
Pc portable ou fixe?
caroll ingien
si tu n'as rien à apporter, passe donc sur le forum A coté
Modifié par Pat6868 le 25/10/2016 13:09
nb91
 Posté le 28/10/2016 à 14:22
Désolé pour ce retard, mais je viens de trouve l'origine du problème mais la solution encore.
En fait, les lettres du claviers et le pavé numérique ne fonctionnent plus à certains moments lorsque IE 11 est lancé. Lorsqu'on ferme IE 11, le clavier se remet à fonctionner normalement. J'en ai donc déduis qu'IE 11 est la cause de ce dysfonctionnement.
Je continue à faire des recherches mais si l'un d'entre vous à une piste, qu'il n'hésite pas à m'en faire part.
Merci de votre aide en tout cas.
Pat6868
 Posté le 29/10/2016 à 00:09
Réinitialise IE11 avec cette outil:
https://www.nicolascoolman.com/fr/download/resetbrowser/
51,99 €SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2, 3470 Mo/s) à 51,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Cdiscount fait une promotion sur le SSD WD Black SN750 500 Go (NMVe M.2) qui passe à 51,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen3 x 4 pour une connexion simple et des performances exceptionnelles : jusqu’à 3 470 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3 000 Mo/s en écriture séquentielle. Le SSD est doté de la technologie 3D TLC NAND haute densité offrant une endurance d’écriture durable et assorti d’une garantie de cinq ans.
84,99 €SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) à 84,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD Crucial P2 1 To (3D NAND, NVMe, PCIe, M.2) qui passe à 84,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de lecture/écriture séquentielle allant jusqu’à 2 400/ 1 900 Mo/s. Il est garanti 5 ans.
159,32 €SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To à 159,32 € livré
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon Italie fait une promotion sur le SSD interne M.2 NVMe Kingston NV1 2 To qui passe à 154,80 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,52 € pour la livraison en France soit un total de 159,32 € livré au lieu de plus de 200 € ailleurs. Il offre des vitesses de lecture allant jusqu'à 2100 Mo/s et 1700Mo/s en écriture.
clavier ne répond plus après veille
eteindre le pc avec le clavier
pb clavier et update win7 sp1
firefox ne répond pas, script
plus de "ne répond pas"
souris ne répond plus
Clavier qwerty US/CA
Clavier change sans arrêt
windows 7 lent-ne répond pas
Clavier et souris inopérants
Plus de sujets relatifs à Clavier ne répond plus
