 clavier Num inactif au démarrageSujet résolu
globule1945
  Posté le 16/04/2016 @ 10:48
A chaque démarrage le clavier numérique est inactif et comme je dois taper mon MdP de session qui comprend des chiffres j'aimerais que le clavier num soit opérationnel pour facilité la frappe du MdP
Est il possible d'activer cette fonction au démarrage
Merci de votre aide
cordialement
Michel
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2016 à 11:26
globule1945
 Posté le 16/04/2016 à 21:35
bonsoir,
J'ai essayé de suivre la procédure décrite dans le lien transmis,
1 je n'ai pas tout à fait les meme fenêtres q'indiquées dans cette précédure
2 je pense avoir toutefois modifié la valeur 2 indiqués en ayant interprété les différentes phases
mais sans résultat, et je suis bien sous w8
y a t il une autre solution
merci
globule1945
 Posté le 17/04/2016 à 11:47
nouvel essai, je n'avais pas bien regarder les différents menus déroulants indiqués dans la procédure les fenetres sont bien identiques
pas de changement, le pavé numérique est toujours inactif
que faire
merci pour votre aide
cordialement et bon dimanche
michel
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2016 à 11:52
Tu as redémarré ? Si oui, je ne vois rien d'autre, désolé.
Modifié par yves.vaissiere le 17/04/2016 11:53
fgondard
 Posté le 17/04/2016 à 12:29
Habituellement c'est dans le BIOS (ou l'UEFI) qu'on règle ce paramètre.
globule1945
 Posté le 17/04/2016 à 14:14
A Yves.VAISSIERE, oui j'ai bien redémarré le PC.
Bonjour Fgondard
D'accord et comment fait on ?
merci
cordialement
Michel
fgondard
 Posté le 17/04/2016 à 15:11
Tu parcours les menus de cofiguration de l'UEFI jusqu'à trouver la paramètre Numlock.
globule1945
 Posté le 17/04/2016 à 21:23
oups c'est quoi l'UEFI ? comment y accéder ? Merci de ton info.
razibus
 Posté le 18/04/2016 à 09:39
Bonjour: sur la notice de votre portable il doit y avoir une explication une touche n'aurait pas été cliqué ? la marque et le type du portable ? merci d'avance.
fgondard
 Posté le 18/04/2016 à 11:58
L'UEFI est ce qui a remplacé le BIOS sur tous les ordinateurs récents.
À la mise sous tension on a en principe une indication fugitive du type Press XX to enter setup.
Si elle est masquée par un logo constructeur on peut généralement faire disparaître celui-ci avec la touche de tabulation.
globule1945
 Posté le 18/04/2016 à 14:11
C'est un ASSUS R510C série
Je n'ai pas la notice de ce portable hélas, c'est ma petite fille qu'il l'avait et elle ne souvient même plus du mot de pass microsoft ?
Merci de ton aide
Michel
fgondard
 Posté le 18/04/2016 à 15:11
Tu es sûr du modèle ? Ne serait-ce pas plutôt un R510CC. Auquel cas la notice est ici et contrairement à ce que je pensais il semblerait qu'il possède encore un BIOS et non un UEFI.
En principe sur ces portables c'est la touche F2 qui permet d'accéder aux menus de configuration. Si toutefois ce modèle était en UEFI on peut faire la manip à partir de Windows. Voir ici.
Qu'entends-tu par "mot de passe Microsoft" ?
Il y a l'éventuel mot de passe pour accéder aux menus de configutation de l'UEFI qui n'a rien à voir avec Microsoft. Il y a aussi le mot de passe lié à un compte utilisateur et réclamé pour une ouverture de session. Le seul mot de passe qu'on pourrait qualifier de Microsoft est celui d'un compte de messagerie Outlook.com.
globule1945
 Posté le 19/04/2016 à 15:47
C'est bien un R510C (ce qui est sur l'étiquette collée sur le PC, puisque je n'ai pas de documentation) j'ai essayé avec la notice que tu m'as mis en lien est (toujours inactif au démarrage) idem avec les autres procédures (au redémarrage le clavier numérique reste inactif, il faut que je le réactive à chaque redémarrage. c'est un peu ch.... avec un mot de passe compte utilisateur avec des chiffres.
En ce qui concerne le "mot de passe microsoft"qui m'est demandé. il y a un petit drapeau en bas à gauche de l'écran sur lequel il y a une petite croix rouge (résoudre les problème d'ordinateur (1 message important), je clique dessus, une petite fenêtre s'ouvre avec 3 info "vous avez un message important" - "cliquer pour entrer votre MdP le plus récent (important)" - "ouvrir le centre de maintenance" je clique sur cette fenêtre (quelque soit le message) un fenêtre couvre qui me dit vérifier les information de votre compte microsoft. ça me semble effectivement être l'accès à une messagerie talque outlook. Donc sans importance.
razibus
 Posté le 19/04/2016 à 15:54
ça ne serait pas pour te demander de faire une MAJ Windows 10 ce message ?
globule1945
 Posté le 19/04/2016 à 16:04
ho non non pas du tout, je souhaite pas prendre se risque. car pas suffisamment compétant pour faire cela je pense.
razibus
 Posté le 19/04/2016 à 16:07
ça n'empêche pas qu'ils peuvent tenter de te faire passer quand même.
fgondard
 Posté le 19/04/2016 à 17:07
Tu as volontairement ou non ouvert un compte Microsoft (voir ici). Je n'avais pas pensé à cette éventualité. C'est je pense ce qui se passe lorsqu'on enregistre son produit, Windows ou autre (ne pas confondre avec l'activation).
Bon et cet accès au BIOS tu y arrives ou non ?
globule1945
 Posté le 19/04/2016 à 19:05
OUI c'est probablement l'ouverture du compte microsoft à l'enregistrement du produit par ma petite fille. Pour l'instant je laisse tomber se sujet qui ne me cause pas de pb d'utilisation.
Pour l'accès au bios ?
la méthode 1 je suis la procédure jusqu'au menu paramètre du PC ensuite je ne peux pas cliquer général (point 4) il n'existe pas dans mon menu. donc bloqué avec cette méthode
la méthode 2 je l'ai suivi, mais au boot l'appui sur F12 n'a aucun effet
donc je suis toujours avec un pavé numérique inactif après chaque démarrage.
globule1945
 Posté le 19/04/2016 à 20:00
Oui un compte microsoft à probablement été ouverte l'enregistrement du produit pas ma petite fille. Se sujet devient très secondaire puisqu'il ne m'empêche pas d'utiliser ce PC
Contrairement au pb du pavé numérique qui est inactif à chaque démarrage
J'ai suivi la méthode 1 jusqu'au point 4 ou il n'existe pas de menu "général" donc bloqué
j'ai suivi la méthode 2, jusqu'au boot et là la touche F12 ne provoque aucun effet.
j'ai donc toujours le pavé numérique inactif au démarrage
fgondard
 Posté le 19/04/2016 à 20:18
Je t'ai dit F2 pas F12. Il faut tapoter frénétiquement la touche tout de suite après la mise sous tension.
Modifié par fgondard le 19/04/2016 20:19
globule1945
 Posté le 22/04/2016 à 15:49
je viens de refaire la procédure définie par ce lien www.pcastuces.com/pratique/astuces/3618.htm
et cette fois ça fonctionne, peut être je l'avais mal exécuté la première fois
Merci à tous
sujet résolu, ouf
pas facile lorsque nous sommes des non experts
cordialement à tous
belle équipe
Michel
Betynet
 Posté le 30/06/2016 à 12:08
Nouvelle astucienne
Bonjour à tous
Cela fait plusieurs jours que je n'arrive plus à utiliser mon clavier numérique (portable Azus Window8)
J'ai suivi toutes les instructions à la lettre (changement des valeurs des deux clefs, décocher la case démarrage rapide ).
Mais à chaque fois que je redémarre l'ordi, le voyant Numlk s'allume qq secondes et puis plus rien et la clef HKEY-CURRENT-USER, control Panel,Keyboard, InitialBi a repris sa valeur initiale zéro au lieu du 2 que j'avais inscrit.
Avez-vous une solution car pas très pratique d'utiliser les chiffres en haut du clavier.
Merci d'avance
razibus
 Posté le 30/06/2016 à 12:15
Betynet a écrit :
Bonjour à tous
Merci d'avance
Bonjour: comment voulez-vous espérer une réponse vous créer un post sur le post d'un autre Astucien qui est résolu depuis le 22/04.
Créez votre propre post avec cette question
yves.vaissiere
 Posté le 30/06/2016 à 12:30
D'autre part le sujet et l'astuce concernent les verrouillages aux démarrages (de session et de l'ordinateur).
Pas par la suite, où il suffit de faire la touche Verr Num.
Valable jusqu'au 30 Octobre
62,07 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MHz à 62,07 €
Valable jusqu'au 29 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Crucial Ballistix 3200 MT/s CL16 qui passe à 62,07 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 80 €.
4,99 €Lecteur de cartes mémoire UGREEN USB 3.0 (SD, MicroSD) à 4,99 € avec le code 79TA9SF2
Valable jusqu'au 31 Octobre
Amazon fait une promotion sur le lecteur de cartes mémoire UGREEN USB 3.0 (SD, MicroSD) à 4,99 € grâce au code promo 79TA9SF2. La livraison en relais colis est gratuite.
clavier inactif
Apparition fenêtre au démarrage
Souris et clavier qui se dérèglent
Windows 8.1 Rame au démarrage
ecran noir au demarrage
Erreur au démarrage de Windows 8.1 "unmounted_boot_volume"
je n'ai plus accès à l'arobasse en utilisant clavier
Pas de son démarrage
Démarrage impossible
Problème wifi au démarrage
Plus de sujets relatifs à clavier Num inactif au démarrage
