Petit astucien | Bonsoir à tous. j'ai un problème sur mon clavier numérique de mon PC Portable Acer Aspire 5 A515-51G-39TX. sur mon clavier numérique je peut taper sur *, /, -, + ainsi que sur les touches ou il y a les Flèches par contre je ne peut tapé les chiffres !!! Merci de bien vouloir m'aidé.
Astucien | Salut, Verrouillage numérique désactivé, probablement ? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir constance. merci pour réponse, mais la touche VerrNum ne fonctionne pas. merci. | |||||||
Astucien | Bonsoir Sélectionnez Options d'ergonomie. Sélectionnez Clavier, puis activez l'option Clavier visuel. Un clavier s'affiche à l'écran. Cliquez sur Options et cochez Activer A tester | |||||||
Petit astucien | Bonjour Gaby-Jo merci pour ta réponse. mais ça ne résolu pas le problème de mon clavier numérique de mon Ordi. cordialement
Maître astucien | Slt Activer le pavé numérique au démarrage https://lecrabeinfo.net/tutoriels/windows-11-activer-le-pave-numerique-au-demarrage-du-pc/
Petit astucien | Bonjour Maître astucien. merci pour votre question, mais cela ne marche pas. je pense que le clavier soit en rade. cordialement.
Maître astucien | Tu as fait la méthode 1 ou 2 ? Le voyant Numlock s'allume ou pas ?
Modifié par Banzaiii le 26/03/2026 11:33 | |||||||
Astucien | Bonjour jo.nat1,
Pour le vérifier, il suffit de brancher un clavier externe afin de voir si le fonctionnement redevient normal. Si tu n'as pas de clavier externe, un parent, ami, voisin pourrait t'en prêter un le temps de faire le test. J'ai eu le cas avec un portable sur lequel du liquide avait été malencontreusement renversé, j'ai branché un clavier externe mais certaines touches dysfonctionnaient, j'ai coupé la nappe reliant le clavier à la carte mère et tout est rentré dans l'ordre.
Astucien |
Exécute osk pour afficher un clavier virtuel en dépannage.
Maître astucien | jo.nat1 a écrit :
Maître astucien |
Étonnant, ça aurait dû marcher car cette commande active et désactive le clavier.
Il faudra que je teste. Modifié par Super_GEGE le 27/03/2026 23:01 | |||||||
Petit astucien | Bonsoir emigma7. merci pour ta question. mais là je ni connait rien, winPE , dépann yol ou Linux live. Je ne voudrais pas mettre en panne mon PC. Cordialement | |||||||
Petit astucien | Bonsoir Super_GEGE. Merci pour ta réponse, j'ai fait [Ctrl + Shift + Verrou numérique] mais cela ne marche pas! Cordialement | |||||||
Petit astucien | Bonsoir à tous ceux qui mon aider. j'ai résolu le problème, j'ai ouvert le clavier visuel, puis option, dans option j'ai coché Activer le pavé numérique, et cela fonctionne. Un grand merci a vous tous. Cordialement. | |||||||
Astucien | Bonjour jo.nat1, Je suis surpris car c'est la solution proposée :
à laquelle tu as répondu :
Le principal étant que tu sois dépanné. Le sujet étant résolu, il reste à l'indiquer en cliquant dans ta dernière réponse sur le bouton "Marquer comme résolu" au bas de la page :
Maître astucien | jo.nat1 a écrit : Dans ce cas, si tu avais fait ce que je t'ai indiqué cela aurait fonctionné aussi je t'ai d'ailleurs demandé quel méthode tu avais employé, hier à 11h31, sans réponse de ta part Modifié par Banzaiii le 27/03/2026 08:15 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Banzaiii Pour te répondre je n'est pas de voyant sur mon PC. A+ | |||||||
Maître astucien | Bonjour, Juste pour savoir avais-tu essayé en appuyant sur la touche majuscule et les chiffres en haut du clavier?A+ | |||||||
Petit astucien | Bonjour DLUC En appuyant sur la touche Maj et les chiffres dans barres du haut du clavier s'affiche très bien. cordialement. | |||||||
