 clavier numérique ordi portable
roberique
  Posté le 27/05/2013 @ 15:19
Comment rétablir le fonctionnement d'un clavier numérique d'un ordi portable qui, lorsque je "tape" 3, saute d'un page vers le bas, et déplace vers la gauche avec le 4 et versla droite avec le 6 etc... (double fonction ?).
merci de vos réponses
pc-facile13
 Posté le 27/05/2013 à 17:55
Il faut activer le Verrouillage Numérique (touche (Fn+) "Num Lock" ou "Verr Num") généralement écrit en bleu.
Si tu nous indique la marque/modèle de ton portable on pourra te donner une information plus précise.
roberique
 Posté le 28/05/2013 à 06:34
à pc-facile13,
merci pour ta répon, je transmets, je te tiendraau couant...
roberique
 Posté le 17/06/2013 à 07:54
Re,
J'ai enfin obtenu les réf de l'ordi portable dont le clavier numérique pose problème, il s'agit d'un Asus X73S.
Merci de votre aide.
PatrickD
 Posté le 17/06/2013 à 08:38
Bonjour roberique,
Sur mon portable ASUS R700V, la touche numlk permet de verrouiller/déverrouiller le pavé numérique.
S'il n'est pas verrouillé, ce sont les indications sous les chiffres qui sont actives
roberique
 Posté le 17/06/2013 à 09:20
à PatrickD,
Merci pour le renseignement, mais le problème est que verrouillé ou pas le clavier numérique ne permet pas la frappe de chiffres ! Il y a probablement un verrouillage au niveau de l'ordi (touche en surface ?), mais je ne peux le savoir que si la personne vient au local ! je vais revoir cela cet après-midi si elle vient !
A+.
Enduit Mural Sader multi-usages en pâte (1,5 kg) à 5,99 €
5,99 € 9,99 € -40%
Amazon fait une promotion sur le pot de 1,5 kg d'enduit Mural Sader multi-usages en pâte qui passe à 5,99 € au lieu de 9,99 €. Pour reboucher et égaliser les trous, cavités, fissures, fentes, saignées ou rayures jusqu'à 5 mm de profondeur ; colle les plaques de plâtre ou faïence, lisse les finition. Sec en 3 heures.
Voir le bon plan
Microsoft bluetooth mouse à 13,99 €
13,99 € 22,99 € -39% @Amazon
Amazon fait une promotion sur la souris Microsoft bluetooth mouse qui passe à 13,99 € au lieu de 22,99 €. La Microsoft Bluetooth Mouse est une souris qui vous suit partout, que ce soit en déplacement, au bureau ou à la maison, elle répond toujours présente. Intégrant un capteur optique de 1000 dpi, elle offre un suivi rapide sur la plupart des surfaces. Sans fil, elle se connecte à votre ordinateur via Bluetooth afin de vous permettre de travailler en toute liberté.
Voir le bon plan
Portable 15,6 pouces HP (FHD, Ryzen 3 5300U, 8Go/128Go, Win11S) à 299,99 €
299,99 € 399,99 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15s-eq2082nf qui passe à 299,99 € au lieu de 399,99 €. Une bonne affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 3 5300U (4 coeurs), 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 128 Go et un chip graphique Vega 6. Le tout tourne sous Windows 11S que vous pourrez passer à Windows 11 normal
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet et du multimédia.
Voir le bon plan
SSD PNY CS2140 1 To (NMVe M.2, 3600 Mo/s) à 49,99 €
49,99 € 67 € -25% @Cdiscount
Cdiscount fait une promotion sur le SSD PNY CS2140 1 To (NMVe M.2) qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 67 €. Ce SSD utilise une interface M.2 NVMe PCIe Gen4 x 4 pour une connexion simple et de bonnes performances : jusqu’à 3600 Mo/s en lecture séquentielle et jusqu’à 3200 Mo/s en écriture séquentielle.
La version 500 Go est également en promotion à 29,99 €
Voir le bon plan
Contrôleur Elgato Stream Deck XL (32 touches macro) à 153,72 €
153,72 € 199,99 € -23% @Amazon Espagne
Amazon fait une promotion sur le contrôleur Elgato Stream Deck (32 touches macro) qui passe à 153,72 € au lieu de 199,99 €. Ce contrôleur est doté de 32 touches de raccourcis personnalisables tout en restant très simple d'utilisation. Pratique pour lancer rapidement vos applications, vos scripts que cela soit pour le streaming, le jeu ou la bureautique.
Voir le bon plan
Alimentation Seasonic G12 GC 850W Plus Gold à 88,50 € livrée
88,50 € 105 € -16% @Amazon Allemagne
Amazon Allemagne propose actuellement la bonne alimentation Seasonic G12 GC 750W Plus Gold à 80,57 €. Comptez 7,93 € pour la livraison en France soit un total de 88,50 € livrée. On la trouve habituellement à partir de 105 €. L'alimentation est garantie 5 ans. La version 850W est également en promotion à 110,90 € livrée  au lieu de 145 €.
Voir le bon plan
sur portable desactiver clavier numerique
Clavier numérique Tablette Samsung Tab 3
Ordi de bureau XP et portable
clavier portable
conseils pour achat d'un ordi portable
quel marque d'ordi portable est-elle la mieux ????
quel ordi portable acheter ????
Transfert nom et n° tél : Ordi portable->GSM Nokia
Touches clavier de mon portable changent??
CLAVIER DE PORTABLE
Plus de sujets relatifs à clavier numérique ordi portable
