 Clavier d'ordinateur portable acheter en chine
Hibac
  Posté le 02/01/2018 @ 07:32
Nouvelle astucienne
J'ai un problème de correspandance de touche sur mon clavier J'ai acheté mon ordinateur portable en chine et les touche sont ceux d'un clavier azerty et je voudrais le changer pour que sa correspand
Cordialement
Windows 10
Chrome 63.0.3239.108
baupierre
 Posté le 02/01/2018 à 08:02
quel marque le PC, quel modèle?,....
regardez sur alibaba
Scapo
 Posté le 02/01/2018 à 08:50
Message original par Hibac
Cordialement
Windows 10
Slt,
que cela corresponde à quoi ?
Hibac
 Posté le 02/01/2018 à 08:56
Nouvelle astucienne
C'est un hp je vois ou est le nom exact
C'est que ma touche "m" est a coté du "n" et la touche @ est sur le "2" mais qu'ilse tape sur le "0"
baupierre
 Posté le 02/01/2018 à 09:36
Un peu plus d'informations détaillées serait bienvenu.
nainconnu.bis
 Posté le 02/01/2018 à 14:59
si la disposition sur ton clavier à " @ " avec la touche 2 et que le M est à coté du N c'est que le clavier sur ton portable est un clavier QWERTY
donc tu dois également avoir le A est le Q qui sont inversés ainsi que le Z et le W entre autre
donc pour que ta frappe corresponde avec ton clavier il faudrait que tu installes le clavier QWERTY à la place du clavier AZERTY dans les paramètres de Windows sur ton ordinateur
Modifié par nainconnu.bis le 02/01/2018 15:04
Jean_Aymard
 Posté le 03/01/2018 à 08:38
regarde ici tu trouveras comment faire pour basculer de Azerty à Querty
http://www.commentcamarche.net/faq/162-windows-basculer-qwerty-azerty
Gafecagne
 Posté le 03/01/2018 à 09:59
à tous
Je pense que la question de Hibac a été mal comprise car son pb est que le marquage des touches n'est pas correct par rapport bien sur à nos claviers français .
Dans ce cas même en faisant la modif dans les paramètres du clavier (via panneau de config) il restera toujours la même vision .
Solution déplacer au bon endroit les touches mais à coup sur risque de casse car sur les claviers de portables c'est minutieux .
Reste donc à coller en lieu et place , après modif via le panneau de config , des petits bouts de papier où l'on aura écrit le ou la bonne lettre ou signe !
Il existe mais pas ici en France (à ma connaissance) des autocollants transparents pour modifier ou compléter les claviers , j'ai cette chose mais pour les caractères russe .
Merci à Hiba de nous conclure celle qu'elle a pu faire et de clore le sujet.bonne journée
yves.vaissiere
 Posté le 03/01/2018 à 10:54
elle dit pourtant : "les touche sont ceux d'un clavier azerty". Les touches, ou ce qui en sort ...
"pour que sa correspand" peut donc s'entendre des deux façons : changer le clavier logiciel comme déjà indiqué, ou changer le clavier matériel comme tu l'indiques.
"je voudrais le changer" n'est pas clair à 100% tant qu'on n'est pas certain de quoi elle parle quand elle dit "le".
Si elle veut un QWERTY elle doit changer le physique, si elle veut que son AZERTY corresponde elle doit juste changer le logique.
21,75 €Lampe de chevet / de table Aukey tactile à 21,75 € avec le code YWQSS2F8
Valable jusqu'au 06 Mai
Amazon fait une promotion sur la lampe de chevet / de table Aukey tactile qui passe à 21,75 € avec le code YWQSS2F8. Touchez la surface supérieure pour allumer/éteindre ou maintenez appuyé pour graduer progressivement la luminosité jusqu'à obtenir le niveau souhaité.  La lampe s'allumera la fois suivante avec le dernier niveau de luminosité réglé.
19,96 €Casque micro gaming Aukey GH-X1 à 19,96 €
Valable jusqu'au 07 Mai
Amazon fait une promotion sur le casque gaming Aukey GH-X1 qui passe à 19,96 €. Ce casque compatible PC, PS4/PS5, Xbox One et Switch possède des écouteurs de 50 mm et un micro omnidirectionnel avec une réduction du bruit de fond. La télécommande sur fil vous permet de régler le volume de façon précise et analogique, et de couper le son du microphone pour garantir le respect de votre vie privée. Un éclairage RVB est également possible en branche un câble USB.
99,99 €NAS Synology DS120J à 99,99 €
Amazon propose actuellement le NAS Synology DS120J à 99,99 €. Ce NAS à 1 baie va vous permettre de mettre en place un espace de stockage sécurisé sur votre réseau local et peut aussi faire office de serveur multimédia, DLNA, serveur web, client ftp, bittorent, ... On le trouve ailleurs à partir de 115 € . A l'intérieur, vous devrez glisser un disque dur au format 3.5 pouces, comme ce disque dur Seagate Iron Wolf 8 To dédié aux NAS à 180,79 €.
