 Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
iNavadoX
  Posté le 01/12/2014 @ 19:16
J'ai besoin d'aide et je me suis tourné vers vous.
Voilà, je dispose d'un PC Fixe ou le Clavier à cesser de fonctionner du jour au lendemain.
Je me suis dit, bon ben, le Clavier est mort je vais en racheter un autre.
J'ai acheté un pack Clavier et Souris Logitech, j'ai branché la souris sur mon PC Fixe et elle à fonctionné directement.
Je branche le Clavier, il me dise installation du périphérique etc et votre matériel est prêt à l'emploi.
J'essaye d'écrire sur Internet, impossible, il est allumé mais si je débranche et que je rebranche il ne se rallume pas.
Petaitre un problème de Driver ou de faux contact (j'espère pas)
Donc si vous avez des idées, faites en moi part. Merci
Configuration :
Windows XP Service Pack 3
Clavier Logitech K120 (acheter sur CDiscount)
1.60GHz
480Mo de Ram (pas très puissant )
Si vous voulez d'autre information dites le moi.
Cordialement
nadellen
 Posté le 02/12/2014 à 21:20
en effet la ram est un peu juste deja rien que pour faire tourner windows, ca doit deja ramer
mais il faudrait voir aussi la puissance de l'alimentation si c'est un clavier usb
a votre place je tenterais avec un clavier classique en ps2 (la fiche violette) pour voir si ca marche
si vous avez encore une fiche de ce type car parfois sur certains pc, il y en a deux (une verte pour la souris+une violette pour le clavier) parfois une seule qui fait les deux
si ca fonctionne en ps2( il faut brancher avant de redemarrer le pc) alors c'est surement le port usb qui n'est pas assez alimente
si vous n'avez de clavier ps2, vous trouverez ca neuf en magasin (leclerc, auchan.. pour moins de 10 euros, ou chez cash converters, easy cash ou autre magasin de meme type pour encore moins cher d'occasion
dans tous les cas, oubliez l'achat eventuel d'une alimentation plus forte, ne faites pas de depenses sur ce pc qui doit etre obsolette sur bien des points
Modifié par nadellen le 02/12/2014 21:21
iNavadoX
 Posté le 03/12/2014 à 13:04
Aucun rapport avec la puissance du PC je pense, et cela fait exactement pareil avec un PC PS2
Je tien a préciser aussi que sa ne marchait plus après Formatage
J'attend vos retour
flober
 Posté le 03/12/2014 à 15:09
J'attend vos retour
Bonjour.
Le PC ne doit pas être tout jeune . Xp de quelle année ? Mémoire plus que faible quand même.
As tu pensé plutôt que de vouloir remettre en route un PC a ras des pâquerettes,
De le remplacer quand même.
Bon ce n'est que mon avis, tu peux en avoir un autre naturellement.
Bonne journée.
iNavadoX
 Posté le 04/12/2014 à 17:53
J'ai 2 barretes de 1GIGA et oui effectivement le pc n'est pas tout jeune.
Mais je veut juste une réponse et une solution a ma question :(
flober
 Posté le 04/12/2014 à 18:12
bonsoir.
OK je t'ai donné mon avis c'est tout.
après tout tu vois si ta machine vaut la peine de faire des frais selon moi inutiles même de quelques kopeck.
bon je ne vais pas aller à l'encontre de ce que tu souhaites.
plus de mise à jour depuis Avril 2014. pour XP3.
Attends d'autres avis . Et conseils.
bonne soirée.
Modifié par flober le 04/12/2014 18:17
iNavadoX
 Posté le 04/12/2014 à 18:29
Ce PC sert juste à faire les leçon pour ma soeur en 3eme, pour avoir un PC chacun, tout marche, sauf le Clavier .
Mais bon, merci quand même.
Une solution les autres ?
byzance4
 Posté le 04/12/2014 à 18:40
Tu vois ton clavier dans le gestionnaire de périphériques ?
Pas de triangle jaune ?
Vérifie la compatibilité dans les propriétés.
nadellen
 Posté le 04/12/2014 à 23:42
re
ca semble donc etre un probleme de controleur soit pour le clavier lui meme , plutot pour l'usb (pas de driver qui viendra apres)
voir aussi les options de keyboard dans le bios on ne sait jamais
iNavadoX
 Posté le 05/12/2014 à 17:25
Comment accéder dans le bios sans clavier nadellen ? et byzance4 , j'ai testé 4 clavier et cela fait la même chose donc je pense problème au Bios
iNavadoX
 Posté le 10/12/2014 à 16:09
Personne a une réponse à me proposer ?
byzance4
 Posté le 10/12/2014 à 17:30
Difficile de te donner une solution qui passe par le BIOS si tu ne peux pas utiliser de clavier.
Je suppose qu'en mode sans échec, c'est pareil et que la restauration ne donne rien, à cause du formatage ?
Comment as-tu réinstallé xp ?
salutatous
 Posté le 10/12/2014 à 18:45
bonsoir
Est-ce que, comme te le demandais byzance4, dans le gestionnaire de périphérique ton clavier n'apparait pas avec un triangle jaune. Pour accéder au gestionnaire de périph. sert toi du clavier virtuel. Pour cela, clique sur "démarrer" puis sur "exécuter" et tape "osk" puis clique sur "OK".
47,99 € 79,99 € -40%
Aspirateur eau et poussière sans-fil Bosch Professional GAS 18V-10
124,99 € 160 € -22%
PC de bureau Acer Predator Orion 5000 PO5-660 (Intel Core Ultra 7 265F, 32 Go DDR5 6000, SSD 1 To, RTX 5070, sans OS)
1083,52 € 1700 € -36%
Grande marmite Tefal Intuition XL (inox, 28 cm, 8L, couvercle en verre, induction, four)
29,99 € 60 € -50%
Carte mère MSI B850 Gaming Plus (Wifi 6e, 2.5Gb, PCIE 5.0)
149,99 € 194 € -23%
Crème visage Nivea Men 150 ml
1,79 € 3,95 € -55%
Clavier/souris Bluetooth reconnu mais inactifs
CR-Rom fonctionne, mais pas reconnu sous win98 SE
FDD pas reconnu au départ mais fonctionne sous Win
DD reconnu dans bios mais pas windows
clavier sans fil ne fonctionne plus
Clavier non reconnu à la réinstallation
clavier-à-raccourci, mais non !
ecran ne fonctionne plus eau sur le clavier
clavier ne fonctionne plus
clavier sinaptic ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
