 clavier sans fil ne fonctionne plus
line72
  Posté le 02/11/2014 @ 18:10
Mon pc Acer Z5101 ( tout en un) ne reconnaît plus mon clavier.
La liaison entre mon clavier et l'écran est sans fil et ma souris fonctionne toujours. J'ai mis des piles neuves et cela n'a pas résolu le problème.
Je suis Windows 8.
En revanche le clavier virtuel fonctionne ( heureusement) ainsi que la souris.
Quelqu'un connaît-il la solution?
Pat6868
 Posté le 02/11/2014 à 21:05
le clavier est un Acer original?
line72
 Posté le 03/11/2014 à 10:14
Merci de ta réponse
Le clavier est bien celui d' origine. Je peux préciser que le voyant vert au dessus du clavier est eteind.
Bonne réception
poussebois
 Posté le 03/11/2014 à 10:19
Bonjour ,
La souris est-elle aussi sans fil ?
Dessous le clavier (ainsi que sur le récepteur USB), il doit y avoir un petit bouton permettant de synchroniser le clavier avec le récepteur. Il peut être nécessaire d'appuyer sur ces boutons pour que cela fonctionne...
ZenJP
 Posté le 03/11/2014 à 10:21
Déjà eu de tels cas avec un écran tout en un.
Le fait de simplement déconnecter et reconnecter l'émetteur USB (ou même de le changer de port usb) a souvent suffit.
Modifié par ZenJP le 05/11/2014 08:11
ZenJP
 Posté le 05/11/2014 à 08:11
Pas de nouvelles ?
333,48 € 429 € -22%
-70% -1 -22%
Mini PC AOOSTAR GEM12 Pro Max (Ryzen 7 8845HS, 32 Go RAM, SSD 1 To, Radeon 780M, Oculink, écran, empreinte digitale, Windows 11 Pro)
629 € 850 € -26%
Casque sans fil Tronsmart SOUNFII Q20S (ANC, autonomie 60 heures)
32,99 € 50 € -34%
Ultrabook Asus VivoBook S15 (FullHD OLED, Ryzen 5 7520U, 16 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11)
529,99 € 699,99 € -24%
@Cdiscount
Smartphone FOSSiBOT F11 5G (HD+, 6 Go RAM, 128 Go stockage, Android 14)
149,99 € 180 € -17%
Remplacer le clavier d'un PC portable par un clavier sans fil ?
Clavier qui commence à buguer sans raison
Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
ecran ne fonctionne plus eau sur le clavier
clavier et souris (microsoft sans fil)ne repondent pas
clavier ne fonctionne plus
clavier sinaptic ne fonctionne plus
CLAVIER NE FONCTIONNE PLUS
souris sans fil ne fonctionne plus
Mon pc ne fonctionne qu'en mode sans échec
Plus de sujets relatifs à clavier sans fil ne fonctionne plus
