 Clavier serait-il défectueux ?Sujet résolu
Gafecagne
  Posté le 25/04/2016 @ 09:42
Bonjour à tous
Avant de solliciter la communauté de PCA j'ai parcouru le Net mais rien trouvé de semblable au phénomène suivant .
1/ Matériel = portable HP modèle DV6
2/ Défauts = lettre "X" affiche une surbrillance - la lettre "C" ouvre une fenêtre aide quel que soit le programme où l'on se trouve -
la lettre "B" donne bv - la lettre "N" affiche N? et le caractère "?" donne la même chose -les ":" ouvrent un fenêtre "enregistrer sous" -
3/ Test effectué = avec un clavier externe branché sur un port USB aucun disfonctionnement .
Malgré passage de la soufflette pour enlever la poussière le pb reste entier .
Il n'y a eu rien de versé dessus ce clavier .
Question : serait il fatigué et vers une fin de vie ?
Merci d'avance pour vos idées ou solutions
Bonne journée à tous .
poussebois
 Posté le 25/04/2016 à 09:57
Bonjour ,
De toute évidence, c'est le clavier qui est + ou - HS.
Il y a apparemment un problème au niveau de la ligne "WXCVBN...".
Les lettres W, V, les signes , ; ! fonctionnent normalement ?
El Magnifico
 Posté le 25/04/2016 à 10:20
Groupe Sécurité
AZERTY fonctionne normalement ?
Gafecagne
 Posté le 25/04/2016 à 14:33
à tous les 2
Merci de vos réponses
Oui la ligne AZERT........ est bonne
ce que j'ai signalé en majuscules pour la ligne du bas donne les mêmes défaut en minuscules
donc aucune différence entre majuscule et minuscule .
Il y a aussi la touche pour passer en majuscule celle à côté de la lettre "Q" qui donne un "W"
Par contre alt+63 donne bien le point d'interrogation sans y accoler le "N" .
Voilà où nous en sommes mais comme dit poussebois je crois que le clavier veut prendre sa retraite
Béotien_II
 Posté le 25/04/2016 à 15:08
Bonjour Gafecagne,
Si je puis y mettre mon "grain de sel" (contre ton "grain de sable"), oui, ton clavier présente des signes caractérisés de volonté de départ en retraite. Le(s) contact(s) d'une (de plusieurs) touche(s) semble(nt) rester bloqué(s) en court circuit permanent.
Le passage de la soufflette peut avoir été un remède pire que le mal. Si le blocage est dû à un "fâcheux", la pression d'air peut avoir ancré le "fâcheux" plus intimement !
J'ai déjà récupéré un clavier de portable qui présentait les même signes... mais pas à la soufflette. Je l'ai "simplement" démonté (opération un peu délicate si on ne connait pas), et j'ai pu accéder, sous le "mylar", à la "planche" de contacts des touches, pour y faire un nettoyage approprié.
Dans le pire des cas, si tu tiens à ton PC portable et souhaites le garder, tu peux : 1- Faire cette opération de démontage/nettoyage toi-même (attention, le dépôt carboné sur la planche de contacts est fragile. Et l'opération de démontage pas très simple... Ne pas arracher les nappes, et bien ouvrir les clips des connecteurs avant de les déconnecter) ; 2- Demander à un réparateur de le faire pour toi ; 3- Changer toi-même, ou faire changer, le clavier pour un neuf (si ça se trouve encore pour ton modèle de portable).
Cordialement,
le béotien
Modifié par Béotien_II le 26/04/2016 04:16
Gafecagne
 Posté le 25/04/2016 à 16:46
béotien II
OK et merci de ton aide .
Il est vrai que ce portable a déjà pas mal tourné et depuis au moins un an c'est un enfant qui s'en sert et je ne te fais pas de dessin ........ il faut que ça ronfle ..... avec les jeux .
Démonter , pas de pb je l'ai déjà fait et sans notice ou tuto pour nettoyer la poussière sur le ventilo et je comprends qu'il faut faire gaffe aux contacts carbonés , d'ailleurs comme tout matériel faut prendre son temps , sa minutie ... etc .
Avant cela je vais voir si se clavier existe encore en neuf ou si non on touche à rien et on utilise un autre clavier branché sur un port USB (moins pratique mais c'est une solution de secours)
Ce soir ou demain je verrai ça et après je passerai le sujet en résolu .
Gaf
Béotien_II
 Posté le 25/04/2016 à 17:00
Gafecagne a écrit :
béotien II
Gaf
Gafecagne,
Oui,
Un clavier externe est peut être une solution... mais pas sûr, car le C.C. sur le clavier embarqué peut persister à provoquer le même problème en "miroir" sur un autre clavier ?... À essayer !
le béotien
Gafecagne
 Posté le 26/04/2016 à 10:00
Donc solution adoptée après démontage , j'ai commandé un nouveau clavier car j'ai trouvé le même modèle et références .
Je n'avais pas parlé aussi que sur ce clavier il y avait déjà un capuchon de touche cassé et rafistolé avec un brin de scotch en ruban .
Merci à tous de votre aide et je marque le sujet en résolu .
Gaf
599 €Portable 15,6 pouces HP (FHD IPS, Ryzen 5 5500U, 16Go/512Go, Windows 11) à 599 €
699 € -14%
Leclerc fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-eh1029nf qui passe à 599 € au lieu de 699 €. Une bonne affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD IPS (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go et un chip graphique Vega 7. Le tout tourne sous Windows 11.
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet, du multimédia et des petits jeux en toute tranquillité.
Voir l'offre
15,54 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 128 Go à 15,54 €
20 € -22%
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 128 Go à 15,54 €. On la trouve ailleurs à partir de 20 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
Voir l'offre
7,78 €Coffret d'embouts de vissage Bosch 32 pièces à 7,78 €
15 € -48%
Amazon fait une promotion sur le coffret de 32 pièces d'embouts de vissage qui passe à 7,78 € au lieu de 15 €. Il comporte un porte embout universel à changement rapide et des embouts PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ3/HEX 3/HEX 4/HEX 5/HEX 6/T10/T15/T20/T20/T25/T27/T30/T40.
Voir l'offre
59,99 €LEGO 21321 Ideas La station spatiale internationale à 59,99 €
69,99 € -14%
Fnac fait une promotion sur le LEGO  21321 Ideas La station spatiale internationale qui passe à 59,99 €au lieu de 69,99 €.
Une spectaculaire station ISS (station spatiale internationale) LEGO® Ideas 21321, à construire et à exposer (vous pouvez la suspendre). Avec ses nombreux détails réalistes, dont un Canadarm2 articulé et 2 segments rotatifs équipés de 8 « panneaux solaires » réglables, ce set de 864 pièces constitue une magnifique idée de cadeau pour les passionnés de l'espace, les fans de LEGO adultes et tout constructeur expérimenté.
Voir l'offre
