 Clavier toshiba A100
etienne2709
  Posté le 26/08/2010 @ 19:38
Bonsoir tout le monde,
J'ai eu derniérement un soucis avec mon clavier sur mon ordi portable toshiba A100! En fait lorsque j'appuie sur certaines touches il n'écris pas les bonnes lettres...
Pour information le problème est survenu alors que windows faisait de nombreuses mises à jours, je venait de formater mon ordinateur la veille !
Voici ce qui apparait lorsque j'écris ces lettre là :
a:a , z:zé ; e:(ça écris e et fait un retour en arriére) , r:r , t:t , y:y , u:_u , i:ki , o:lo , p:p) ....
La touche windows met caps lock , etc...
Les drivers sont bien à jour et avec un clavier usb ça marche impec'
Merci d'avance
Modifié par etienne2709 le 26/08/2010 19:40
scenic
 Posté le 26/08/2010 à 21:40
Fait ALT puis majuscule et ça devrait rentrer dans l'ordre.
etienne2709
 Posté le 27/08/2010 à 09:51
Re
J'ai beau faire ALT MAJ ça n'a rien changé au problème.
Je précise aussi que ce n'est pas un problème de langue, région ...
Si quelqu'un a une idée du probléme?
scenic
 Posté le 27/08/2010 à 10:37
En fait le clavier fait (à mon avis) fait une confusion enter le "azerty" et le "querty" ou si tu veux entre la configuration française ou anglaise.
L'action de taper en même sur la touche "alt" et majuscule permet justement de les inverser.
Tu peux aussi aller dans le panneau de configuration sous "options regionales et linguistiques et vérifier les paramètres....
Modifié par scenic le 27/08/2010 10:38
etienne2709
 Posté le 27/08/2010 à 10:46
Non j'ai déja eu un soucis avec qwezty mais là ça n'a vraiment rien à voir.
J'ai déja vérifier la langue et c'est bien en français
Modifié par etienne2709 le 27/08/2010 11:15
scenic
 Posté le 27/08/2010 à 11:19
J'ai trouvé ceci sur un forum.....
Pour les problémes de clavier qwerty azerty si windows xp ne veut pas changer de clavier avec maj+ctrl.
En premier, regardez si vous avez kbdfr.dll dans windows\system 32 si cette dll n'est pas là vous la trouvrez sur le cd xp dans i386 ou dans le fichier cmdcons pour ceux qui on une console de récupération et donc copiez là dans windows\system32. Ensuite retournez dans le panneau de configuration optoins regionales et linguistiques
onglet langues, détails agoutez langue francais.... puis parametre de touche affectuez lui une combinaison de touche par exemple maj+ctrl+ensuite vous fermez votre session, vous utilisez votre combinaison de touche à la réouverture et voilà le clavier et de retour en azerty.
59,95 €Routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 à 59,95 €
Valable jusqu'au 28 Juillet
Amazon fait une promotion sur le routeur TP-Link Archer AX10 WiFi 6 qui passe à 59,95 € au lieu de 80 €. La livraison est gratuite. L’Archer AX10 de TP-Link embarque la technologie WiFi 6 (802.11ax) qui permet de passer à la vitesse supérieure (1.5 Gbps) tout en étant rétro-compatible avec les normes WiFi 802.11a/b/g/n/ac. Doté de 4 antennes Wi-Fi et capable de prendre en charge la technologie 1024 QAM et les canaux 160 MHz, l'Archer AX10 est aussi pourvu d'une prise WAN 1 GbE et de 4 ports Ethernet Gigabit. Les nombreux appareils connectés peuvent ainsi bénéficier de la meilleure connexion possible en toute fluidité.
31,17 €XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €
Valable jusqu'au 30 Juillet
Cdiscount propose en exclusivité la nouvelle version de la clé HDMI XIAOMI Mi TV Stick à 31,17 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Elle intègre un Chromecast, est compatible Dolby et DTS et est fournie avec une télécommande qui peut être pilotée à la voix. Elle tourne sous Android TV 9.0 et vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify, Moltov, ... sur votre TV Full HD.
779,90 €Ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 (Ryzen 5 4600H, 16Go, 512Go SSD) à 779,90 €
Amazon fait une belle promotion sur l'ultrabook HONOR MagicBook Pro 16.1 qui passe à 779,90 € au lieu de 929 €. Cet ordinateur portable possède un écran 16.1 pouces Full HD IPS 100% sRGB, un processeur AMD Ryzen 5 4600H à 6 coeurs (avec chip graphique Vega 6), 16 Go de mémoire DDR4, un SSD 512 Go PCIe NVME, le WiFi5 / Bluetooth 5.0, un lecteur d'empreintes, une webcam, un clavier rétro éclairé, une batterie 56 Wh (jusqu'à 11h d'autonomie et recharge rapide) et ne pèse que 1,7 kg. Il fonctionne sous Windows 10. Une très bonne affaire pour une machine compacte et puissante.
Ipossd'installer XP sur TOSHIBA A100-02H
plus de clavier
touches clavier ne repondent pas
Clavier et souris non reconnus dell dimension 9200
clavier numérique
Clavier qwertz
souris et clavier bloqués au démarrage
clavier bloqué > impossible d entrer mot de passe utilisateur ?
Touche Fn Toshiba sous Win Xp
Souris et clavier ne répondent plus...
Plus de sujets relatifs à Clavier toshiba A100
