 Clavier USB non reconnu pour mise à jour du BIOSSujet résolu
Pages : [1] 2 3 ... Fin
Page 1 sur 3 [Fin]
janigrel
  Posté le 22/08/2012 @ 15:48
Le BIOS de ma carte ASUS a été corrompu je ne sais comment (message "BIOS ROM checksum error - Keyboard error or no keyboard present... Detecting floppy drive A media... Insert System Disc and Press Enter".
Au démarrage du PC, je ne peux même plus accéder au BIOS avec la touche "SUPPR".
J'ai essayé de faire un CMOS (enlever la pile pendant 1/4 heure + déplacer et replacer le cavalier CMOS), sans résultat.
Après consultation de plusieurs forums, j'ai trouvé la documentation de ma carte mère, et j'ai tenté plusieurs manip, dont celle de lancer l'utilitaire ASUS EZ Flash, permettant d'actualiser plus facilement le bios, mais la touche ALT + F2 n'a pas lancé l'applicatif.
J'ai ensuite copier sur un CD le fichier .BIN de mon BIOS actualisé (que j'ai trouvé chez le contructeur Fujitsu Siemens), et sur un autre CD l'application AWDFLASH.EXE.
En lançant le PC avec le CD contenant AWDFLASH, j'arrive bien sur la page "AwardBIOS Flash Utility for Asus...." qui me demanne de renseigner le nom de mon fichier BIOS "File Name to Programm".
Le problème se pose ici, car mon clavier USB est inoppérant : IMPOSSIBLE de saisir le moindre caractère !!
Je pense que mon clavier n'est plus reconnu dans les séquences de mon BIOS..?? Or, je ne peux malheureusement pas modifier mon BIOS, car il est corrompu.
Comment puis-je alors réussir à saisir le nom de mon fichier BIOS dans l'utilitaire Award BIOS Flash??
Merci de votre aide, je suis vraiment coincé (si vous avez besoin de précisions complémentaires, merci de me le faire savoir).
Cordialement.
boubou38
 Posté le 22/08/2012 à 15:56
le message te dis que le clavier est absent et ça te parle du lecteur de disquette
test la pile elle doit faire au minimum 3 volts
donne la ref de la carte mère stp
a+
watt
 Posté le 22/08/2012 à 15:57
essayer avec un clavier ps2
janigrel
 Posté le 22/08/2012 à 16:01
boubou38 a écrit :
a+
Bonjour Boubou38,
La pile fait bien 3 V et je l'ai changé à cette occasion.
Ma CM est une ASUS M2R - FVM.
A+.
janigrel
 Posté le 22/08/2012 à 16:05
watt a écrit :
Bonjour Watt,
J'y ai pensé, mais je n'ai pas de ports PS2 sur ce PC. Faut-il que j'achète une carte PCI pour avoir un port PS2, et l'installer sur ma carte mère? Suis-je sûr que le clavier PS2 soit reconnu?
A +
boubou38
 Posté le 22/08/2012 à 16:18
re
c'est pour ça que je te demandé la ref de la CM
la pile est donc bonne !!
en fait tu n'as plus la maitrise des usb au démarrage c'est ça ?mais sous windows ça donne quoi
a+
watt
 Posté le 22/08/2012 à 16:26
re
une piste essaie d'enlever le disque dur et de demarrer sans ,ce qui va provoquer une erreur systeme dans le bios qui devrait apparaitre,apres essaie de le modifier mais si le clavier ne marche pas j'ai des doutes essaie quand meme
janigrel
 Posté le 22/08/2012 à 16:34
Pour Watt : J'ai enlevé le DD, sans résultat!
Pour Boubou38 : comment démarrer Windows avec un écran bloqué sur ce fameux message au démarrage?
A +.
boubou38
 Posté le 22/08/2012 à 16:42
re
ok !!effectivement!!!parfois si tu attends un peu le bios fini par passer mais bon j'y crois pas trop
essai une autre alim si tu as (pas optimiste )
si non je ne vois plus desolé
a+
watt
 Posté le 22/08/2012 à 16:52
janigrel
 Posté le 22/08/2012 à 22:29
watt a écrit :
ou alors essaie l'adapatateur com1 vers ps2 ou usb
voir l'url ci dessous
http://www.google.fr/search?hl=fr&prmd=imvnsfd&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nPE0UO7pCYPV0QWim4H4CQ&sqi=2&ved=0CAgQ_AUoAQ&biw=1280&bih=788&q=adaptateur%20com1%20vers%20ps2&orq=adaptateur+com1+vers++ps2
Après maintes recherches, difficile de trouver un adaptateur RS232 DB9 femelle vers un PS2 femelle ou vers un USB femelle... pas trouvé sur le net.... (à moins de trouver un échangeur RS232 femelle/femelle + un adaptateur RS232 DB9 male vers PS2 femelle ou vers USB...).
Je vais continuer mes recherches.
Si quelqu'un a une autre idée...
Pour Boubou : merci pour les conseils. J'ai changé le cordon d'alim, et branché sur une autre prise : pas de changement...
Papounet17000
 Posté le 22/08/2012 à 22:40
Salut,
Pour le Clear CMOS, sur certaine carte mère, il y a un cavalier qu'il faut déplacer quelques seconde pour que le bios se remettre par défaut.
janigrel
 Posté le 22/08/2012 à 23:02
Papounet17000 a écrit :
Salut,
Salut Papounet,
Dans mon 1er message, j'ai indiqué que j'avais déplacé le famaux cavalier. Malheureusement, sans succès...
As tu une autre idée pour savoir comment je peux utiliser mon clavier USB sans accéder au BIOS ?
A +.
Papounet17000
 Posté le 23/08/2012 à 00:00
D'après ce que je sais, quand le bios plante (PC qui se coupe pendant la mise à jour) c'est la carte mère à la poubelle si celle-ci n'a pas de système de secours.
Sinon, peut être qu'avec une disquette et un lecteur de disquette comme par le passé (pas convaincu non plus).
watt
 Posté le 23/08/2012 à 08:08
j'ai trouvé ça sur un autre forum concernant un cas similaire , a voir !
Génial çà a marché merci à vous 2 ! il n'y avait pas de cavalier mais j'ai laissé la pile sortie pendant 25 minutes et j'ai donc récupéré le BIOS d'origine.
janigrel
 Posté le 23/08/2012 à 08:23
watt a écrit :
Salut Watt,
J'avais aussi essayé cette solution, qui n'a rien donné... Je vais tenter de brancher un clavier PS2 sur la prise COM1 quand j'aurai trouvé l'adaptateur adéquat...
A +.
boubou38
 Posté le 23/08/2012 à 09:09
tu vas mettre 20/30€ dans un adaptateur sans ètre sur que ça marche ,le port série n'est peut ètre pas activé dans le bios)
de plus c'est peut ètre la CM qui est hs
20/30€ ça te paye la moitié d'une CM neuve
a toi de voir
a+
janigrel
 Posté le 23/08/2012 à 09:39
Bonjour Boubou,
Effectivement tu as raison... le port série n'est peut être pas configuré dans le bios.
Comme je ne l'ai jamais fait, si j'achète une nouvelle CM, est-ce difficile à installer? Pourrais-je conserver mon disque dur actuel?
Connais-tu un tuto expliquant le remplact d'une CM?
A+.
boubou38
 Posté le 23/08/2012 à 10:21
re
c'est quoi comme CM socket AM2 ,c'est un pc de marque ?
ton DD est en ide ou sata ?
donne nous un descritif de ta machine de façon a bien choisir le news matos
a+
fgondard
 Posté le 23/08/2012 à 11:03
Faut pas exagérer, un adpatateur série / PS2 coûte de l'ordre de 1€ (ici) et ça devrait faire partie du kit dépannage de tout bricolo. Voir vide-greniers et Emaüs pour une négociation à un prix plus bas.
Si la carte mère à un port série il y a quand même de fortes chances qu'il soit activé par défaut.
FG
boubou38
 Posté le 23/08/2012 à 11:24
re
fgondard
j'ai des adaptateur comme ça je n'ai jamais pu y faire fonctionner un clavier, mais bon pourquoi pas
a priori dans le bios il doit ètre activer mais pas sur
a suivre donc
a+
watt
 Posté le 23/08/2012 à 11:39
exact j'ai rien voulu dire mais 20 ou 30 € ça me parraissait exagéré
d'autant plus qu'on trouve facilement ça dans les brocantes ou autres, meme dans les entreprises ça s'utilise encore etant donné que le port com sert a parametrer les lecteurs de code barre,du moins quand je travaillai encore
fgondard
 Posté le 23/08/2012 à 11:49
En principe ces bidules étaient plutôt destinés à connecter une souris PS/2 mais il n'y a pas d'électronique là dedans, c'est juste de la connectique. On n'est toutefois pas à l'abri d'un pontage quelconque.
À voir.
FG
janigrel
 Posté le 23/08/2012 à 12:49
FG
Bonjour FGONDARD et merci de la réponse.
J'ai justement commandé cet article.
Pour Boubou : j'attends de recevoir et tester l'adaptateur série/PS2 et te tiens au courant...
A +
watt
 Posté le 23/08/2012 à 13:55
merci pour moi aussi
y'a pas d'quoi
Papounet17000
 Posté le 24/08/2012 à 11:28
Page 33, c'est exact
Restauration du BIOS (BIOS_R 3 broches)
Ce cavalier vous permet de restaurer le BIOS original à partir d‘une disquette dans
le cas où les codes de BIOS et les données seraient corrompus.
Pour restaurer le BIOS :
1. Eteignez l‘ordinateur et débranchez le cordon d’alimentation.
2. Déplacez le capuchon de cavalier des broches 1-2 (défaut) sur les broches 2-3.
3. Insérez la disquette contenant le fichier de BIOS d‘origine ou actualisé.
4. Rebranchez le cordon d‘alimentation et RALLUMEZ l‘ordinateur.
5. Le système recherche le fichier du BIOS sur la disquette pour reflasher le BIOS.
6. Quand c‘est fini, éteignez l‘ordinateur.
7. Replacez le capuchon de cavalier des broches 2-3 sur les broches 1-2.
8. Relancez l‘ordinateur.
9. Maintenez la touche enfoncée pendant le démarrage et ouvrez
l‘utilitaire de configuration du BIOS pour redéfinir les données.
Donc il faut trouver un lecteur de disquette (5 euros max d'occasion voir moins), télécharger le bios sur le site constructeur et suivre la procédure plus haut.
Modifié par Papounet17000 le 24/08/2012 11:33
Page 1 sur 3 [Fin]
19,99 €Fire TV Stick Lite à 19,99 €
Valable jusqu'au 20 Octobre
Amazon fait une promotion sur la clé HDMI Amazon Fire TV Stick Lite qui passe à 19,99 € au lieu de 29,99 €. Cette clé HDMI à brancher sur votre TV possède un processeur quadricoeur, 1 Go de RAM et 8 Go d'espace de stockage, le WiFi et le bluetooth. Avec elle, vous allez pouvoir voir facilement Prime Video, Netflix, Disney+, YouTube, Spotify sur votre TV Full HD. Cette nouvelle version 2020 est compatible Alexa. Une télécommande est fournie. Notez qu'il est possible de coupler un casque bluetooth avec le Fire TV Stick afin de regarder tranquillement la TV sans déranger vos proches.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
Valable jusqu'au 31 Décembre
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directivement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, ...
549,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i7 1165G7, 8 Go, SSD 256 Go, Windows 10) à 549,99 €
RueDuCommerce fait une promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-eg0041nf qui passe à 699,99 € alors qu'on le trouve ailleurs autour de 800 €. Or HP rembourse actuellement 150 € pour l'achat de cet ordinateur qui vous reviendra à 549,99 € après remboursement. Ce portable possède un écran 15,6 pouces anti reflet Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i7-1165G7, un chip graphique Intel Irois Xe, 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go. Le tout tourne sous Windows 10 que vous pouvez passer gratuitement à Windows 11. Il pèse 1,75 kg et offre une autonomie de 8h.
Aide pour mise à jour du Bios
mise a jour du bios pour faire reconnaitre un dual
mise à jour BIOS mobo AM2+ pour processeur AM3
mise à jour bios pour processeur
Mise à jour du bios pour carte mère Chaintech
re mise a jour de bios pour ram
Pas de mise à jour pour mon BIOS?!(Non résolu!)
Mise à jour BIOS pour carte KT4AV via KT400A
Mise à jour du Bios
mise jour du bios
Plus de sujets relatifs à Clavier USB non reconnu pour mise à jour du BIOS
