 clavier USB non reconnu sur port ps2
PtiotGrind
  Posté le 21/05/2011 @ 15:39
Je possède un vieux pc avec carte mère KM400T-8X Pro (http://www.motherboard.cz/mb/albatron/KM400T8XPro.htm) , processeur AMD Athlon (tm) XP 2400+, RAM : 1go DDR sous windows vista 32 bits.
Je ne possède que 2 ports USB 2.0 à l'arrière de la tour et pour les libérer j'ai mis les souris et clavier USB sur les ports respectifs ps2 avec des adaptateurs USB-PS2.
Pour ce qui est de la souris aucun soucis mais le clavier quant à lui n'est pas reconnu et ne fonctionne donc pas. Lorsque je mets un clavier PS2 sur cette tour celà fonctionne sans soucis.
Une idée?
Merci d'avance
Modifié par PtiotGrind le 21/05/2011 15:42
boubou38
 Posté le 21/05/2011 à 15:43
j'ai eu ce problème avec une souris en fait c'est le cablage qui n'est pas prévue pour le ps2
ton fil doit ètre beaucoup plus fin qu'un clavier ps2 original??enfin c'est comme ça sur ma souris
attends d'autres réponse !!je vais suivre
a+
PtiotGrind
Le clavier en question est un DELL SK-8115
Modifié par PtiotGrind le 21/05/2011 15:47
PtiotGrind
 Posté le 21/05/2011 à 15:48
boubou38 a écrit :
a+
Le cable semble de taille standard :
boubou38
 Posté le 21/05/2011 à 16:03
re
sur ma souris a petit cable avec l'adaptateur ps2 rien et en usb ok
certaines en usb ,les anciennes,fonctionnent aussi en ps2 mais le cable est plus gros
c'est l'expliquation que m'ont donné mes "potes informatique "mais bon pourquoi pas
c'est pour ça que je vais suivre !!!
désolé de ne pas pouvoir t'aider avec plus de certitudes
a+
Constance
 Posté le 21/05/2011 à 18:20
Salut .o/
Probablement ton adaptateur USB vers PS/2 qui n'est pas adapté pour les claviers.
Je dois bien avouer que je n'y connais rien en électronique, donc pour l'aspect câblage interne de ces adaptateurs, je ne pourrai rien affirmer, toutefois j'ai vu passer de nombreux adaptateurs à mon boulot, et habituellement ceux pour souris sont de couleur verte alors que ceux pour clavier sont bleus, en plus d'avoir un pictogramme relativement explicite dessus quant à leur usage.
Même si je n'ai jamais essayé de brancher un clavier USB sur un port PS/2 via un adaptateur souris ou l'inverse, ce simple constat me donne à penser que les deux sont bien distincts.
Par contre je ne pense pas que la taille du câble USB entre en compte dans le problème.
Modifié par Constance le 21/05/2011 18:22
boubou38
 Posté le 21/05/2011 à 18:52
re
l'adatateur vert ou mauve fonctionne sans problème avec les 2 périphériques
clavier sur vert ça marche et souris sur mauve idem
mais si le fil des périphérqiues ,sont plus petit il doit bien y avoir une raison !!
je vais suivre !!
a+
Modifié par boubou38 le 21/05/2011 20:14
PtiotGrind
 Posté le 21/05/2011 à 19:36
J'utilise bien un adaptateur "mauve" pour clavier... j'ai tenté d'inverser, du coup la souris fonctionne bien avec l'adptateur "clavier" mais le clavier ne fonctionne pas avec l'adaptateur "souris".
Les deux adaptateurs fonctionnent donc bien...
boubou38
 Posté le 21/05/2011 à 19:56
re
regarde là si ça peut t'aider
http://www.sosordi.net/Depannage/176110-5-adaptateur-usb
a+
Papounet17000
 Posté le 22/05/2011 à 12:05
Mets un Switch USB2 (environ 10 euros) sur un des port USB du PC, comme cela tu auras 4 ports supplémentaires ou tu pourras mettre ton clavier.
PtiotGrind
 Posté le 22/05/2011 à 12:08
Oui merci j'ay vais déjà pensé et je serai amené à le faire pour ne pas être obligé de brancher/débrancher sans cesse... mais passer par "dessus le problème" n'est pas mon genre j'aimerai tenter de comprendre...
Modifié par PtiotGrind le 22/05/2011 12:08
Papounet17000
 Posté le 22/05/2011 à 12:33
Vu le clavier et sa marque, il n'est peut être pas compatible avec ton PC.
PtiotGrind
 Posté le 22/05/2011 à 12:34
En USB si alors pourquoi pas en PS2? Ce que j'aimerai comprendre...
leongka
 Posté le 22/05/2011 à 17:54
bonsoir,
Une petite remarque : c'est de bien se documenter sur les spécifications des périphériques (clavier/souris) à raccorder. Car à titre indicatif, sur mes 2 souris USB testées, une seule peut fonctionner en passant par ce câble/adaptateur.
ce qui est prévu en usb est fait pour marcher en usb, les adaptateurs sont là pour résoudre certains problèmes, mais ce n'est qu'un palliatif, pas une obligation de réussite.
donc il faut comprendre qu'avec de l'ancien on ne fait pas du neuf, et ne pas être exigeant sur le résultat
le matériel récent n'est pas toujours compatible avec les anciennes cartes intégrées pour la convertion de ports.
la solution est simple elle est ici :
Modifié par leongka le 22/05/2011 18:02
boubou38
 Posté le 23/05/2011 à 07:57
a choisir et si tu as un port pci (blanc) de libre installe une carte pci/usb et là tu sera tranquille
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
tu trouve ça de partout mème en grande surface rayon informatique
c'est trés facile a installer
a+
Modifié par boubou38 le 23/05/2011 07:58
PtiotGrind
 Posté le 23/05/2011 à 18:35
Effectivement la carte pci/usb me semble la meilleure solution... et j'y avais même pas pensé {#}
Merci boubou38 {#}
34,99 €Carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus 128 Go (jusqu'à 170 Mo/s) à 34,99 €
Valable jusqu'au 04 Avril
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire SDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme Plus d'une capacité de 128 Go qui passe à 34,99 € livrée gratuitement alors qu'on trouve la carte ailleurs à partir de 60 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 170 Mo/s en lecture et 90 Mo/s en écriture et intègre des mécanismes afin de gérer l'usure des cellules de la carte et augmenter ainsi sa durée de vie. Une valeur sûre pour les plus exigeants. Elle résiste aux températures extrêmes, à l'eau, aux chocs et aux rayons X. La carte est fournie avec le logiciel de récupération de données RescuePRO Deluxe qui facilite la récupération des fichiers qui ont été effacés accidentellement.
12,90 €Windows 10 Pro 32/64 bits OEM à 12,90 €
Valable jusqu'au 07 Avril
Le vendeur sérieux DIGITAL FR propose sur Amazon  la clé d'activation pour Windows 10 professionnel en français 32 bits / 64 bits à 12,90 €. Cette clé livrée par email fonctionne avec l'outil d'installation et de création de support de Microsoft que vous pouvez télécharger ici ou directement avec l'ISO de Windows 10 Pro. De quoi installer légalement Windows 10 Pro sur un PC. Pour en savoir plus sur l'achat et l'installation d'une clé OEM de Windows 10, suivez les indications de notre dossier pratique.
20,75 €SSD PNY CS900 120 Go à 20,75 €
Valable jusqu'au 05 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD PNY CS900 120 Go qui passe à 20,75 €. Ce SSD offre des vitesses d'écriture de 515 Mo/s et de lecture à 550 Mo/s. Il est garanti 3 ans.
souris clavier non reconnu sur port os
Clavier non reconnu , Port PS/2 , ....?
Clavier reconnu mais ne fonctionne pas
Clavier non reconnu à la réinstallation
Clavier et souris non reconnu à chaque démarrage
port usb reconnu mais ne marche pas
Clavier non reconnu pr le bios
Clavier USB non reconnu pour mise à jour du BIOS
DD port 2.5 non reconnu
DD externe non reconnu sur port USB auxilliaire
Plus de sujets relatifs à clavier USB non reconnu sur port ps2
