 clavier vérouiller suite à une mauvaise manip !!!!
getga
  Posté le 14/08/2009 @ 14:20
bonjour,
Je possède un clavier sans fil advance et après avoir fait une mauvaise manip, celui-ci est bloqué et affiche dans la barre d'outils windows numlock. Je n'arrive pas à trouver sur internet la bonne combinaison de touches pour le débloquer ! J'avais déja eu ce problème que j'avais résolvé en trouvant la combinaison sur internet mais là je ne la trouve plus.
sa m'énerve !!
connaissez-vous la combinaison ????
HELP HELP !!!!!
Hyportatif
 Posté le 14/08/2009 à 15:08
Message original par getga
bonjour,
sa m'énerve !!
HELP HELP !!!!!
Demarrer, executer, tape regedit
Sélectionne la clé HKEY_USERS\DEFAULT\Control Panel\Keyboard
Modifie la valeur de InitialKeyboardIndicators :
NUM LOCK activé: 2, NUM LOCK désactivé: 0
Modifié par Hyportatif le 14/08/2009 15:09
getga
 Posté le 14/08/2009 à 15:13
j'ai fait ce changement mais cela ne change rien. quelle serait la combinaison pour réactiver ce ..... de clavier ?
Hyportatif
 Posté le 14/08/2009 à 15:16
Re,
C'est un pc portable ou de bureau que tu as
getga
 Posté le 14/08/2009 à 15:19
c'est une tour. le plus rageant c'est que la dernière fois j'ai trouvé cette saloperie de combinaison !
en tout cas je te remercie de m'aider !!
getga
 Posté le 14/08/2009 à 15:20
j'ai appelé le service technique de advance (suza international) et les mecs n'ont pas su me donner solution au problème !!
sa fait peur !!
Hyportatif
 Posté le 14/08/2009 à 15:26
Re,
As tu essayer une restauration du systéme à une date ou ça marcher
getga
en fait pour plus d'explication, dès lors que j'ai fait cette mauvaise manip, une icône est apparue affichant le chiffre 1 et une info bulle aparaît au survol affichant Num Lock.
getga
 Posté le 14/08/2009 à 15:28
alors j'ai fait une restauration antérieure, une réinstallation du pilote, j'ai changé les piles et rien ne change !!!
jag62
 Posté le 14/08/2009 à 16:20
ahhhh..les claviers advance..marque source de problemes...à eviter!!
getga
 Posté le 14/08/2009 à 16:29
merci pour ta réponses sa m'aide vachement !!!
Hyportatif
 Posté le 14/08/2009 à 16:43
Re
Si tu rappuies sur la touche Num Lock ça donne quoi
As tu essayer de regarder dans le BIOS
Boot Up Numlock Status( un truc comme ça) il faut qu'il soit sur Enable( On )
Tu peux essayer eventuellement d'appuyer en méme temp sur num lock et caps lock et scroll lock,
Modifié par Hyportatif le 14/08/2009 16:49
599,99 €Portable 15,6 pouces HP (FullHD, Core i5, 8 Go, SSD 128 Go + DD 1 To, GTX 1050 3 Go) à 599,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Cdiscount fait une belle promotion sur l'ordinateur portable HP Pavilion 15-bc511nf qui passe à 599,99 € livré gratuirement alors qu'on le trouve ailleurs autour de 700 €. Ce portable possède un écran 15,6 pouces HD Full HD (1920x1080), un processeur Intel Core i5 9300H, 8 Go de RAM, un SSD de 128 Go, un disque dur de 1 to et une carte graphique dédiée GeForce GTX 1050 3 Go. Le tout tourne sous Windows 10.
19,79 €Prise connectée Wi-Fi TP-Link HS100 à 19,79 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la prise intelligente Wi-Fi TP-Link HS100 qui passe à 19,79 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 35 €. Cette prise peut être contrôlée à distance en utilisant l'app gratuite KASA sur votre smartphone (iOS ou Android). Vous pouvez créer des planifications horaires pour allumer ou éteindre automatiquement et quand vous le souhaitez, l'appareil qui y est branché. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à lire notre dossier pratique Contrôler une prise électrique à distance.
9,99 €Bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL 8 prises à 9,99 €
Valable jusqu'au 27 Février
Amazon fait une promotion sur le bloc multiprise parasurtenseur BRENNENSTUHL avec 8 prises à orientation interversée qui passe à 9,99 € au lieu de 20 €. Le câble fait 1,4 m.
Disque dur rendu illisible suite à mauvaise manip
Ecran bleu suite mauvaise manip
écran noir suite a une mauvaise manip [resolu]
Acronis Disk Director 12 mauvaise manip !!!
Mauvaise manip sur DD externe aidez moi !!
Mauvaise manip. bios
Ecran portable ne s'allume plus suite à manip
Mauvaise qualité du clavier
comment vérouiller mon clavier
Plus de clavier, ni port usb suite vin renversé
Plus de sujets relatifs à clavier vérouiller suite à une mauvaise manip !!!!
