 clavier: "Verr. Fonctions" ne fonctionne pas
jeancl2
  Posté le 12/05/2004 @ 20:03
clavier:"Verr. Fonctions" ne fonctionne pas. un (minuscule) problème: au démarrage de XP -familial, le voyant de la touche "Verr. Fonctions" (en haut à gauche, des touches "de fonctions", en général) ne s'allume pas. donc, à chaque (re)-démarrage de Windows, il faut que je n'oublie pas d'appuyer sur cette touche, sinon, le clavier numérique ne fonctionne pas (d'où des difficultés, par exemple, avec la frappe des mots de passe au démarrage, etc.). Question: il existait "dans le temps" une instruction à entrer dans "autoexec.bat" ou plutôt dans "config.sys" pour faire cette action au démarrage de Windows on trouve des équivalents (?) de ces deux fichiers de démarrage dans C:\Windows, mais avec l'extension ".NT" qui a une idée ? merci jc
jpf91
 Posté le 12/05/2004 à 20:06
bonsoir, l'instruction se nommait NUMON (et il y avait NUMOFF) sous DOS. Mais pour arranger ton problème, va dans le bios; il y a une option pour celà (activer le clavier numérique au démarrage NUMLOCK)
jeancl2
 Posté le 12/05/2004 à 20:21
pardon, jpf91: on y va "comment", dans le bios ? F8 au démarrage, c'est pas tout à fait ça je cherche ... merci jc
jpf91
 Posté le 12/05/2004 à 20:24
Ca dépend des systèmes! en général F2 ou SUPPR(DEL) ou encore F10
27,99 €Ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 à 27,99 €
Valable jusqu'au 29 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur l'ensemble clavier + souris sans fil Logitech MK270 qui passe à 27,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 35 €. Cet ensemble est composé d'un clavier sans fil Logitech avec des touches silencieuses et d'une souris sans fil adaptée à la forme de la main qui convient aux droitiers comme aux gauchers. Un seul récepteur USB vous permettra d'utiliser ces 2 périphériques sans fil.
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
49,99 €Casque Corsair HS50 Pro à 49,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
RueDuCommerce fait une promotion sur le casque Corsair HS50 Pro à 49,99 € au lieu de 64 €. Vivez votre jeu en totale immersion avec le casque-micro Corsair HS50 Pro et plongez au coeur de l'action ! Ce modèle circum-aural possède des transducteurs de 50 mm en néodyme pour un son de haute qualité et la possibilité pour chaque joueur d'entendre chaque élément de la partie. Etablissez des stratégies avec vos coéquipiers dans les meilleures conditions grâce au microphone à réduction de bruit. Des conversations claires et audibles seront au rendez-vous ! De plus, le micro est amovible et certifié Discord pour vous assurer la victoire en coopération !
raccourci clavier qui ne fonctionne plus
Clavier compaq ne fonctionne pas sur windows xp
clavier fonctionne plus
Touche F8 du clavier ne fonctionne plus !
Mon clavier ne fonctionne plus...
clavier ne fonctionne pas sous une session !
Clavier numérique ne fonctionne pas à l'ouverture
mon clavier ne fonctionne pas au début
Bouton clavier ne fonctionne pas!!!!
Clavier ne fonctionne plus
Plus de sujets relatifs à clavier: "Verr. Fonctions" ne fonctionne pas
