 Clé de démarrage AomeiSujet résolu
patgar27
  Posté le 18/01/2020 @ 07:36
J’ai un PC sous W7 familiale et un PC sous W10 Pro, je fais les sauvegardes avec Aomei Backupper
sur les deux PC et j’ai créer une clé de démarrage Aomei.
Ma question est : est ce que je peux utiliser cette clé pour les deux PC.
Merci et bonne journée.
 Posté le 20/01/2020 à 08:48
Le sujet a été déplacé par la modération dans le forum Sauvegarde et prévention qui semble plus adéquat.
A bientôt.
yves.vaissiere
 Posté le 20/01/2020 à 09:50
déjà tu peux essayer ! Au moins jusqu'à simuler une restau (aller jusqu'à désigner l'image sur Externe, ou même imager).
Dis aussi avec quel PC tu as fait la clé USB.
patgar27
 Posté le 20/01/2020 à 11:21
Bonjour yves.vaissiere,
J'ai créer la clé sous Windows 7 familiale
Modifié par patgar27 le 20/01/2020 11:21
yves.vaissiere
 Posté le 20/01/2020 à 12:14
Si la version d'AOMEI Backupper est la même, a priori le logiciel sur clé saura opérer en toute circonstance. (c'est un OS alternatif, donc peu importe quel est celui sur Interne puisqu'il n'est pas actif)
Il faut toutefois :
1°) booter sur la clé (AOMEI en fait, sous 10, de deux sortes : bootant en mode BIOS, et bootant en mode UEFI)
2°) accéder l'Externe, source et cible des images (là il ne devrait pas y avoir de problème)
Il faut essayer.
Dèd07
 Posté le 20/01/2020 à 13:23
Il faut toutefois :
Il faut essayer.
En ce qui me me concerne, ça marche sans problème. J'ai essayé plusieurs fois mais uniquement en bootant sous BIOS uniquement, jamais essayé sous UEFI.
Si on ne connait par l'architecture du PC on tâtonne un peu pour trouver dans quel répertoire (pardon dossier, mais la vieille habitude), dans quel dossier disais-je, se trouve le fichier recherché.
Avec explorateur, ou mieux Everyting par exemple, aucun souci.
patgar27
 Posté le 21/01/2020 à 06:51
j'ai fait l'essai jusqu'à désigner l'image et ça fonctionne.
Je met en résolu
sowmamadousaido
 Posté le 25/01/2020 à 00:14
Bsr à tous
J'aimerais savoir si quelqu'un à la clé d'activation AOMEI Partition Assistant standard ou pro Edition 8.1
104,99 €Disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 €
Valable jusqu'au 26 Février
Amazon propose actuellement le disque dur externe portable Western Digital Elements USB 3.0 5 To à 104,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 149 €. Ce disque dur qui tient dans la main est silencieux, ne chauffe pas et dispose d'une connectique USB 3.0 qui vous offrira des transferts rapides. Il est compatible USB 2.0. Une très bonne affaire.
-30%Jusqu'à -30% sur une sélection de produits Ski et Snow sur Amazon
Amazon offre actuellement jusqu'à 30% de remise immédiate sur une sélection de vêtements, accessoires, matériel et équipement de ski et de snow.
39,99 €Enceintes 2.1 Logitech Z337 avec bluetooth à 39,99 €
Amazon fait une promotion sur le kit d'enceintes 2.1 Logitech Z337 (2 enceintes + 1 caisson de basses) d'une puissance de 40 W avec bluetooth qui passe à 49,99 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 79 €. Il possède un boitier de commande pour mettre les haut-parleurs sous tension, accéder au couplage Bluetooth et régler le volume.
Une info concernant la clé de démarrage WinPE d'AOMEI
support de démarrage sur clé USB avec AOMEI
Aomei Backupper : Clé USB de démarrage de secours
Clé de démarrage AOMEI backupper ne démarre pas ?
Support de démarrage Aomei Pro
la clé de démarrage est-elle à refaire pour une nouvelle version
Support de démarrage AOMEI Backupper Technician Plus
faut il refaire la clé de démarrage quand on a migré de Windows 7 à 10
Une question sur un emplacement possible de la clé de redémarrage AOMEI
Créer une clé USB de démarrage
Plus de sujets relatifs à Clé de démarrage Aomei
